为 Nutanix 配置 ONTAP 卷、导出策略和权限
贡献者 netapp-jsnyder
创建和配置 ONTAP 存储卷,配置导出策略,并定义 Nutanix 用于管理 ONTAP 存储的 SVM 角色和服务帐户。完成这些任务后,您可以将 FlexVol 导出作为虚拟机工作负载的共享存储附加到 Nutanix 集群。
该过程首先创建 ONTAP FlexVol 卷并配置 NFS 导出策略。然后定义所需的 SVM 角色和 REST API 权限,最后将 ONTAP 存储附加到 Nutanix 计算集群。
创建 ONTAP FlexVol 卷
创建所需的 FlexVol 卷并应用推荐的 ONTAP 设置,以优化 Nutanix 工作负载的容量利用率、存储效率和性能。
步骤
  1. 使用以下设置创建 FlexVol 卷:
    设置 配置
    卷保证
    无(精简配置)
    fractional_reserve
    0%
    snap_reserve
    0%
    自动调整大小
    打开
    存储效率
    已启用
    自动删除
    volume / oldest_first
    卷分层策略
    仅 Snapshot
    try_first
    自动增长
    Snapshot 策略
    无
备注
  • 调配多个 FlexVol 卷并将其添加为存储容器。
  • 至少创建 4 到 8 个 NFSv3 卷来托管虚拟机数据。
  • 为 Nutanix 服务或元数据卷使用专用卷。虽然服务数据可以共享数据卷,但建议使用专用卷。
  • 默认情况下,使用 FlexVol 导出路径。如果使用 qtree,请在附加存储容器时指定 qtree 导出路径。
  • 在 ONTAP 节点之间均匀分配卷,交替在不同节点上放置卷,以平衡整个集群的工作负载分布和资源利用率。
计算服务卷大小
通过为每个集群节点分配至少 1 TiB(N × 1 TiB)来计算元数据(服务)卷的大小。例如,8 节点集群至少需要 8 TiB 的可用容量。
备注
  • 为 Nutanix 元数据创建单个精简配置的 FlexVol 卷。
  • 如果没有为服务卷指定专用导出路径,则系统会自动使用为集群服务(元数据)卷配置的第一个导出路径,并将 Cluster Services 标记应用于该路径。
  • 部署后,请勿重命名所选 FlexVol 卷或其关联的导出路径。重命名可能会中断虚拟机 I/O 操作并影响工作负载的可访问性。
  • 用于服务卷的 FlexVol 卷可以使用精简配置进行配置。
计算数据卷大小
数据卷大小调整与数据存储大小调整类似。根据虚拟机的预期数量、其容量要求和预期增长来调整存储容器卷的大小。规划足够的可用空间,以适应虚拟机配置、快照和运营开销,同时将工作负载分布在多个卷上,以支持可扩展性和均衡的资源利用率。
配置 ONTAP 导出策略
配置导出策略,以便只有 Nutanix CVM 可以访问 NFS 卷。
数据卷
  1. 创建允许 CVM IP 地址或子网范围的卷级导出策略。
  2. 设置以下规则:
    1. 只读规则(rorule): sys
    2. 读写规则(rwrule): sys
    3. 超级用户: sys
  3. 如果使用了 qtree,请为每个 qtree 创建具有相同权限的专用导出策略规则。
服务或元数据卷
  2. 设置以下规则:
    3. 超级用户: sys
备注
  • 所有 ONTAP NFS 导出应仅允许从 Nutanix CVM IP 地址或指定的 CVM 子网访问。
  • 使用 Prism API 或 `ncli`查找 CVM 主机 IP 地址列表以更新导出策略。
配置 ONTAP 角色和权限
为了将 ONTAP 存储连接到 Nutanix 计算集群,Nutanix 使用 ONTAP REST API 进行控制平面操作(虚拟机配置、克隆、快照和存储管理),并将 NFSv3 用于数据路径。
创建具有最低权限的 ONTAP 角色,以便您无需使用 ONTAP admin 角色即可在 Nutanix 仅计算集群中执行操作。在 ONTAP 存储端的 SVM 级别需要这些最低角色。
备注
  • 使用默认 ONTAP NFS 配置设置。
  • 您还可以使用该 `vsadmin`角色。
最小 REST API 权限
创建具有最低所需 REST API 权限的自定义 ONTAP SVM 角色,以启用 Nutanix 存储发现、配置、克隆和管理操作。
REST API 端点 访问 目的
/api/cluster
只读
群集身份验证和版本验证
/api/cluster/jobs
只读
监控异步存储操作
/api/network/ip/interfaces
只读
发现 ONTAP 数据 LIF
/api/storage/file/clone
读取/创建
虚拟机克隆、快照和备份操作
/api/storage/volumes
只读
卷发现和管理
/api/storage/volumes/*/files
完全访问权限
创建、修改、读取和删除 Nutanix 管理的文件
配置服务帐户
您可以使用 ONTAP System Manager 或 ONTAP 命令行界面创建角色和用户。
System Manager
步骤
  1. 在 SVM 级别创建自定义角色。
    1. 选择 存储 > Storage VM > 指定的 SVM > 设置 > 用户和角色。
    2. 选择*用户和角色*旁边的箭头图标(→)。
    3. 在*角色*下,选择*+添加*。
    4. 定义角色的规则并单击 Save。
      列出 Nutanix 角色的 REST API 路径和访问级别的 ONTAP System Manager 角色属性页面
  2. 将角色映射到 Nutanix 管理员用户。
    1. 在*用户和角色*页面上的*用户*下,选择*+添加*。
    2. 选择所需的用户名,然后从*角色*下拉菜单中选择在上一步中创建的角色。
    3. 对于用户登录方式,请选择 HTTP。
    4. 单击 Save。
      ONTAP System Manager 用户和角色页面,显示映射到自定义角色的 Nutanix 用户
    显示 SVM 的用户和角色访问级别的 ONTAP System Manager 用户和角色页面
命令行界面
步骤
  1. 运行以下命令以创建角色。将 `ntnx-svm`和 `nim-ntnx-role`替换为您的 SVM 和角色名称。
    security login rest-role create -vserver ntnx-svm -role nim-ntnx-role -api "/api/cluster" -access readonly
    security login rest-role create -vserver ntnx-svm -role nim-ntnx-role -api "/api/cluster/jobs" -access readonly
    security login rest-role create -vserver ntnx-svm -role nim-ntnx-role -api "/api/network/ip/interfaces" -access readonly
    security login rest-role create -vserver ntnx-svm -role nim-ntnx-role -api "/api/storage/file/clone" -access read_create
    security login rest-role create -vserver ntnx-svm -role nim-ntnx-role -api "/api/storage/volumes" -access readonly
    security login rest-role create -vserver ntnx-svm -role nim-ntnx-role -api "/api/storage/volumes/*/files" -access all
  2. 创建用户并将其映射到角色。
    security login create -vserver ntnx-svm -user-or-group-name nim-ntnx-user -application http -authentication-method password -role nim-ntnx-role
备注 将 ONTAP 阵列添加到 Nutanix 集群时,需要 ONTAP 服务帐户用户名和密码。在 Prism Element 或 Prism Central 中配置 ONTAP 存储 SVM 时,请使用此用户。
