1. 配置管理交换机:采用 RHV 的 NetApp HCI
提供者 kevin-hoke
此部署操作步骤中使用了 Cisco Nexus 3048 交换机,以便为计算和存储节点的带内和带外管理提供 1 Gbps 连接。这些步骤将在交换机机架安装,通电并完成初始设置过程后开始。要配置交换机以提供与基础架构的管理连接,请完成以下步骤:
为 Cisco Nexus 启用高级功能
在每个 Cisco Nexus 3048 交换机上运行以下命令以配置高级功能:
  1. 进入配置模式:
    Switch-01# configure terminal
  2. 启用 VLAN 功能。
    Switch-01(config)# feature interface-vlan
  3. 启用 LACP 。
    Switch-01(config)# feature lacp
  4. 启用虚拟端口通道( vPC )。
    Switch-01(config)# feature vpc
  5. 设置全局端口通道负载平衡配置。
    Switch-01(config)# port-channel load-balance src-dst ip-l4port
  6. 执行全局生成树配置
Switch-01(config)# spanning-tree port type network default
Switch-01(config)# spanning-tree port type edge bpduguard default
配置交换机上的端口以进行带内管理
  1. 运行以下命令创建 VLAN 以进行管理:
    Switch-01(config)# vlan 2
    Switch-01(config-vlan)# Name Native_VLAN
    Switch-01(config-vlan)# vlan 16
    Switch-01(config-vlan)# Name OOB_Network
    Switch-01(config-vlan)# vlan 1172
    Switch-01(config-vlan)# Name MGMT_Network
    Switch-01(config-vlan)# exit
  2. 将端口 eth1/2-32 配置为连接到每个 HCI 存储节点上的管理接口的 VLAN 中继端口。
Switch-01(config)# int eth 1/29
Switch-01(config-if)# description HCI-STG-01 PortA
Switch-01(config-if)# switchport mode trunk
Switch-01(config-if)# switchport trunk native vlan 2
Switch-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1172
Switch-01(config-if)# spanning tree port type edge trunk
Switch-01(config-if)# int eth 1/30
Switch-01(config-if)# description HCI-STG-02 PortA
Switch-01(config-if)# int eth 1/31
Switch-01(config-if)# description HCI-STG-03 PortA
Switch-01(config-if)# int eth 1/32
Switch-01(config-if)# description HCI-STG-04 PortA
Switch-01(config-if)# exit
配置交换机上的端口以进行带外管理
运行以下命令,配置用于为每个 HCI 节点上的 IPMI 接口布线的端口。
Switch-01(config)# int eth 1/13
Switch-01(config-if)# description HCI-CMP-01 IPMI
Switch-01(config-if)# switchport mode access
Switch-01(config-if)# switchport access vlan 16
Switch-01(config-if)# spanning-tree port type edge
Switch-01(config-if)# int eth 1/14
Switch-01(config-if)# description HCI-STG-01 IPMI
Switch-01(config-if)# int eth 1/15
Switch-01(config-if)# description HCI-STG-03 IPMI
注 在经验证的配置中,我们使用缆线将奇节点 IPMI 接口连接到 Switch-01 ,并将偶节点 IPMI 接口连接到 Switch-02 。
创建 vPC 域以确保容错
  1. 激活两台交换机之间用于 vPC 对等链路的端口。
    Switch-01(config-if)# description vPC peer-link Switch-02 1/1
    Switch-01(config-if)# int eth 1/2
    Switch-01(config-if)# description vPC peer-link Switch-02 1/2
  2. 执行 vPC 全局配置。
Switch-01(config)# vpc domain 1
Switch-01(config-vpc-domain)# role priority 10
Switch-01(config-vpc-domain)# peer-keepalive destination <switch-02_mgmt_address> source <switch-01_mgmt_address> vrf managment
Switch-01(config-vpc-domain)# peer-gateway
Switch-01(config-vpc-domain)# auto recovery
Switch-01(config-vpc-domain)# ip arp synchronize
Switch-01(config-vpc-domain)# int eth 1/1-2
Switch-01(config-vpc-domain)# channel-group 10 mode active
Switch-01(config-vpc-domain)# int Po10
Switch-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 16, 1172
Switch-01(config-if)# spanning-tree port type network
Switch-01(config-if)# vpc peer-link
