NetApp data management solutions
使用ONTAP调整网络保险库大小
贡献者 kevin-hoke
确定网络保险库的规模需要了解在给定的恢复时间目标 (RTO) 内需要恢复多少数据。许多因素都会影响到正确设计合适规模的网络保险库解决方案。在确定网络保险库的规模时,必须同时考虑性能和容量。
性能大小考虑因素
  1. 源平台型号有哪些(FAS v AFF A 系列 v AFF C 系列)?
  2. 源和网络库之间的带宽和延迟是多少?
  3. 文件大小有多大以及有多少个文件?
  4. 您的恢复时间目标是多少?
  5. 您需要在 RTO 内恢复多少数据?
  6. 网络保险库将吸收多少个SnapMirror扇入关系?
  7. 是否会同时发生单次或多次恢复?
  8. 这些多次恢复是否会发生在同一个主服务器上?
  9. 从保管库恢复期间, SnapMirror是否会复制到保管库?
尺寸示例
以下是不同网络保险库配置的示例。
网络保险库配置选项
容量大小考虑因素
ONTAP Cyber Vault 目标卷所需的磁盘空间量取决于多种因素,其中最重要的是源卷中数据的变化率。目标卷上的备份计划和快照计划都会影响目标卷上的磁盘使用情况,并且源卷上的变化率可能不会保持恒定。最好提供额外的存储容量缓冲区,以满足未来最终用户或应用程序行为变化的需求。
在ONTAP中确定 1 个月保留关系的大小需要根据多种因素计算存储需求,包括主数据集的大小、数据变化率(每日变化率)以及重复数据删除和压缩节省(如果适用)。
以下是分步方法:
第一步是了解使用网络保险库保护的源卷的大小。这是最初复制到网络保险库目的地的基本数据量。接下来,估计数据集的每日变化率。这是每天变化的数据百分比。充分了解数据的动态性至关重要。
例如:
  • 主数据集大小 = 5TB
  • 每日变化率=5%(0.05)
  • 重复数据删除和压缩效率 = 50% (0.50)
现在,让我们来看一下计算过程:
  • 计算每日数据变化率:
    Changed data per day = 5000 * 5% = 250GB
  • 计算30天的总变化数据:
    Total changed data in 30 days = 250 GB * 30 = 7.5TB
  • 计算所需的总存储量:
    TOTAL = 5TB + 7.5TB = 12.5TB
  • 应用重复数据删除和压缩节省:
    EFFECTIVE = 12.5TB * 50% = 6.25TB
存储需求摘要
  • 如果没有效率:存储 30 天的网络保险库数据将需要 12.5TB。
  • 效率为 50%:重复数据删除和压缩后需要 6.25TB 的存储空间。
备注 快照副本可能会因元数据而产生额外的开销,但这通常很小。
备注 如果每天进行多次备份,则根据每天拍摄的 Snapshot 副本数量调整计算。
备注 考虑数据随时间的增长,以确保规模适合未来。
