NetApp database solutions
通过服务器内映像备份实现 Oracle VLDB 克隆生命周期自动化
贡献者 kevin-hoke
Allen Cao、Niyaz Mohamed, NetApp
该解决方案提供了一个基于 Ansible 的自动化工具包,用于从驻留在NetApp云卷中的 Oracle 数据库映像备份副本设置、克隆和刷新 Oracle 克隆的超大型数据库 (VLDB),这些副本可从公共云平台获得。该工具包最初支持Google Cloud NetApp Volumes (GCNV),但可以扩展以支持其他云卷,例如Azure NetApp Files (ANF) 或Amazon FSx for ONTAP (FSxN)。
目的
利用公共云中的服务器内数据库映像备份副本为 Oracle VLDB 提供NetApp ONTAP卷的快速克隆(几分钟)功能可实现多种目的。它为报告、开发或 UAT 用例提供了近乎实时的全尺寸生产数据库。它可以节省存储成本,特别是当可以选择对主数据库备份卷进行精简克隆时。这个基于 Ansible 的自动化工具包使用户能够按照用户希望的时间表设置、克隆和刷新克隆的 Oracle 数据库,以简化生命周期管理。该工具包适用于部署到 Google 公共云的 Oracle VLDB 用例,并使用 GCNV 作为服务器内数据库备份存储。
此解决方案适用于以下用例:
  • 设置数据库克隆配置文件以实现 Oracle 数据库的自动克隆。
  • 使用调度程序上的 Ansible 剧本从主数据库映像备份副本创建或刷新克隆 Oracle 数据库。
受众
此解决方案适用于以下人群:
  • 管理 Google 云中的 Oracle 数据库的 DBA。
  • 管理 Google NetApp Volumes 存储的存储管理员。
  • 应用程序所有者喜欢从数据库映像备份副本克隆 Oracle 数据库以用于其他用例。
许可证
通过访问、下载、安装或使用此 GitHub 存储库中的内容,您同意"许可证文件"。
备注 制作和/或共享此 GitHub 存储库中内容的任何衍生作品都受到某些限制。请确保在使用该内容之前阅读许可条款。如果您不同意所有条款,请不要访问、下载或使用此存储库中的内容。
解决方案部署
部署先决条件
Details
部署需要以下先决条件。
Ansible controller:
  Ansible v.2.10 and higher
  ONTAP collection 21.19.1
  Python 3
  Python libraries:
    netapp-lib
    xmltodict
    jmespath
Oracle servers:
  Primary Oracle VLDB server with an in-server image backup
  Clone target Oracle server
备注 为了简化,克隆目标 Oracle 服务器的配置应与主 Oracle 服务器相同,例如 Oracle 软件堆栈以及 Oracle Home 的目录布局等。
下载工具包
Details
https://bitbucket.ngage.netapp.com/projects/NS-BB/repos/na_oracle_bkup_clone/browse
备注 目前,只有具有 bitbucket 访问权限的NetApp内部用户才能访问该工具包。对于感兴趣的外部用户,请向您的客户团队请求访问权限或联系NetApp解决方案工程团队。
Ansible 源和目标 hosts 文件配置
Details
该工具包包含一个 hosts 文件,该文件定义了 Ansible playbook 运行的源 Oracle 主机和目标 Oracle 主机。通常包括主数据库服务器主机和目标克隆数据库服务器主机。以下是示例文件。主机条目包括目标主机 IP 地址以及 ssh 密钥,以便用户访问主机执行克隆或刷新命令。通过 gcloud cli 访问和管理Google Cloud NetApp Volumes存储。
#Oracle hosts
[ora_prod]
orap ansible_host=35.212.10.122 ansible_ssh_private_key_file=oras.pem
[ora_clone]
orac ansible_host=35.212.1.75 ansible_ssh_private_key_file=orac.pem
[gcp]
localhost ansible_connection=local
全局变量配置
Details
下面是典型的全局变量文件 vars.yml 的示例,其中包括适用于全局级别的变量。
###### Oracle DB clone on GCNV user configuration variables     ######
###### Consolidate all variables from GCNV, linux and oracle    ######
### ONTAP/GCNV specific config variables ###
# GCNV credential
key_file: /home/admin/google-cloud-sdk/service_key.json
# Cloned DB volumes from the primary DB
project_id: cvs-pm-host-1p
protocol: nfsv3
bkup_mnt: /nfsgcnv
ora_data: '{{ bkup_mnt }}/oracopy'
ora_logs: '{{ bkup_mnt }}/archlog'
data_vols:
  - "{{ groups.ora_prod[0] }}-bkup"
nfs_lifs:
  - 10.165.128.5
nfs_client: 0.0.0.0/0
### Linux env specific config variables ###
### DB env specific install and config variables ###
# Primary DB configuration
oracle_user: oracle
oracle_base: /u01/app/oracle
oracle_sid: NTAP
oracle_home: '{{ oracle_base }}/product/19.0.0/{{ oracle_sid }}'
adump: '{{ oracle_base }}/admin/{{ oracle_sid }}/adump'
db_id: 1379265854
# Clond DB configuration
clone_sid: NTAPDEV
sys_pwd: "XXXXXXXX"
备注 为了实现更安全的自动化部署,可以使用 Ansible vault 来加密敏感信息,例如密码、访问令牌或密钥等。该解决方案不涵盖 Ansible vault 的实施,但在 Ansible 文档中有详细记录。请参阅"使用 Ansible Vault 保护敏感数据"了解详情。
主机变量配置
Details
主机变量在 host_vars 目录中定义,名为 {{ host_name }}.yml,仅适用于特定主机。对于此解决方案,仅配置目标克隆DB主机参数文件。 Oracle 主数据库参数在全局 vars 文件中配置。下面是目标 Oracle 克隆 DB 主机变量文件 orac.yml 的示例,显示了典型配置。
# User configurable Oracle clone host specific parameters
# Database SID - clone DB SID
oracle_user: oracle
clone_sid: NTAPDEV
clone_adump: '{{ oracle_base }}/admin/{{ clone_sid }}/adump'
sga_size: 4096M
额外的克隆目标 Oracle 服务器配置
Details
克隆目标 Oracle 服务器应安装并修补与源 Oracle 服务器相同的 Oracle 软件堆栈。 $ORACLE_HOME 变量理想情况下应该与源 Oracle 服务器设置相匹配。如果目标 ORACLE_HOME 设置与主 Oracle 服务器配置不同,请创建一个符号链接来解决这些差异。
如果主数据库配置了 ASM,则数据文件主组可能属于 asm 组,应将具有相同组 ID 的相同 asm 组添加到克隆主机,以避免权限问题。
剧本执行
Details
总共有两个剧本来执行 Oracle 数据库克隆生命周期。数据库克隆或刷新可以按需执行或作为 crontab 作业安排。
  1. 安装 Ansible 控制器先决条件 - 仅需一次。
    ansible-playbook -i hosts ansible_requirements.yml
  2. 使用 shell 脚本按需或定期从 crontab 创建和刷新克隆数据库以调用克隆或刷新剧本。
    ansible-playbook -i hosts oracle_bkup_clone_gcnv.yml -u admin -e @vars/vars.yml
    30 */4 * * * /home/admin/na_oracle_bkup_clone/oracle_bkup_clone_gcnv.sh
要克隆任何其他数据库,请创建单独的 oracle_bkup_clone_n_gcnv.yml 和 oracle_bkup_clone_n_gcnv.sh。相应地配置 Ansible 目标主机、全局 vars.yml 和 host_vars 目录中的 hostname.yml 文件。
备注 工具包的执行在各个阶段都会暂停以允许特定任务完成。例如,它会暂停两分钟以允许 DB 卷克隆完成。一般来说,默认值就足够了,但根据特殊情况或实施情况,可能需要调整时间。
Playbook 执行细节
Details
以下日志文件捕获了剧本完整执行的输出详细信息以供参考。
Begin Oracle DB clone or refresh at 2025-0627-083001
PLAY [Check to drop existing clone sid for refresh] ****************************
TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [orac]
TASK [Call clone check/drop tasks block] ***************************************
TASK [oracle : Check if DB with clone_sid registered in /etc/oratab] ***********
changed: [orac]
TASK [oracle : Show the check result] ******************************************
ok: [orac] => {
    "msg": {
        "changed": true,
        "cmd": "if grep -q NTAPDEV /etc/oratab; then\n  echo 'YES'\nelse\n  echo 'NO'\nfi\n",
        "delta": "0:00:00.005924",
        "end": "2025-06-27 12:30:05.207068",
        "failed": false,
        "msg": "",
        "rc": 0,
        "start": "2025-06-27 12:30:05.201144",
        "stderr": "",
        "stderr_lines": [],
        "stdout": "YES",
        "stdout_lines": [
            "YES"
TASK [oracle : Copy db drop script to clone host] ******************************
ok: [orac]
TASK [oracle : Drop existing clone if exist] ***********************************
changed: [orac]
TASK [oracle : Remove oratab entry for clone DB] *******************************
changed: [orac]
TASK [oracle : Files to delete in dbs directory] *******************************
ok: [orac]
TASK [oracle : Clean up Oracle files in dbs dir] *******************************
changed: [orac] => (item={'path': '/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP/dbs/initNTAPDEV.ora', 'mode': '0644', 'isdir': False, 'ischr': False, 'isblk': False, 'isreg': True, 'isfifo': False, 'islnk': False, 'issock': False, 'uid': 54321, 'gid': 54321, 'size': 719, 'inode': 4098517569, 'dev': 46, 'nlink': 1, 'atime': 1751013685.3448362, 'mtime': 1751013685.3398356, 'ctime': 1751013685.34829, 'gr_name': 'oinstall', 'pw_name': 'oracle', 'wusr': True, 'rusr': True, 'xusr': False, 'wgrp': False, 'rgrp': True, 'xgrp': False, 'woth': False, 'roth': True, 'xoth': False, 'isuid': False, 'isgid': False})
changed: [orac] => (item={'path': '/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP/dbs/hc_NTAP.dat', 'mode': '0660', 'isdir': False, 'ischr': False, 'isblk': False, 'isreg': True, 'isfifo': False, 'islnk': False, 'issock': False, 'uid': 54321, 'gid': 54321, 'size': 1544, 'inode': 4098517516, 'dev': 46, 'nlink': 1, 'atime': 1751013264.035136, 'mtime': 1751013672.821017, 'ctime': 1751013672.821017, 'gr_name': 'oinstall', 'pw_name': 'oracle', 'wusr': True, 'rusr': True, 'xusr': False, 'wgrp': True, 'rgrp': True, 'xgrp': False, 'woth': False, 'roth': False, 'xoth': False, 'isuid': False, 'isgid': False})
changed: [orac] => (item={'path': '/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP/dbs/lkNTAP', 'mode': '0640', 'isdir': False, 'ischr': False, 'isblk': False, 'isreg': True, 'isfifo': False, 'islnk': False, 'issock': False, 'uid': 54321, 'gid': 54321, 'size': 24, 'inode': 4098517570, 'dev': 46, 'nlink': 1, 'atime': 1751013280.898314, 'mtime': 1751013280.901301, 'ctime': 1751013280.901301, 'gr_name': 'oinstall', 'pw_name': 'oracle', 'wusr': True, 'rusr': True, 'xusr': False, 'wgrp': False, 'rgrp': True, 'xgrp': False, 'woth': False, 'roth': False, 'xoth': False, 'isuid': False, 'isgid': False})
changed: [orac] => (item={'path': '/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP/dbs/snapcf_NTAP.f', 'mode': '0640', 'isdir': False, 'ischr': False, 'isblk': False, 'isreg': True, 'isfifo': False, 'islnk': False, 'issock': False, 'uid': 54321, 'gid': 54321, 'size': 18726912, 'inode': 4098517640, 'dev': 46, 'nlink': 1, 'atime': 1751013606.020257, 'mtime': 1751013607.487233, 'ctime': 1751013607.487233, 'gr_name': 'oinstall', 'pw_name': 'oracle', 'wusr': True, 'rusr': True, 'xusr': False, 'wgrp': False, 'rgrp': True, 'xgrp': False, 'woth': False, 'roth': False, 'xoth': False, 'isuid': False, 'isgid': False})
changed: [orac] => (item={'path': '/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP/dbs/lkNTAPDEV', 'mode': '0640', 'isdir': False, 'ischr': False, 'isblk': False, 'isreg': True, 'isfifo': False, 'islnk': False, 'issock': False, 'uid': 54321, 'gid': 54321, 'size': 24, 'inode': 4098517783, 'dev': 46, 'nlink': 1, 'atime': 1751013695.137098, 'mtime': 1751013695.1391, 'ctime': 1751013695.1391, 'gr_name': 'oinstall', 'pw_name': 'oracle', 'wusr': True, 'rusr': True, 'xusr': False, 'wgrp': False, 'rgrp': True, 'xgrp': False, 'woth': False, 'roth': False, 'xoth': False, 'isuid': False, 'isgid': False})
changed: [orac] => (item={'path': '/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP/dbs/hc_NTAPDEV.dat', 'mode': '0660', 'isdir': False, 'ischr': False, 'isblk': False, 'isreg': True, 'isfifo': False, 'islnk': False, 'issock': False, 'uid': 54321, 'gid': 54321, 'size': 1544, 'inode': 4098517742, 'dev': 46, 'nlink': 1, 'atime': 1751013689.452215, 'mtime': 1751027428.293948, 'ctime': 1751027428.293948, 'gr_name': 'oinstall', 'pw_name': 'oracle', 'wusr': True, 'rusr': True, 'xusr': False, 'wgrp': True, 'rgrp': True, 'xgrp': False, 'woth': False, 'roth': False, 'xoth': False, 'isuid': False, 'isgid': False})
TASK [oracle : Umount NFS file systems on Oracle hosts] ************************
changed: [orac] => (item=/nfsgcnv)
TASK [oracle : Clean up fstab entry for nfs mounts] ****************************
ok: [orac] => (item=['orap-bkup', '10.165.128.5', '/nfsgcnv'])
TASK [oracle : set_fact] *******************************************************
ok: [orac -> localhost] => (item=localhost)
TASK [oracle : debug] **********************************************************
ok: [orac] => {
    "msg": "YES"
PLAY [Purge exising clone DB volumes for clone refresh] ************************
TASK [Call gcp volumes purge tasks block] **************************************
TASK [ontap : Login to GCP with service key from cli] **************************
changed: [localhost]
TASK [ontap : Purge existing cloned GCP DB volumes] ****************************
changed: [localhost] => (item=orap-bkup)
TASK [ontap : Pause to allow volume purge to complete] *************************
Pausing for 25 seconds
ok: [localhost]
PLAY [Delete existing snapshot if exist and take a new volume snapshot] ********
TASK [Call gcp volumes snapshot tasks block] ***********************************
TASK [ontap : List an existing snapshot of all DB volumes in sequence if exist] ***
TASK [ontap : set_fact] ********************************************************
ok: [localhost] => (item={'changed': True, 'stdout': "---\ncreateTime: '2025-06-27T08:31:42.595Z'\nname: projects/cvs-pm-host-1p/locations/us-east4/volumes/orap-bkup/snapshots/snapclone-orap-bkup-ntapdev\nstate: READY\nstateDetails: Available for use\nusedBytes: 454656.0", 'stderr': '', 'rc': 0, 'cmd': ['gcloud', 'netapp', 'volumes', 'snapshots', 'list', '--project=cvs-pm-host-1p', '--location=us-east4', '--volume=orap-bkup', '--project=cvs-pm-host-1p', '--location=us-east4', '--volume=orap-bkup'], 'start': '2025-06-27 08:31:14.094576', 'end': '2025-06-27 08:31:16.505816', 'delta': '0:00:02.411240', 'msg': '', 'invocation': {'module_args': {'_raw_params': 'gcloud netapp volumes snapshots list --project=cvs-pm-host-1p --location=us-east4 --volume=orap-bkup --project=cvs-pm-host-1p --location=us-east4 --volume=orap-bkup\n', '_uses_shell': False, 'expand_argument_vars': True, 'stdin_add_newline': True, 'strip_empty_ends': True, 'argv': None, 'chdir': None, 'executable': None, 'creates': None, 'removes': None, 'stdin': None}}, 'stdout_lines': ['---', "createTime: '2025-06-27T08:31:42.595Z'", 'name: projects/cvs-pm-host-1p/locations/us-east4/volumes/orap-bkup/snapshots/snapclone-orap-bkup-ntapdev', 'state: READY', 'stateDetails: Available for use', 'usedBytes: 454656.0'], 'stderr_lines': [], 'failed': False, 'item': 'orap-bkup', 'ansible_loop_var': 'item'})
TASK [ontap : Delete an existing snapshot of all DB volumes in sequence if exist] ***
changed: [localhost] => (item=['orap-bkup', ''])
TASK [ontap : Pause to allow snapshots delete to complete] *********************
ok: [localhost]
TASK [ontap : Take a snapshot of all DB volumes in sequence] *******************
TASK [ontap : Pause to allow snapshots to complete] ****************************
ok: [localhost]
PLAY [Create clone DB volumes from snapshot] ***********************************
TASK [ontap : Open a GCP connection via cli] ***********************************
included: /home/admin/na_oracle_bkup_clone/roles/ontap/tasks/gcp_open_conn.yml for localhost
TASK [ontap : Set facts for DB volumes] ****************************************
included: /home/admin/na_oracle_bkup_clone/roles/ontap/tasks/gcp_vol_setfact.yml for localhost
TASK [ontap : Get DB volumes details to set facts] *****************************
ok: [localhost] => (item={'changed': True, 'stdout': 'capacityGib: \'1024\'\ncreateTime: \'2025-05-23T15:45:26.897Z\'\nencryptionType: SERVICE_MANAGED\nexportPolicy:\n  rules:\n  - accessType: READ_WRITE\n    allowedClients: 0.0.0.0/0\n    hasRootAccess: \'true\'\n    kerberos5ReadOnly: false\n    kerberos5ReadWrite: false\n    kerberos5iReadOnly: false\n    kerberos5iReadWrite: false\n    kerberos5pReadOnly: false\n    kerberos5pReadWrite: false\n    nfsv3: true\n    nfsv4: false\nlabels:\n  creator: acao\n  database: oracle\n  resource_id: \'12664458934480123852\'\nmountOptions:\n- export: /orap-bkup\n  exportFull: 10.165.128.5:/orap-bkup\n  instructions: |-\n    Setting up your instance\n    Open an SSH client and connect to your instance.\n    Install the nfs client on your instance.\n    On Red Hat Enterprise Linux or SuSE Linux instance:\n    sudo yum install -y nfs-utils\n    On an Ubuntu or Debian instance:\n    sudo apt-get install nfs-common\n\n    Mounting your volume\n    Create a new directory on your instance, such as "/orap-bkup":\n    sudo mkdir /orap-bkup\n    Mount your volume using the example command below:\n    sudo mount -t nfs -o rw,hard,rsize=65536,wsize=65536,vers=3,tcp 10.165.128.5:/orap-bkup /orap-bkup\n    Note. Please use mount options appropriate for your specific workloads when known.\n  ipAddress: 10.165.128.5\n  protocol: NFSV3\nname: projects/cvs-pm-host-1p/locations/us-east4/volumes/orap-bkup\nnetwork: projects/565676753309/global/networks/shared-vpc-prod\nprotocols:\n- NFSV3\nsecurityStyle: UNIX\nserviceLevel: STANDARD\nshareName: orap-bkup\nstate: READY\nstateDetails: Available for use\nstoragePool: ora-bkup\nunixPermissions: \'0770\'\nusedGib: \'916\'', 'stderr': '', 'rc': 0, 'cmd': ['gcloud', 'netapp', 'volumes', 'describe', 'orap-bkup', '--project=cvs-pm-host-1p', '--location=us-east4'], 'start': '2025-06-27 08:32:12.741499', 'end': '2025-06-27 08:32:14.637893', 'delta': '0:00:01.896394', 'msg': '', 'invocation': {'module_args': {'_raw_params': 'gcloud netapp volumes describe orap-bkup   --project=cvs-pm-host-1p  --location=us-east4\n', '_uses_shell': False, 'expand_argument_vars': True, 'stdin_add_newline': True, 'strip_empty_ends': True, 'argv': None, 'chdir': None, 'executable': None, 'creates': None, 'removes': None, 'stdin': None}}, 'stdout_lines': ["capacityGib: '1024'", "createTime: '2025-05-23T15:45:26.897Z'", 'encryptionType: SERVICE_MANAGED', 'exportPolicy:', '  rules:', '  - accessType: READ_WRITE', '    allowedClients: 0.0.0.0/0', "    hasRootAccess: 'true'", '    kerberos5ReadOnly: false', '    kerberos5ReadWrite: false', '    kerberos5iReadOnly: false', '    kerberos5iReadWrite: false', '    kerberos5pReadOnly: false', '    kerberos5pReadWrite: false', '    nfsv3: true', '    nfsv4: false', 'labels:', '  creator: acao', '  database: oracle', "  resource_id: '12664458934480123852'", 'mountOptions:', '- export: /orap-bkup', '  exportFull: 10.165.128.5:/orap-bkup', '  instructions: |-', '    Setting up your instance', '    Open an SSH client and connect to your instance.', '    Install the nfs client on your instance.', '    On Red Hat Enterprise Linux or SuSE Linux instance:', '    sudo yum install -y nfs-utils', '    On an Ubuntu or Debian instance:', '    sudo apt-get install nfs-common', '', '    Mounting your volume', '    Create a new directory on your instance, such as "/orap-bkup":', '    sudo mkdir /orap-bkup', '    Mount your volume using the example command below:', '    sudo mount -t nfs -o rw,hard,rsize=65536,wsize=65536,vers=3,tcp 10.165.128.5:/orap-bkup /orap-bkup', '    Note. Please use mount options appropriate for your specific workloads when known.', '  ipAddress: 10.165.128.5', '  protocol: NFSV3', 'name: projects/cvs-pm-host-1p/locations/us-east4/volumes/orap-bkup', 'network: projects/565676753309/global/networks/shared-vpc-prod', 'protocols:', '- NFSV3', 'securityStyle: UNIX', 'serviceLevel: STANDARD', 'shareName: orap-bkup', 'state: READY', 'stateDetails: Available for use', 'storagePool: ora-bkup', "unixPermissions: '0770'", "usedGib: '916'"], 'stderr_lines': [], 'failed': False, 'item': 'orap-bkup', 'ansible_loop_var': 'item'})
TASK [ontap : debug] ***********************************************************
ok: [localhost] => {
    "msg": [
ok: [localhost] => (item=capacityGib: '1024')
ok: [localhost] => (item=storagePool: ora-bkup)
ok: [localhost] => (item=shareName: orap-bkup)
TASK [ontap : Clone DB volumes from snapshots] *********************************
included: /home/admin/na_oracle_bkup_clone/roles/ontap/tasks/gcp_vol_snapclone.yml for localhost
TASK [ontap : Clone DB volumes in sequence] ************************************
changed: [localhost] => (item=['orap-bkup', 'ora-bkup', "'1024'", 'orap-bkup'])
TASK [ontap : Pause to allow snapshots volumes clone to complete] **************
Pausing for 120 seconds
ok: [localhost]
PLAY [Clone Oracle DB at clone host from backup copy on gcnv] ******************
ok: [orac]
TASK [oracle : Mount cloned DB volumes on clone host] **************************
included: /home/admin/na_oracle_bkup_clone/roles/oracle/tasks/ora_vol_mount.yml for orac
TASK [oracle : Create mount points for NFS file systems] ***********************
changed: [orac]
TASK [oracle : Mount NFS file systems on Oracle hosts] *************************
changed: [orac] => (item=['orap-bkup', '10.165.128.5'])
TASK [oracle : Convert clone DB vol and recover DB] ****************************
included: /home/admin/na_oracle_bkup_clone/roles/oracle/tasks/ora_clone_convert.yml for orac
TASK [oracle : Create primary DB adump dir on clone host] **********************
ok: [orac]
TASK [oracle : Create a starter DB init file on clone host] ********************
ok: [orac]
TASK [oracle : Copy conversion script to clone host] ***************************
ok: [orac]
TASK [oracle : Switch DB to backup copy] ***************************************
changed: [orac]
TASK [oracle : Print convert output] *******************************************
ok: [orac] => {
    "msg": {
        "changed": true,
        "cmd": "export ORACLE_SID=NTAP;export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP;export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH\nrman target / nocatalog @/tmp/ora_clone_convert.cmd\n",
        "delta": "0:00:33.967761",
        "end": "2025-06-27 12:34:58.298231",
        "failed": false,
        "msg": "",
        "rc": 0,
        "start": "2025-06-27 12:34:24.330470",
        "stderr": "",
        "stderr_lines": [],
        "stdout": "\nRecovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Jun 27 12:34:24 2025\nVersion 19.18.0.0.0\n\nCopyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.\n\nconnected to target database (not started)\n\nRMAN> startup nomount pfile='/home/oracle/initNTAP.ora';\n2> set dbid = 1379265854;\n3> restore controlfile from autobackup;\n4> restore spfile to pfile '$ORACLE_HOME/dbs/initNTAPDEV.ora' from autobackup;\n5> alter database mount;\n6> switch database to copy;\n7> exit;\nOracle instance started\n\nTotal System Global Area    4294963936 bytes\n\nFixed Size                     9171680 bytes\nVariable Size                805306368 bytes\nDatabase Buffers            3472883712 bytes\nRedo Buffers                   7602176 bytes\n\nexecuting command: SET DBID\n\nStarting restore at 27-JUN-25\nallocated channel: ORA_DISK_1\nchannel ORA_DISK_1: SID=9 device type=DISK\n\nrecovery area destination: /nfsgcnv/archlog/\ndatabase name (or database unique name) used for search: NTAP\nchannel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp found in the recovery area\nchannel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250627\nchannel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250626\nchannel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250625\nchannel ORA_DISK_1: restoring control file from AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp\nchannel ORA_DISK_1: control file restore from AUTOBACKUP complete\noutput file name=/nfsgcnv/oracopy/NTAPDEV.ctl\nFinished restore at 27-JUN-25\n\nStarting restore at 27-JUN-25\nusing channel ORA_DISK_1\n\nrecovery area destination: /nfsgcnv/archlog/\ndatabase name (or database unique name) used for search: NTAP\nchannel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp found in the recovery area\nchannel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250627\nchannel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250626\nchannel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250625\nchannel ORA_DISK_1: restoring spfile from AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp\nchannel ORA_DISK_1: SPFILE restore from AUTOBACKUP complete\nFinished restore at 27-JUN-25\n\nreleased channel: ORA_DISK_1\nStatement processed\n\nStarting implicit crosscheck backup at 27-JUN-25\nallocated channel: ORA_DISK_1\nchannel ORA_DISK_1: SID=9 device type=DISK\nCrosschecked 33 objects\nFinished implicit crosscheck backup at 27-JUN-25\n\nStarting implicit crosscheck copy at 27-JUN-25\nusing channel ORA_DISK_1\nCrosschecked 49 objects\nFinished implicit crosscheck copy at 27-JUN-25\n\nsearching for all files in the recovery area\ncataloging files...\ncataloging done\n\nList of Cataloged Files\n=======================\nFile Name: /nfsgcnv/archlog/NTAP/archivelog/2025_06_26/o1_mf_1_25_n5snz5ps_.arc\nFile Name: /nfsgcnv/archlog/NTAP/archivelog/2025_06_26/o1_mf_1_26_n5vkb3qh_.arc\nFile Name: /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp\n\ndatafile 1 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-1_dt3rn522\"\ndatafile 3 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-3_ds3rn4rh\"\ndatafile 4 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-4_du3rn52l\"\ndatafile 5 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-5_e63rn5fh\"\ndatafile 6 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-6_e23rn5am\"\ndatafile 7 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-7_eb3rn5ju\"\ndatafile 8 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-8_e83rn5id\"\ndatafile 9 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-9_e33rn5c4\"\ndatafile 10 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-10_dv3rn569\"\ndatafile 11 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-11_e73rn5gu\"\ndatafile 12 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-12_ec3rn5k1\"\ndatafile 13 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-13_e43rn5d1\"\ndatafile 14 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-14_e03rn57p\"\ndatafile 15 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-15_e93rn5if\"\ndatafile 16 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-16_ed3rn5k2\"\ndatafile 17 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-17_e53rn5e4\"\ndatafile 18 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-18_e13rn598\"\ndatafile 19 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-19_ea3rn5js\"\ndatafile 20 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-20_ee3rn5k4\"\ndatafile 21 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-21_ct3rm3ae\"\ndatafile 22 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-22_cu3rm3ae\"\ndatafile 23 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-23_d83rmcpr\"\ndatafile 24 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-24_di3rmr29\"\ndatafile 25 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-25_cv3rm3ae\"\ndatafile 26 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-26_d93rmcrt\"\ndatafile 27 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-27_dj3rmr5k\"\ndatafile 28 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-28_d03rm3ae\"\ndatafile 29 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-29_da3rmhi5\"\ndatafile 30 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-30_db3rmhid\"\ndatafile 31 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-31_dk3rmr5l\"\ndatafile 32 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-32_d23rm81j\"\ndatafile 33 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-33_d33rm82n\"\ndatafile 34 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-34_dc3rmhlo\"\ndatafile 35 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-35_dl3rmrd2\"\ndatafile 36 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-36_d43rm838\"\ndatafile 37 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-37_dd3rmhtd\"\ndatafile 38 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-38_dm3rmvu9\"\ndatafile 39 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-39_de3rmmah\"\ndatafile 40 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-40_dn3rmvua\"\ndatafile 41 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-41_d53rm850\"\ndatafile 42 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-42_df3rmmdh\"\ndatafile 43 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-43_do3rn01j\"\ndatafile 44 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-44_d63rmco2\"\ndatafile 45 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-45_dp3rn09s\"\ndatafile 46 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-46_d73rmcpr\"\ndatafile 47 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-47_dg3rmmdo\"\ndatafile 48 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-48_dh3rmml5\"\ndatafile 49 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-49_dq3rn4mn\"\ndatafile 50 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-50_dr3rn4pe\"\n\nRecovery Manager complete.",
        "stdout_lines": [
            "Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Jun 27 12:34:24 2025",
            "Version 19.18.0.0.0",
            "Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.",
            "connected to target database (not started)",
            "RMAN> startup nomount pfile='/home/oracle/initNTAP.ora';",
            "2> set dbid = 1379265854;",
            "3> restore controlfile from autobackup;",
            "4> restore spfile to pfile '$ORACLE_HOME/dbs/initNTAPDEV.ora' from autobackup;",
            "5> alter database mount;",
            "6> switch database to copy;",
            "7> exit;",
            "Oracle instance started",
            "Total System Global Area    4294963936 bytes",
            "Fixed Size                     9171680 bytes",
            "Variable Size                805306368 bytes",
            "Database Buffers            3472883712 bytes",
            "Redo Buffers                   7602176 bytes",
            "executing command: SET DBID",
            "Starting restore at 27-JUN-25",
            "allocated channel: ORA_DISK_1",
            "channel ORA_DISK_1: SID=9 device type=DISK",
            "recovery area destination: /nfsgcnv/archlog/",
            "database name (or database unique name) used for search: NTAP",
            "channel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp found in the recovery area",
            "channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250627",
            "channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250626",
            "channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250625",
            "channel ORA_DISK_1: restoring control file from AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp",
            "channel ORA_DISK_1: control file restore from AUTOBACKUP complete",
            "output file name=/nfsgcnv/oracopy/NTAPDEV.ctl",
            "Finished restore at 27-JUN-25",
            "using channel ORA_DISK_1",
            "channel ORA_DISK_1: restoring spfile from AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp",
            "channel ORA_DISK_1: SPFILE restore from AUTOBACKUP complete",
            "released channel: ORA_DISK_1",
            "Statement processed",
            "Starting implicit crosscheck backup at 27-JUN-25",
            "Crosschecked 33 objects",
            "Finished implicit crosscheck backup at 27-JUN-25",
            "Starting implicit crosscheck copy at 27-JUN-25",
            "Crosschecked 49 objects",
            "Finished implicit crosscheck copy at 27-JUN-25",
            "searching for all files in the recovery area",
            "cataloging files...",
            "cataloging done",
            "List of Cataloged Files",
            "File Name: /nfsgcnv/archlog/NTAP/archivelog/2025_06_26/o1_mf_1_25_n5snz5ps_.arc",
            "File Name: /nfsgcnv/archlog/NTAP/archivelog/2025_06_26/o1_mf_1_26_n5vkb3qh_.arc",
            "File Name: /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp",
            "datafile 1 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-1_dt3rn522\"",
            "datafile 3 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-3_ds3rn4rh\"",
            "datafile 4 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-4_du3rn52l\"",
            "datafile 5 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-5_e63rn5fh\"",
            "datafile 6 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-6_e23rn5am\"",
            "datafile 7 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-7_eb3rn5ju\"",
            "datafile 8 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-8_e83rn5id\"",
            "datafile 9 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-9_e33rn5c4\"",
            "datafile 10 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-10_dv3rn569\"",
            "datafile 11 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-11_e73rn5gu\"",
            "datafile 12 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-12_ec3rn5k1\"",
            "datafile 13 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-13_e43rn5d1\"",
            "datafile 14 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-14_e03rn57p\"",
            "datafile 15 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-15_e93rn5if\"",
            "datafile 16 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-16_ed3rn5k2\"",
            "datafile 17 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-17_e53rn5e4\"",
            "datafile 18 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-18_e13rn598\"",
            "datafile 19 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-19_ea3rn5js\"",
            "datafile 20 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-20_ee3rn5k4\"",
            "datafile 21 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-21_ct3rm3ae\"",
            "datafile 22 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-22_cu3rm3ae\"",
            "datafile 23 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-23_d83rmcpr\"",
            "datafile 24 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-24_di3rmr29\"",
            "datafile 25 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-25_cv3rm3ae\"",
            "datafile 26 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-26_d93rmcrt\"",
            "datafile 27 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-27_dj3rmr5k\"",
            "datafile 28 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-28_d03rm3ae\"",
            "datafile 29 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-29_da3rmhi5\"",
            "datafile 30 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-30_db3rmhid\"",
            "datafile 31 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-31_dk3rmr5l\"",
            "datafile 32 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-32_d23rm81j\"",
            "datafile 33 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-33_d33rm82n\"",
            "datafile 34 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-34_dc3rmhlo\"",
            "datafile 35 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-35_dl3rmrd2\"",
            "datafile 36 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-36_d43rm838\"",
            "datafile 37 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-37_dd3rmhtd\"",
            "datafile 38 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-38_dm3rmvu9\"",
            "datafile 39 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-39_de3rmmah\"",
            "datafile 40 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-40_dn3rmvua\"",
            "datafile 41 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-41_d53rm850\"",
            "datafile 42 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-42_df3rmmdh\"",
            "datafile 43 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-43_do3rn01j\"",
            "datafile 44 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-44_d63rmco2\"",
            "datafile 45 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-45_dp3rn09s\"",
            "datafile 46 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-46_d73rmcpr\"",
            "datafile 47 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-47_dg3rmmdo\"",
            "datafile 48 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-48_dh3rmml5\"",
            "datafile 49 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-49_dq3rn4mn\"",
            "datafile 50 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-50_dr3rn4pe\"",
            "Recovery Manager complete."
TASK [oracle : Copy recovery script to clone host] *****************************
ok: [orac]
TASK [oracle : Recover database to last scn in archived log from bkup] *********
changed: [orac]
TASK [oracle : Rename recovered DB to clone SID] *******************************
changed: [orac]
TASK [oracle : Post clone tasks] ***********************************************
included: /home/admin/na_oracle_bkup_clone/roles/oracle/tasks/ora_post_clone.yml for orac
TASK [oracle : Create clone DB adump dir on clone host] ************************
ok: [orac]
TASK [oracle : Remove source DB init file] *************************************
ok: [orac]
TASK [oracle : Remove dynamic parameters in clone DB init file] ****************
changed: [orac]
TASK [oracle : Update clone DB name] *******************************************
changed: [orac]
TASK [oracle : Update clone DB controlfile] ************************************
changed: [orac]
TASK [oracle : Update clone DB adump] ******************************************
changed: [orac]
TASK [oracle : Copy post clone script to clone host] ***************************
ok: [orac]
TASK [oracle : Reset log, turn off archive mode, open clone DB] ****************
changed: [orac]
TASK [oracle : Add oratab entry for clone DB] **********************************
changed: [orac]
PLAY RECAP *********************************************************************
localhost                  : ok=24   changed=9    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
orac                       : ok=35   changed=16   unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
End Oracle DB clone or refresh at 2025-0627-084452
在哪里可以找到更多信息
要了解有关NetApp解决方案自动化的更多信息,请访问以下网站"NetApp解决方案自动化"
