将 ONTAP NFS 存储附加到 Nutanix 计算集群
设置 ONTAP 卷并配置连接后,使用 Prism Element 或 Prism Central 将 ONTAP NFS 卷作为存储容器连接到 Nutanix 计算集群。
确保满足以下先决条件:
可从 Nutanix 集群访问 ONTAP 集群或 SVM。
有效的 ONTAP 管理 LIF(IP 地址或 FQDN)可用。
适当的 ONTAP 凭据可用。
所需的 FlexVol、qtree 或文件夹导出路径已创建并配置为用于 NFS 访问。
登录到 Prism Element Web 控制台。
从主菜单中,选择 Storage,然后单击 + Attach External Storage。
在*初始设置*页面上,查看可用信息,然后单击*下一步*。
在*连接详情*页面,选择 NetApp ONTAP 作为外部存储供应商,然后输入以下值:
IP 地址(IPv4)或 FQDN:输入 ONTAP 集群或 SVM 管理 LIF 地址或 FQDN。
用户名:输入 ONTAP 服务帐户用户名。
密码:输入服务帐户密码。
单击*下一步*。
在*存储详细信息*页面上,在*外部存储名称*中指定 ONTAP 存储系统的唯一名称,为*导出路径*输入一个或多个存储导出路径,然后单击*添加*。
支持的导出路径包括 FlexVol 和 qtree 导出路径。
单击*附加*。
系统将 ONTAP 存储连接到 Nutanix 集群。您可以从 Prism Element 中的 任务 监控进度和状态信息。
该 nconnect选项用于挂载选项中。
附加存储后,在 Nutanix 云基础架构(NCI)平台上部署 Prism Central 以执行集群管理和配置任务。您还可以通过 Prism Central 连接 ONTAP 存储。
