ONTAP 上的 AFF : NetApp HCI 和 Cisco ACI
提供者 kevin-hoke
NetApp AFF 是一款功能强大的存储平台,可提供低延迟性能,集成数据保护,多协议支持和无中断运行。NetApp AFF 由 NetApp ONTAP 数据管理软件提供支持,可确保从维护到升级再到存储系统的完全更换,无中断运行。
NetApp ONTAP 是一款功能强大的存储操作系统,具有实时压缩,无中断硬件升级和跨存储导入等功能。NetApp ONTAP 集群提供了一个统一存储系统,可同时对网络文件系统( NFS ),通用 Internet 文件系统( CIFS ), iSCSI ,光纤通道( FC ),以太网光纤通道( FCoE )和 NVMe/FC 协议进行数据访问和管理。ONTAP 可提供强大的数据保护功能,例如 NetApp MetroCluster , SnapLock , Snapshot 副本, SnapVault , SnapMirror , SyncMirror 技术等。有关详细信息,请参见 "ONTAP 文档"
要将存储功能扩展到文件服务并增加更多数据保护功能,可以将 ONTAP 与 NetApp HCI 结合使用。如果您的环境中已存在 NetApp ONTAP ,则可以轻松地将其与 NetApp HCI 和 Cisco ACI 集成。
工作流
以下是用于设置环境的高级工作流。其中每个步骤可能涉及多个单独的任务。
  1. 在 ACI 上为 NFS 和 / 或具有相应子网的其他协议创建一个单独的网桥域和 EPG 。您可以使用相同的 HCI 相关 iSCSI EPG 。
  2. 请确保您拥有适当的合同,以便仅允许所需端口进行 EPG 间通信。
  3. 为指向 AFF 控制器的接口配置接口策略组和选择器。为端口通道策略创建具有 LACP 活动模式的 vPC 策略组。
    错误:缺少图形映像
  4. 将物理域和 VMM 域附加到创建的 EPG 。将 vPC 策略作为静态路径连接,对于 Cisco Ave 虚拟交换机,在连接 VMM 域时使用原生交换模式。
    错误:缺少图形映像
  5. 在 AFF 控制器上安装和配置 ONTAP 集群。然后,创建并配置 NFS 和 / 或 iSCSI 卷 /LUN 。请参见 "AFF 和 ONTAP 文档" 有关详细信息 …​
  6. 创建连接 NFS (或其他协议)端口组或逻辑网络的 VMkernel 适配器(对于 VMware ESXi )或逻辑接口(对于 RHV-H/RHEL-KVM 主机)。
  7. 使用 AFF 存储在虚拟机管理程序( VMware , RHV 或 KVM )上创建其他数据存储库,存储域或存储池。
