使用ONTAP创建网络存储
以下步骤将有助于使用ONTAP创建网络存储。
源集群必须运行ONTAP 9或更高版本。
源聚合和目标聚合必须为 64 位。
必须在具有对等 SVM 的对等集群中创建源卷和目标卷。有关详细信息,请参见 "集群对等"。
如果禁用了卷自动增长,则目标卷上的可用空间必须至少比源卷上的已用空间多 5% 。
下图显示了初始化SnapLock Compliance存储关系的过程:
确定目标阵列、使其成为网络存储以接收经过空气隔离的数据。
在目标阵列上,要准备网络存储"安装ONTAP One许可证"、、"初始化Compliance时钟"和(如果您使用的是9.10.1之前的ONTAP版本),请"创建SnapLock Compliance聚合"执行以下操作:。
在目标阵列上、创建类型为DP的SnapLock Compliance目标卷:
volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -snaplock-type compliance|enterprise -type DP -size size
从 ONTAP 9.10.1 开始, SnapLock 卷和非 SnapLock 卷可以位于同一聚合上;因此,如果使用的是 ONTAP 9.10.1 ,则不再需要创建单独的 SnapLock 聚合。您可以使用卷 `-snaplock-type`选项指定合规性类型。在ONTAP 9 10.1之前的ONTAP版本中、SnapLock合规性模式是从聚合继承的。不支持版本灵活的目标卷。目标卷的语言设置必须与源卷的语言设置匹配。
以下命令将
dstvolB
SVM2`在聚合上创建一个名为的2 GB SnapLock Compliance卷 `node01_aggr
:cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01_aggr -snaplock-type compliance -type DP -size 2GB
在目标集群上,要创建气隙,请设置默认保留期限,如中所述"设置默认保留期限"。作为存储目标的 SnapLock 卷会为其分配默认保留期限。此期间的值最初设置为最小0年、最大100年(从ONTAP 9 10.1开始)。对于早期ONTAP版本、SnapLock Compliance卷的值为0 - 70。)首次提交每个 NetApp Snapshot 副本时都会使用此默认保留期限。必须更改default-保留 期限。保留期限可以稍后根据需要延长、但不能缩短。有关详细信息,请参见 "设置保留时间概述"。
在确定保留期限时、服务提供商应考虑客户的合同结束日期。例如、如果网络存储保留期限为30天、且客户的合同在保留期限到期之前到期、则在保留期限到期之前无法删除网络存储中的数据。 -
"创建新的复制关系"在非SnapLock源和您在步骤3中创建的新SnapLock目标之间。
以下示例将使用XDPDefault策略与目标SnapLock卷dstvolB创建一个新的SnapMirror关系、以便按每小时计划存储标记为daily和Weekly的Snapshot副本:
cluster2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path SVM2:dstvolB -vserver SVM2 -policy XDPDefault -schedule hourly
"创建自定义复制策略"或者"自定义计划"、如果可用默认值不合适、则为。
在目标 SVM 上,初始化步骤 5 中创建的 SnapVault 关系:
snapmirror initialize -destination-path destination_path
以下命令将初始化 SVM1 上的源卷 srcvolA 与 SVM2 上的目标卷 dstvolB 之间的关系:
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
在关系初始化并处于空闲状态后、在目标上使用snapSnapshot show命令验证应用于复制的SnapLock副本的Snapshot到期时间。
此示例列出了卷dstvolB上具有SnapMirror标签和SnapLock到期日期的Snapshot副本:
cluster2::> snapshot show -vserver SVM2 -volume dstvolB -fields snapmirror-label, snaplock-expiry-time
