提供程序脚本配置和Ansible攻略手册
在本文档中的示例部署和工作流执行期间、我们将使用以下提供程序配置文件、执行脚本和Ansible攻略手册。
示例脚本按原样提供、NetApp不支持。您可以通过电子邮件发送电子邮件至:mailto:ng-sapcc@netapp.com ng-sapcc@netapp.com^请求最新版本的脚本。 |
提供程序配置文件netapp_clone.conf
此时将按照中所述创建配置文件 "SAP Lama文档—配置SAP Host Agent注册脚本"。此配置文件必须位于安装了SAP主机代理的Ansible控制节点上。
已配置的操作系统用户 sapuser
必须具有执行脚本和所调用的Ansible攻略手册的适当权限。您可以将脚本放置在通用脚本目录中。SAP Lama可以在调用脚本时提供多个参数。
除了自定义参数之外、 PARAM_ClonePostFix
, PROP_ClonePostFix
, PARAM_ClonePostFix
,和 PROP_ClonePostFix
、可以移交许多其他人、如中所示 "SAP Lama文档"。
root@sap-jump:~# cat /usr/sap/hostctrl/exe/operations.d/netapp_clone.conf Name: netapp_clone Username: sapuser Description: NetApp Clone for Custom Provisioning Command: /usr/sap/scripts/netapp_clone.sh --HookOperationName=$[HookOperationName] --SAPSYSTEMNAME=$[SAPSYSTEMNAME] --SAPSYSTEM=$[SAPSYSTEM] --MOUNT_XML_PATH=$[MOUNT_XML_PATH] --PARAM_ClonePostFix=$[PARAM-ClonePostFix] --PARAM_SnapPostFix=$[PARAM-SnapPostFix] --PROP_ClonePostFix=$[PROP-ClonePostFix] --PROP_SnapPostFix=$[PROP-SnapPostFix] --SAP_LVM_SRC_SID=$[SAP_LVM_SRC_SID] --SAP_LVM_TARGET_SID=$[SAP_LVM_TARGET_SID] ResulConverter: hook Platform: Unix
提供程序脚本netapp_clone.sh
提供程序脚本必须存储在中 /usr/sap/scripts
在提供程序配置文件中进行配置。
变量
以下变量在脚本中进行了硬编码、必须进行相应调整。
PRIMARY_CLUSTER=
<hostname of netapp cluster> -
PRIMARY_SVM=
<SVM name where source system volumes are stored>
证书文件 PRIMARY_KEYFILE=/usr/sap/scripts/ansible/certs/ontap.key
和 PRIMARY_CERTFILE=/usr/sap/scripts/ansible/certs/ontap.pem
必须按照中所述提供 "NetApp Ansible模块—准备ONTAP"。
如果不同的SAP系统需要不同的集群或SVM、则可以在SAP Lama提供程序定义中将这些变量作为参数添加。 |
功能:创建清单文件
要使Ansible攻略手册的执行更具动态性、请使用 inventory. yml
文件会即时创建。在变量部分中配置了一些静态值、而在执行期间动态创建了一些静态值。
功能:运行Ansible攻略手册
此功能用于将Ansible攻略手册与动态创建的一起执行 inventory.yml
文件攻略手册的命名约定为 netapp_lama_${HookOperationName}.yml
。的值 ${HookOperationName}
依赖于Lama操作、并由Lama作为命令行参数进行移交。
主部分
本节包含主要执行计划。变量 ${HookOperationName}
包含Lama替换步骤的名称、由Lama在调用该脚本时提供。
系统克隆和系统副本配置工作流的值:
克隆卷
PostCloneVolumes
系统销毁工作流的价值:
ServiceConfigRemoval
系统刷新工作流的价值:
ClearMountConfig
HookOperationName =克隆卷
执行此步骤后、将执行Ansible攻略手册、从而触发Snapshot副本和克隆操作。卷名称和挂载配置由SAP Lama通过变量中定义的XML文件传递 $MOUNT_XML_PATH
。此文件已保存、因为此文件将在步骤的稍后部分使用 FinalizeCloneVolumes
以创建新的挂载点配置。卷名称将从XML文件中提取、并对每个卷执行Ansible克隆攻略手册。
在此示例中、作为实例和中央服务共享同一个卷。因此、只有在使用SAP实例编号时才会执行卷克隆 ($SAPSYSTEM )不是 01 。在其他环境中、这可能有所不同、必须相应地进行更改。
HookOperationName = PostCloneVolumes
在此步骤中、将显示自定义属性 ClonePostFix
和 SnapPostFix
并维护目标系统的挂载点配置。
在期间停用系统时、自定义属性稍后会用作输入 ServiceConfigRemoval
或 ClearMountConfig
阶段。系统用于保留在系统配置工作流期间指定的自定义参数设置。
此示例中使用的值为 ClonePostFix=_clone_20221115
和 SnapPostFix=_snap_20221115
卷 HN9_sap
、动态创建的Ansible文件包括以下值: datavolumename
: HN9_sap
, snapshotpostfix: _snap_20221115
,和 clonepostfix: _clone_20221115
这将导致卷HN9_SAP上的快照名称 HN9_sap_snap_20221115
以及创建的卷克隆名称 HN9_sap_clone_20221115
可以使用任何自定义属性来保留配置过程中使用的参数。 |
挂载点配置将从中的Lama移交的XML文件中提取 CloneVolume
步骤。。 ClonePostFix
添加到卷名称中、并通过默认脚本输出发送回Lama。中介绍了此功能 "SAP注释1889590"。
在此示例中、存储系统上的qtree是在单个卷上放置不同数据的常用方法。例如: HN9_sap 保存的挂载点 /usr/sap/HN9 , /sapmnt/HN9 ,和 /home/hn9adm 。子目录的工作方式相同。在其他环境中、这可能有所不同、必须相应地进行更改。
HookOperationName = ServiceConfigRemoval
在此步骤中、负责删除卷克隆的Ansible攻略手册正在运行。
卷名称由SAP Lama通过挂载配置文件和自定义属性进行传递 ClonePostFix
和 SnapPostFix
用于传递系统配置工作流期间最初指定的参数值(请参见上的注释 HookOperationName = PostCloneVolumes
卷名称将从xml文件中提取、并对每个卷执行Ansible克隆攻略手册。
在此示例中、作为实例和中央服务共享同一个卷。因此、只有在使用SAP实例编号时才会执行卷删除 ($SAPSYSTEM )不是 01 。在其他环境中、这可能有所不同、必须相应地进行更改。
HookOperationName = ClearMountConfig
在此步骤中、负责在系统刷新工作流期间删除卷克隆的Ansible攻略手册正在运行。
和 SnapPostFix
用于传递系统配置工作流期间最初指定的参数值。
root@sap-jump:~# cat /usr/sap/scripts/netapp_clone.sh #!/bin/bash #Section - Variables ######################################### VERSION="Version 0.9" #Path for ansible play-books ANSIBLE_PATH=/usr/sap/scripts/ansible #Values for Ansible Inventory File PRIMARY_CLUSTER=grenada PRIMARY_SVM=svm-sap01 PRIMARY_KEYFILE=/usr/sap/scripts/ansible/certs/ontap.key PRIMARY_CERTFILE=/usr/sap/scripts/ansible/certs/ontap.pem #Default Variable if PARAM ClonePostFix / SnapPostFix is not maintained in LaMa DefaultPostFix=_clone_1 #TMP Files - used during execution YAML_TMP=/tmp/inventory_ansible_clone_tmp_$$.yml TMPFILE=/tmp/tmpfile.$$ MY_NAME="`basename $0`" BASE_SCRIPT_DIR="`dirname $0`" #Sendig Script Version and run options to LaMa Log echo "[DEBUG]: Running Script $MY_NAME $VERSION" echo "[DEBUG]: $MY_NAME $@" #Command declared in the netapp_clone.conf Provider definition #Command: /usr/sap/scripts/netapp_clone.sh --HookOperationName=$[HookOperationName] --SAPSYSTEMNAME=$[SAPSYSTEMNAME] --SAPSYSTEM=$[SAPSYSTEM] --MOUNT_XML_PATH=$[MOUNT_XML_PATH] --PARAM_ClonePostFix=$[PARAM-ClonePostFix] --PARAM_SnapPostFix=$[PARAM-SnapPostFix] --PROP_ClonePostFix=$[PROP-ClonePostFix] --PROP_SnapPostFix=$[PROP-SnapPostFix] --SAP_LVM_SRC_SID=$[SAP_LVM_SRC_SID] --SAP_LVM_TARGET_SID=$[SAP_LVM_TARGET_SID] #Reading Input Variables hand over by LaMa for i in "$@" do case $i in --HookOperationName=*) HookOperationName="${i#*=}";shift;; --SAPSYSTEMNAME=*) SAPSYSTEMNAME="${i#*=}";shift;; --SAPSYSTEM=*) SAPSYSTEM="${i#*=}";shift;; --MOUNT_XML_PATH=*) MOUNT_XML_PATH="${i#*=}";shift;; --PARAM_ClonePostFix=*) PARAM_ClonePostFix="${i#*=}";shift;; --PARAM_SnapPostFix=*) PARAM_SnapPostFix="${i#*=}";shift;; --PROP_ClonePostFix=*) PROP_ClonePostFix="${i#*=}";shift;; --PROP_SnapPostFix=*) PROP_SnapPostFix="${i#*=}";shift;; --SAP_LVM_SRC_SID=*) SAP_LVM_SRC_SID="${i#*=}";shift;; --SAP_LVM_TARGET_SID=*) SAP_LVM_TARGET_SID="${i#*=}";shift;; *) # unknown option ;; esac done #If Parameters not provided by the User - defaulting to DefaultPostFix if [ -z $PARAM_ClonePostFix ]; then PARAM_ClonePostFix=$DefaultPostFix;fi if [ -z $PARAM_SnapPostFix ]; then PARAM_SnapPostFix=$DefaultPostFix;fi #Section - Functions ######################################### #Function Create (Inventory) YML File ######################################### create_yml_file() { echo "ontapservers:">$YAML_TMP echo " hosts:">>$YAML_TMP echo " ${PRIMARY_CLUSTER}:">>$YAML_TMP echo " ansible_host: "'"'$PRIMARY_CLUSTER'"'>>$YAML_TMP echo " keyfile: "'"'$PRIMARY_KEYFILE'"'>>$YAML_TMP echo " certfile: "'"'$PRIMARY_CERTFILE'"'>>$YAML_TMP echo " svmname: "'"'$PRIMARY_SVM'"'>>$YAML_TMP echo " datavolumename: "'"'$datavolumename'"'>>$YAML_TMP echo " snapshotpostfix: "'"'$snapshotpostfix'"'>>$YAML_TMP echo " clonepostfix: "'"'$clonepostfix'"'>>$YAML_TMP } #Function run ansible-playbook ######################################### run_ansible_playbook() { echo "[DEBUG]: Running ansible playbook netapp_lama_${HookOperationName}.yml on Volume $datavolumename" ansible-playbook -i $YAML_TMP $ANSIBLE_PATH/netapp_lama_${HookOperationName}.yml } #Section - Main ######################################### #HookOperationName – CloneVolumes ######################################### if [ $HookOperationName = CloneVolumes ] ;then #save mount xml for later usage - used in Section FinalizeCloneVolues to generate the mountpoints echo "[DEBUG]: saving mount config...." cp $MOUNT_XML_PATH /tmp/mount_config_${SAPSYSTEMNAME}_${SAPSYSTEM}.xml #Instance 00 + 01 share the same volumes - clone needs to be done once if [ $SAPSYSTEM != 01 ]; then #generating Volume List - assuming usage of qtrees - "IP-Adress:/VolumeName/qtree" xmlFile=/tmp/mount_config_${SAPSYSTEMNAME}_${SAPSYSTEM}.xml if [ -e $TMPFILE ];then rm $TMPFILE;fi numMounts=`xml_grep --count "/mountconfig/mount" $xmlFile | grep "total: " | awk '{ print $2 }'` i=1 while [ $i -le $numMounts ]; do xmllint --xpath "/mountconfig/mount[$i]/exportpath/text()" $xmlFile |awk -F"/" '{print $2}' >>$TMPFILE i=$((i + 1)) done DATAVOLUMES=`cat $TMPFILE |sort -u` #Create yml file and rund playbook for each volume for I in $DATAVOLUMES; do datavolumename="$I" snapshotpostfix="$PARAM_SnapPostFix" clonepostfix="$PARAM_ClonePostFix" create_yml_file run_ansible_playbook done else echo "[DEBUG]: Doing nothing .... Volume cloned in different Task" fi fi #HookOperationName – PostCloneVolumes ######################################### if [ $HookOperationName = PostCloneVolumes] ;then #Reporting Properties back to LaMa Config for Cloned System echo "[RESULT]:Property:ClonePostFix=$PARAM_ClonePostFix" echo "[RESULT]:Property:SnapPostFix=$PARAM_SnapPostFix" #Create MountPoint Config for Cloned Instances and report back to LaMa according to SAP Note: https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1889590 echo "MountDataBegin" echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' echo "<mountconfig>" xmlFile=/tmp/mount_config_${SAPSYSTEMNAME}_${SAPSYSTEM}.xml numMounts=`xml_grep --count "/mountconfig/mount" $xmlFile | grep "total: " | awk '{ print $2 }'` i=1 while [ $i -le $numMounts ]; do MOUNTPOINT=`xmllint --xpath "/mountconfig/mount[$i]/mountpoint/text()" $xmlFile`; EXPORTPATH=`xmllint --xpath "/mountconfig/mount[$i]/exportpath/text()" $xmlFile`; OPTIONS=`xmllint --xpath "/mountconfig/mount[$i]/options/text()" $xmlFile`; #Adopt Exportpath and add Clonepostfix - assuming usage of qtrees - "IP-Adress:/VolumeName/qtree" TMPFIELD1=`echo $EXPORTPATH|awk -F":/" '{print $1}'` TMPFIELD2=`echo $EXPORTPATH|awk -F"/" '{print $2}'` TMPFIELD3=`echo $EXPORTPATH|awk -F"/" '{print $3}'` EXPORTPATH=$TMPFIELD1":/"${TMPFIELD2}$PARAM_ClonePostFix"/"$TMPFIELD3 echo -e '\t<mount fstype="nfs" storagetype="NETFS">' echo -e "\t\t<mountpoint>${MOUNTPOINT}</mountpoint>" echo -e "\t\t<exportpath>${EXPORTPATH}</exportpath>" echo -e "\t\t<options>${OPTIONS}</options>" echo -e "\t</mount>" i=$((i + 1)) done echo "</mountconfig>" echo "MountDataEnd" #Finished MountPoint Config #Cleanup Temporary Files rm $xmlFile fi #HookOperationName – ServiceConfigRemoval ######################################### if [ $HookOperationName = ServiceConfigRemoval ] ;then #Assure that Properties ClonePostFix and SnapPostfix has been configured through the provisioning process if [ -z $PROP_ClonePostFix ]; then echo "[ERROR]: Propertiy ClonePostFix is not handed over - please investigate";exit 5;fi if [ -z $PROP_SnapPostFix ]; then echo "[ERROR]: Propertiy SnapPostFix is not handed over - please investigate";exit 5;fi #Instance 00 + 01 share the same volumes - clone delete needs to be done once if [ $SAPSYSTEM != 01 ]; then #generating Volume List - assuming usage of qtrees - "IP-Adress:/VolumeName/qtree" xmlFile=$MOUNT_XML_PATH if [ -e $TMPFILE ];then rm $TMPFILE;fi numMounts=`xml_grep --count "/mountconfig/mount" $xmlFile | grep "total: " | awk '{ print $2 }'` i=1 while [ $i -le $numMounts ]; do xmllint --xpath "/mountconfig/mount[$i]/exportpath/text()" $xmlFile |awk -F"/" '{print $2}' >>$TMPFILE i=$((i + 1)) done DATAVOLUMES=`cat $TMPFILE |sort -u| awk -F $PROP_ClonePostFix '{ print $1 }'` #Create yml file and rund playbook for each volume for I in $DATAVOLUMES; do datavolumename="$I" snapshotpostfix="$PROP_SnapPostFix" clonepostfix="$PROP_ClonePostFix" create_yml_file run_ansible_playbook done else echo "[DEBUG]: Doing nothing .... Volume deleted in different Task" fi #Cleanup Temporary Files rm $xmlFile fi #HookOperationName - ClearMountConfig ######################################### if [ $HookOperationName = ClearMountConfig ] ;then #Assure that Properties ClonePostFix and SnapPostfix has been configured through the provisioning process if [ -z $PROP_ClonePostFix ]; then echo "[ERROR]: Propertiy ClonePostFix is not handed over - please investigate";exit 5;fi if [ -z $PROP_SnapPostFix ]; then echo "[ERROR]: Propertiy SnapPostFix is not handed over - please investigate";exit 5;fi #Instance 00 + 01 share the same volumes - clone delete needs to be done once if [ $SAPSYSTEM != 01 ]; then #generating Volume List - assuming usage of qtrees - "IP-Adress:/VolumeName/qtree" xmlFile=$MOUNT_XML_PATH if [ -e $TMPFILE ];then rm $TMPFILE;fi numMounts=`xml_grep --count "/mountconfig/mount" $xmlFile | grep "total: " | awk '{ print $2 }'` i=1 while [ $i -le $numMounts ]; do xmllint --xpath "/mountconfig/mount[$i]/exportpath/text()" $xmlFile |awk -F"/" '{print $2}' >>$TMPFILE i=$((i + 1)) done DATAVOLUMES=`cat $TMPFILE |sort -u| awk -F $PROP_ClonePostFix '{ print $1 }'` #Create yml file and rund playbook for each volume for I in $DATAVOLUMES; do datavolumename="$I" snapshotpostfix="$PROP_SnapPostFix" clonepostfix="$PROP_ClonePostFix" create_yml_file run_ansible_playbook done else echo "[DEBUG]: Doing nothing .... Volume deleted in different Task" fi #Cleanup Temporary Files rm $xmlFile fi #Cleanup ######################################### #Cleanup Temporary Files if [ -e $TMPFILE ];then rm $TMPFILE;fi if [ -e $YAML_TMP ];then rm $YAML_TMP;fi exit 0
Ansible攻略手册NetApp_Lam_CloneVolumes.yml
在Lama系统克隆工作流的CloneVolumes步骤中执行的攻略手册是的组合 create_snapshot.yml
和 create_clone.yml
(请参见 "NetApp Ansible模块—YAML文件")。本攻略手册可轻松扩展、以涵盖从二级克隆操作和克隆拆分操作等其他使用情形。
root@sap-jump:~# cat /usr/sap/scripts/ansible/netapp_lama_CloneVolumes.yml --- - hosts: ontapservers connection: local collections: - netapp.ontap gather_facts: false name: netapp_lama_CloneVolumes tasks: - name: Create SnapShot na_ontap_snapshot: state: present snapshot: "{{ datavolumename }}{{ snapshotpostfix }}" use_rest: always volume: "{{ datavolumename }}" vserver: "{{ svmname }}" hostname: "{{ inventory_hostname }}" cert_filepath: "{{ certfile }}" key_filepath: "{{ keyfile }}" https: true validate_certs: false - name: Clone Volume na_ontap_volume_clone: state: present name: "{{ datavolumename }}{{ clonepostfix }}" use_rest: always vserver: "{{ svmname }}" junction_path: '/{{ datavolumename }}{{ clonepostfix }}' parent_volume: "{{ datavolumename }}" parent_snapshot: "{{ datavolumename }}{{ snapshotpostfix }}" hostname: "{{ inventory_hostname }}" cert_filepath: "{{ certfile }}" key_filepath: "{{ keyfile }}" https: true validate_certs: false
Ansible攻略手册NetApp_Lam_ServiceConfigRemove.yml
在中执行的攻略手册 ServiceConfigRemoval
Lama系统销毁工作流的阶段是的组合 delete_clone.yml
和 delete_snapshot.yml
(请参见 "NetApp Ansible模块—YAML文件")。它必须与的执行步骤一致 netapp_lama_CloneVolumes
攻略手册。
root@sap-jump:~# cat /usr/sap/scripts/ansible/netapp_lama_ServiceConfigRemoval.yml --- - hosts: ontapservers connection: local collections: - netapp.ontap gather_facts: false name: netapp_lama_ServiceConfigRemoval tasks: - name: Delete Clone na_ontap_volume: state: absent name: "{{ datavolumename }}{{ clonepostfix }}" use_rest: always vserver: "{{ svmname }}" wait_for_completion: True hostname: "{{ inventory_hostname }}" cert_filepath: "{{ certfile }}" key_filepath: "{{ keyfile }}" https: true validate_certs: false - name: Delete SnapShot na_ontap_snapshot: state: absent snapshot: "{{ datavolumename }}{{ snapshotpostfix }}" use_rest: always volume: "{{ datavolumename }}" vserver: "{{ svmname }}" hostname: "{{ inventory_hostname }}" cert_filepath: "{{ certfile }}" key_filepath: "{{ keyfile }}" https: true validate_certs: false root@sap-jump:~#
Ansible攻略手册NetApp_Lama _ClearMountConfig.yml
攻略手册、在中执行 netapp_lama_ClearMountConfig
Lama系统刷新工作流的阶段是的组合 delete_clone.yml
攻略手册。
Ansible inventory.yml示例
此清单文件是在工作流执行期间动态构建的、此处仅显示用于说明。
ontapservers: hosts: grenada: ansible_host: "grenada" keyfile: "/usr/sap/scripts/ansible/certs/ontap.key" certfile: "/usr/sap/scripts/ansible/certs/ontap.pem" svmname: "svm-sap01" datavolumename: "HN9_sap" snapshotpostfix: " _snap_20221115" clonepostfix: "_clone_20221115"
