NetApp database solutions
在 Google Cloud NetApp Volumes 上为 Oracle Database 26ai 配置 Data Guard Broker 和 Fast-Start Failover
贡献者 netapp-jsnyder
使用专用 Observer 配置 Oracle Data Guard Broker 和 Fast-Start Failover,以在 Google Cloud NetApp Volumes 上启用 Oracle Database 26ai 的自动角色转换。
特定于层级: 此过程仅适用于 Prod HA(Data Guard + FSFO) 层级。
此过程包括在两个数据库上启用代理,创建 Data Guard 配置,启用具有 MaxAvailability 保护模式的 FSFO,在 Observer 主机上安装 Oracle Instant Client,使用基于钱包的凭据将 Observer 作为 systemd 服务启动,以及测试切换和故障转移。之后 ENABLE CONFIGURATION,通过 DGMGRL(而非临时 LOG_ARCHIVE_DEST_* SQL)管理传输和角色。
步骤 1:启用 Data Guard Broker
在两个数据库主机上启用 Data Guard Broker,并创建在统一管理下链接主数据库和备用数据库的 Broker 配置。
  1. 在主数据库主机和备用数据库主机上设置 dg_broker_start=TRUE:
    sudo -u oracle bash -c '
    . ~/.bash_profile
    sqlplus / as sysdba <<SQL
    ALTER SYSTEM SET dg_broker_start=TRUE SCOPE=BOTH;
    EXIT
    SQL'
  2. 在主服务器上,使用 OS 身份验证连接到 DGMGRL 并创建 Broker 配置:
    备注
    仅在 Observer 主机上,在自动登录钱包存在后使用 dgmgrl /@orcl。请勿将密码放在 `dgmgrl`命令行上。
    export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/26ai/db_1
    export ORACLE_SID=orcl
    export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
    dgmgrl /
    DGMGRL> CREATE CONFIGURATION 'orcl_dg' AS
            PRIMARY DATABASE IS 'orcl' CONNECT IDENTIFIER IS orcl;
    DGMGRL> ADD DATABASE 'orcls' AS CONNECT IDENTIFIER IS orcls;
    DGMGRL> ENABLE CONFIGURATION;
    DGMGRL> SHOW CONFIGURATION;
    -- Expect: Configuration Status: SUCCESS, both members SUCCESS.
  3. 验证配置 — 在 步骤 3:配置 FSFO 属性并启用 之前修复任何 WARNING 或非 NULL ERROR:
    DGMGRL> VALIDATE DATABASE 'orcls';
    DGMGRL> SHOW CONFIGURATION VERBOSE;
步骤 2:确认 FSFO 的闪回
确认在两台主机上都启用了 flashback 数据库。FSFO 自动恢复需要闪回功能,这允许前主服务器在故障转移后自动作为备用节点重新加入配置。
  1. 确认 flashback_on`在两个数据库主机上 `YES:
    . ~/.bash_profile
    sqlplus -s / as sysdba <<<"SELECT flashback_on FROM v\$database;"
    # Expected on both hosts: YES
  2. 仅在主设备上,如果尚未设置闪回保留:
    . ~/.bash_profile
    ALTER SYSTEM SET db_flashback_retention_target=1440 SCOPE=BOTH;
    EXIT
    SQL'
步骤 3:配置并启用 FSFO
设置 SYNC 重做传输,配置MaxAvailability保护模式,在每个数据库上定义 FSFO 目标,并启用 Fast-Start Failover。
  1. 在两个数据库上将重做传输模式设置为 SYNC,并将保护模式提升为 MaxAvailability:
    DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcl'  SET PROPERTY LogXptMode='SYNC';
    DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcls' SET PROPERTY LogXptMode='SYNC';
    DGMGRL> EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MaxAvailability;
  2. 将 FSFO 目标设置为每个数据库将另一个命名为其故障转移目标,然后配置阈值和自动恢复行为:
    -- Each side names the other
    DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcl'  SET PROPERTY FastStartFailoverTarget = 'orcls';
    DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcls' SET PROPERTY FastStartFailoverTarget = 'orcl';
    -- 30 s is the default; lower for faster RTO but more sensitive to network blips
    DGMGRL> EDIT CONFIGURATION SET PROPERTY FastStartFailoverThreshold = 30;
    DGMGRL> EDIT CONFIGURATION SET PROPERTY FastStartFailoverAutoReinstate = TRUE;
  3. 启用快速启动故障转移并确认配置:
    DGMGRL> ENABLE FAST_START FAILOVER;
    DGMGRL> SHOW FAST_START FAILOVER;
    -- Expected: Threshold 30 seconds, Target orcls, Observer not yet registered.
步骤 4:在 Observer 上安装 Instant Client
在专用 Observer VM 上安装 Oracle Instant Client (oradg-obs),创建专用 oracle OS 用户,并配置 Oracle Net 环境,以便 Observer 可以连接到 TCP/1521 上的两个数据库成员。
  1. 在 Observer 主机上安装 Oracle Instant Client 软件包 (oradg-obs):
    # Use -el8 / -el9 if the Observer is on an older OL/RHEL release
    sudo dnf install -y oracle-instantclient-release-el10
    sudo dnf install -y oracle-instantclient-basic \
                        oracle-instantclient-sqlplus \
                        oracle-instantclient-tools
  2. 创建一个专用的 oracle OS 用户,该用户将拥有钱包和 systemd 单元:
    sudo useradd -u 54321 -m oracle
    sudo passwd -l oracle
  3. 配置 Oracle Net 环境并创建 tnsnames.ora,其中包含两个数据库主机的条目:
    sudo mkdir -p /etc/oracle/network/admin
    sudo chown -R oracle:oracle /etc/oracle
    sudo -u oracle tee /home/oracle/.bash_profile >/dev/null <<'EOF'
    export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/26/client64
    export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib
    export TNS_ADMIN=/etc/oracle/network/admin
    EOF
    # tnsnames.ora — must reach both DB hosts on TCP/1521
    sudo tee /etc/oracle/network/admin/tnsnames.ora >/dev/null <<'EOF'
    orcl =
      (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracdb1)(PORT = 1521))
                    (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = orcl)))
    orcls =
      (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracdb2)(PORT = 1521))
                    (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = orcls)))
    EOF
    sudo chown oracle:oracle /etc/oracle/network/admin/tnsnames.ora
第5步:将 Observer 作为 systemd 服务运行
使用两个数据库成员的凭据创建一个自动登录钱包,然后将 Observer 配置并启动为 systemd 服务,以便它在重启后仍能正常运行并自动重新连接到配置。
将专用 Data Guard 管理帐户(例如 SYSDG)的凭据存储在钱包中,而不是 SYS。凭据绝不能出现在 `dgmgrl`命令行上,因为它们对 `ps`和 `journalctl`可见;请始终在 Observer 上使用 `/@<tns_alias>`进行连接。
  1. 创建加密钱包并填充两个数据库成员的凭据:
    sudo -iu oracle bash <<'BASH'
    mkdir -p $TNS_ADMIN/wallet
    mkstore -wrl $TNS_ADMIN/wallet -create     # prompts for a wallet password — store in your secrets manager
    mkstore -wrl $TNS_ADMIN/wallet -createCredential orcl  sys ChangeMe!1
    mkstore -wrl $TNS_ADMIN/wallet -createCredential orcls sys ChangeMe!1
    BASH
    sudo tee /etc/oracle/network/admin/sqlnet.ora >/dev/null <<'EOF'
    WALLET_LOCATION = (SOURCE = (METHOD = FILE) (METHOD_DATA = (DIRECTORY = /etc/oracle/network/admin/wallet)))
    SQLNET.WALLET_OVERRIDE = TRUE
    EOF
    sudo chown oracle:oracle /etc/oracle/network/admin/sqlnet.ora
    sudo chmod -R 0700 /etc/oracle/network/admin/wallet
    sudo -iu oracle ls -l /etc/oracle/network/admin/wallet
    # Expected: cwallet.sso and ewallet.p12
    sqlplus -L "/@orcl as sysdba" <<'SQL'
    SELECT database_role FROM v$database;
    EXIT
    SQL
    BASH
    sqlplus -L "/@orcls as sysdba" <<'SQL'
    EXIT
    SQL
    BASH
    sudo -iu oracle dgmgrl /@orcl  'SHOW CONFIGURATION;'
    sudo -iu oracle dgmgrl /@orcls 'SHOW CONFIGURATION;'
  2. 生成自动登录钱包 cwallet.sso),以便 Observer systemd 服务可以在没有密码提示的情况下启动。如果在运行 mkstore 后缺少 cwallet.sso,请使用 Instant Client 工具包或数据库主目录中的 orapki 来创建它,然后重新添加存储的凭据:
    sudo -iu oracle orapki wallet create \
      -wallet /etc/oracle/network/admin/wallet \
      -auto_login
  3. 创建systemd单元,启用服务,并验证Observer是否已连接:
    sudo tee /etc/systemd/system/dgmgrl-observer.service >/dev/null <<'EOF'
    [Unit]
    Description=Oracle Data Guard Fast-Start Failover Observer
    After=network-online.target
    Wants=network-online.target
    [Service]
    Type=simple
    User=oracle
    Group=oracle
    Environment=ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/26/client64
    Environment=LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/oracle/26/client64/lib
    Environment=TNS_ADMIN=/etc/oracle/network/admin
    Environment=PATH=/usr/lib/oracle/26/client64/bin:/usr/bin:/bin
    ExecStart=/usr/lib/oracle/26/client64/bin/dgmgrl -silent /@orcl "START OBSERVER FILE IS '/var/lib/oracle/dgmgrl-observer.dat'"
    Restart=always
    RestartSec=5
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    EOF
    sudo install -d -o oracle -g oracle -m 0755 /var/lib/oracle
    sudo install -o oracle -g oracle -m 0640 /dev/null /var/log/dgmgrl-observer.log
    sudo tee /etc/logrotate.d/dgmgrl-observer >/dev/null <<'EOF'
    /var/log/dgmgrl-observer.log {
        weekly
        rotate 8
        compress delaycompress missingok notifempty
        create 0640 oracle oracle
        copytruncate
    EOF
    sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now dgmgrl-observer.service
    sudo systemctl status dgmgrl-observer.service
    观察者必须从主节点读取 CONNECTED(a DISCONNECTED 观察者静默暂停 FSFO):
    DGMGRL> SHOW CONFIGURATION;       -- Configuration Status: SUCCESS, FSFO: ENABLED
第6步:测试FSFO
使用 `VALIDATE DATABASE`验证 Data Guard 配置,然后执行计划的切换,并在测试窗口中执行计划外的 VM 重置故障转移,以确认 FSFO 是否端到端正常运行。
  1. 测试计划的切换并恢复原始拓扑:
    DGMGRL> SWITCHOVER TO 'orcls';
    DGMGRL> SWITCHOVER TO 'orcl';        -- restore topology
  2. 在受控测试窗口中使用虚拟机重置来测试计划外故障转移:
    使用虚拟机*重置*(崩溃式测试);正常的*停止*可能不会触发 FSFO。跟踪 /var/log/dgmgrl-observer.log on `oradg-obs`以监控故障转移进度;完成后恢复拓扑。
下一步是什么?
Oracle Data Guard Broker、Fast-Start Failover 和 Observer 配置现已用于此部署。
