NetApp data management solutions
使用ONTAP创建网络保险库
贡献者 kevin-hoke
以下步骤将有助于使用ONTAP创建网络保险库。
开始之前
  • 源集群必须运行ONTAP 9 或更高版本。
  • 源聚合和目标聚合必须是 64 位。
  • 必须在具有对等 SVM 的对等集群中创建源卷和目标卷。有关更多信息,请参阅"创建集群对等关系" 。
  • 如果禁用卷自动增长,则目标卷上的可用空间必须至少比源卷上的已用空间多 5%。
关于此任务
下图显示了初始化SnapLock Compliance保险库关系的过程:
使用NetApp ONTAP 的隔离网络保险库
步骤
  1. 确定目标阵列将成为接收隔离数据的网络保险库。
  2. 在目标阵列上,准备网络保险库,"安装ONTAP One 许可证" ,"初始化合规时钟" ,如果您使用的是 9.10.1 之前的ONTAP版本,"创建SnapLock Compliance聚合" 。
  3. 在目标阵列上,创建 DP 类型的SnapLock Compliance目标卷:
    volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -snaplock-type compliance|enterprise -type DP -size size
  4. 从ONTAP 9.10.1 开始, SnapLock和非SnapLock卷可以存在于同一个聚合上;因此,如果您使用ONTAP 9.10.1,则不再需要创建单独的SnapLock聚合。您使用音量 `-snaplock-type`选项来指定合规性类型。在ONTAP 9.10.1 之前的ONTAP版本中, SnapLock模式、Compliance 是从聚合继承的。不支持版本灵活的目标卷。目标卷的语言设置必须与源卷的语言设置相匹配。
    以下命令将创建一个名为 2 GB 的SnapLock Compliance卷 dstvolB`在 `SVM2`总体而言 `node01_aggr:
    cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01_aggr -snaplock-type compliance -type DP -size 2GB
  5. 在目标集群上,要创建气隙,请设置默认保留期,如中所述"设置默认保留期"。作为保管库目标的SnapLock卷具有分配的默认保留期。此期限的值最初设置为最短 0 年,最长 100 年(从ONTAP 9.10.1 开始)。对于早期版本的ONTAP ,对于SnapLock Compliance卷,该值为 0 - 70。每个NetApp Snapshot 副本最初都遵循此默认保留期。必须更改默认保留期。如果需要,保留期可以延长,但绝不能缩短。有关更多信息,请参阅"设置保留时间概述" 。
    备注 服务提供商在确定保留期时应考虑客户的合同结束日期。例如,如果网络保险库的保留期为 30 天,而客户的合同在保留期到期之前结束,则网络保险库中的数据在保留期到期之前不能被删除。
  6. "创建新的复制关系"非SnapLock源和您在步骤 3 中创建的新SnapLock目标之间。
    此示例使用 XDPDefault 策略创建与目标SnapLock卷 dstvolB 的新SnapMirror关系,以按小时计划存储标记为每日和每周的 Snapshot 副本:
    cluster2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path SVM2:dstvolB -vserver SVM2 -policy XDPDefault -schedule hourly
    "创建自定义复制策略"或"自定义时间表"如果可用的默认值不合适。
  7. 在目标 SVM 上,初始化在步骤 5 中创建的SnapVault关系:
    snapmirror initialize -destination-path destination_path
  8. 以下命令初始化 SVM1 上的源卷 srcvolA 与 SVM2 上的目标卷 dstvolB 之间的关系:
    cluster2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
  9. 关系初始化并处于空闲状态后,使用目标上的 snapshot show 命令来验证应用于复制的 Snapshot 副本的SnapLock到期时间。
    此示例列出了卷 dstvolB 上具有SnapMirror标签和SnapLock到期日期的 Snapshot 副本:
    cluster2::> snapshot show -vserver SVM2 -volume dstvolB -fields snapmirror-label, snaplock-expiry-time
