NetApp solutions for SAP
添加其他数据卷分区
贡献者 kevin-hoke
从 SAP HANA 2.0 SPS4 开始,您可以配置其他数据卷分区,从而可以为 SAP HANA 租户数据库的数据卷配置两个或更多卷。您还可以扩展到超出单个卷的大小和性能限制的范围。
备注 对于 SAP HANA 单主机和多主机系统,可以为数据卷使用两个或更多个单独的卷。您可以随时添加其他数据卷分区,但这样做可能需要重新启动 SAP HANA 数据库。
启用其他数据卷分区
  1. 要启用其他数据卷分区,请使用 SAP HANA Studio 或 SYSTEMDB 配置中的 Cockpit 在 global.ini 中添加以下条目。
[customizable_functionalities]
persistence_datavolume_partition_multipath = true
备注 手动将参数添加到 global.ini 文件需要重新启动数据库。
单主机 SAP HANA 系统的卷配置
具有多个分区的单主机 SAP HANA 系统的卷布局与具有一个数据卷分区的系统的布局类似,但另一个数据卷存储在与日志卷和另一个数据卷不同的聚合上。下表显示了具有两个数据卷分区的 SAP HANA 单主机系统的示例配置。
控制器 A 上的聚合 1 控制器 A 上的聚合 2 控制器 B 上的聚合 1 控制器 b 上的聚合 2
数据卷: sid_data_mnt00001
共享卷: sid_shared
数据卷: sid_data2_mnt00001
日志卷: sid_log_mnt00001
下表显示了具有两个数据卷分区的单主机系统的挂载点配置示例。
Junction path 目录 HANA 主机上的挂载点
sid_data_mnt00001
/ha/data/sid/mnt00001
sid_data2_mnt00001
/ha/data2/sid/mnt00001
sid_log_mnt00001
/ha/log/sid/mnt00001
sid_shared
use-sap 共享
/usr/sap/SID /has/shared
创建新数据卷并使用 ONTAP 系统管理器或 ONTAP 集群命令行界面将其挂载到命名空间。
多主机 SAP HANA 系统的卷配置
具有多个分区的多主机 SAP HANA 系统的卷布局与具有一个数据卷分区的系统的布局类似,但另一个数据卷存储在与日志卷和另一个数据卷不同的聚合上。下表显示了具有两个数据卷分区的 SAP HANA 多主机系统的示例配置。
目的 控制器 A 上的聚合 1 控制器 A 上的聚合 2 控制器 B 上的聚合 1 控制器 B 上的聚合 2
节点 1 的数据卷和日志卷
Data2 卷: sid_data2_mnt00001
节点 2 的数据卷和日志卷
日志卷: sid_log_mnt00002
Data2 卷: sid_data2_mnt00002
数据卷: sid_data_mnt00002
节点 3 的数据卷和日志卷
数据卷: sid_data_mnt00003
Data2 卷: sid_data2_mnt00003
日志卷: sid_log_mnt00003
节点 4 的数据卷和日志卷
Data2 卷: sid_data2_mnt00004
日志卷: sid_log_mnt00004
数据卷: sid_data_mnt00004
所有主机的共享卷
共享卷: sid_shared
Junction path 目录 SAP HANA 主机上的挂载点 注意
sid_data_mnt00001
已挂载到所有主机上
sid_data2_mnt00001
已挂载到所有主机上
sid_log_mnt00001
已挂载到所有主机上
sid_data_mnt00002
/ha/data/sid/mnt00002
已挂载到所有主机上
sid_data2_mnt00002
/ha/data2/sid/mnt00002
已挂载到所有主机上
sid_log_mnt00002
/ha/log/sid/mnt00002
已挂载到所有主机上
sid_data_mnt00003
/ha/data/sid/mnt00003
已挂载到所有主机上
sid_data2_mnt00003
/ha/data2/sid/mnt00003
已挂载到所有主机上
sid_log_mnt00003
/ha/log/sid/mnt00003
已挂载到所有主机上
sid_data_mnt00004
/ha/data/sid/mnt00004
已挂载到所有主机上
sid_data2_mnt00004
/ha/data2/sid/mnt00004
已挂载到所有主机上
sid_log_mnt00004
/ha/log/sid/mnt00004
已挂载到所有主机上
sid_shared
共享
/ha/shared/SID
已挂载到所有主机上
sid_shared
usr-sap-host1
/usr/sap/SID
挂载在主机 1 上
sid_shared
usr-sap-host2.
/usr/sap/SID
挂载在主机 2 上
sid_shared
usr-sap-host3.
/usr/sap/SID
挂载在主机 3 上
sid_shared
usr-sap-host4.
/usr/sap/SID
挂载在主机 4 上
sid_shared
usr-sap-host5
/usr/sap/SID
挂载在主机 5 上
主机配置
除了一节中所述的任务之外"" 主机设置 " ,"、您还必须为新的附加数据卷创建其他挂载点和fstab条目、并且必须挂载新卷。
  1. 创建其他挂载点:
    • 对于单主机系统,创建挂载点并在数据库主机上设置权限。
      sapcc-hana-tst-06:/ # mkdir -p /hana/data2/SID/mnt00001
      sapcc-hana-tst-06:/ # chmod –R 777 /hana/data2/SID
    • 对于多主机系统,创建挂载点并在所有工作主机和备用主机上设置权限。以下示例命令适用于 2+1 多主机 HANA 系统。
      • 第一员工主机:
        sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/data2/SID/mnt00001
        sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/data2/SID/mnt00002
        sapcc-hana-tst-06:~ # chmod -R 777 /hana/data2/SID
      • 第二工作主机:
        sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/data2/SID/mnt00001
        sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/data2/SID/mnt00002
        sapcc-hana-tst-07:~ # chmod -R 777 /hana/data2/SID
      • 备用主机:
  2. 将其他文件系统添加到所有主机上的 ` /etc/fstab` 配置文件中。以下是使用 NFSv4.1 的单主机系统的示例:
    <storage-vif-data02>:/SID_data2_mnt00001 /hana/data2/SID/mnt00001 nfs rw,vers=4,
    minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,lock 0 0
    备注 使用不同的存储虚拟接口连接到每个数据卷,以确保每个卷使用不同的 TCP 会话。如果 nconnect 挂载选项可用于您的操作系统,您也可以使用它。
  3. 要挂载文件系统,请运行 mount – a 命令。
添加其他数据卷分区
对租户数据库执行以下 SQL 语句,以便向租户数据库添加额外的数据卷分区。使用指向其他卷的路径:
ALTER SYSTEM ALTER DATAVOLUME ADD PARTITION PATH '/hana/data2/SID/';
图中显示了输入/输出对话框或表示已写入内容
