性能验证和基准测试结果
此次性能验证的目的不是为了树立任何标记。相反,如果您遵循本文档中概述的部署过程和最佳实践,您可以期望在公共云中部署 Oracle 数据库获得类似的性能指标。
我们使用 Swingbench 销售订单输入 (SOE) 模块来模拟 OLTP 类型的工作负载,并将工作负载应用于部署到具有 NFS 协议上的 FSx 存储卷的 M5 EC2 实例的 Oracle 数据库。默认的 Swingbench SOE I/O 配置文件接近 80/20 读/写分割,这接近真实的 OLTP Oracle 工作负载配置文件。
随着客户端执行销售订单输入、浏览、库存查询等操作的并发用户数量的增加,工作负载也会随之增加。测试的数量分别为 8、16、32、64 和 128 个并发用户。 Swingbench 使用的算法在服务器端很繁重,以推动合理的交易量并测试 Oracle 服务器的极限。我们观察到,当并发用户数为 128 时,EC2 实例的 CPU 利用率达到容量的大约 80-90%。
以下部分提供了设置和测试结果的详细信息。
测试环境设置
计算
我们部署了一个 EC2 M5 实例,它有 8vCPU、32G RAM 和 10Gps 的网络带宽。
FSx 存储
我们创建了三个数据库卷,并使用 NFS 将卷挂载到 EC2 实例上,如下所示:
/u01——Oracle 二进制文件
/u02——Oracle数据文件、控制文件
/u03——Oracle日志文件、控制文件
我们保留了关键控制文件的两个副本以实现冗余。
FSx 文件系统配置了 80,000 IOPS 容量和 2GiBps I/O 吞吐量。
Oracle 配置
我们安装了带有 RU 补丁 19.8 的 Oracle 版本 19c。服务器上启用了 dNFS。
该数据库被部署为具有三个 PDB 的容器化数据库。我们使用一个 PDB 实例进行性能测试。下图显示了 NFS 挂载点上的 Oracle 存储大小。
Swingbench 配置
我们在具有 8vCPU 和 32G RAM 的 Windows 主机上部署了 Swingbench 2.6(最新版本)。我们使用 SOE plsql 测试模块版本 2 作为基准。默认负载配置文件提供 80/20 的读/写比率来模拟现实世界的 OLTP 事务工作负载。
我们使用的模式比例因子为 50,它提供了 160G 的初始数据加载大小和 30G 的临时空间分配。在这个规模因素下,SOE 模式提供了 1000 个仓库和 5000 万个客户来模拟在线订单处理。
以下屏幕截图演示了 Swingbench Windows UI 中的工作负载配置文件和典型的事务运行指标。
如该图所示,在整个测试运行过程中,交易水平一直保持在同一水平。
测试结果分析
我们捕获了每次测试运行的 Swingbench 结果并获得了相应的 Oracle AWR 报告以进行性能分析。
从最终用户的角度,我们关注交易量和用户响应时间等关键指标。这两个指标都显示了在给定并发登录系统的用户数量的情况下,用户可以从销售订单输入系统执行的交易数量,以及用户输入订单后完成交易和收到响应的速度。
从 Oracle 服务器端,我们解析了 Oracle AWR 报告,以确定可能减慢用户事务速度的顶级等待事件。前 10 个 Oracle 等待事件表明,在 Swingbench 模拟事务测试运行期间,Oracle 服务器主要受 I/O 限制,数据库时间的 50%-60% 都花在 db file sequential read。 `log file sync`也是一个促成因素,因为事务提交会导致 Oracle 日志记录过程将日志 I/O 从缓冲区缓存刷新到磁盘上的日志文件,尽管它在数据库时间百分比级别上是一个较小的因素。
我们绘制了用户交易量、用户响应时间和 Oracle 顶部等待事件与事务运行期间的并发用户数的图表。结果如下所示:
这些结果表明,我们可以随着并发用户数量的增加而稳步增加用户交易量,同时保持一致的低 I/O 延迟和用户响应时间,这对于 Oracle 应用程序来说是合适的性能。
当并发用户数达到 128 时,I/O 延迟和用户响应时间开始有所增加。这是预料之中的,因为 EC2 实例正在接近服务器容量的上限,如下图所示:
同样,下图显示了当时满足用户交易量时相应的 FSx IOPS 和吞吐量。
当 Oracle 服务器 EC2 实例成为限制因素时,我们在 IOPS 或吞吐量方面都无法达到预配置的 FSx 存储容量。因此,您必须根据用户应用程序级交易量适当调整计算和存储的大小,正如我们在本节中演示的那样"Oracle 数据库部署需要考虑的因素。"
