3. 在 HCI 存储节点上部署 Element 存储系统:采用 RHV 的 NetApp HCI
提供者 kevin-hoke
基本 NetApp Element 存储设置
NetApp Element 集群设置的执行方式与独立的 NetApp SolidFire 存储设置类似。这些步骤将在节点已进行机架安装和布线且已使用控制台在每个节点上配置 IPMI 端口后开始。要设置存储集群,请完成以下步骤:
  1. 访问集群中存储节点的带外管理控制台,并使用默认凭据 admin/admin 登录。
    错误:缺少图形映像
  2. 单击屏幕中央的 "Remote Console Preview" 图像下载 Java Web Start 启动的 JNLP 文件,该文件将启动系统的交互式控制台。
    错误:缺少图形映像
  3. 导航到网络 > 网络配置 > 绑定 1G (管理)并配置绑定 1G 接口。绑定 1G 接口应处于主动被动绑定模式,并且必须静态设置 IP ,网络掩码和网关。其 VLAN 必须与为环境定义的 IB 管理网络和 DNS 服务器相对应。然后单击确定。
    错误:缺少图形映像
  4. 选择 Bond10G (存储)并配置 Bond10G 接口。绑定 10G 接口必须处于 LACP 绑定模式,并将 MTU 设置为 9000 以启用巨型帧。必须为其分配定义的存储 VLAN 上可用的 IP 地址和网络掩码。输入详细信息后,单击确定。
    错误:缺少图形映像
  5. 返回初始屏幕,导航到 Cluster Settings ,然后单击 Change Settings 。输入所选的集群名称,然后单击确定。
    错误:缺少图形映像
  6. 对所有 HCI 存储节点重复步骤 1 至 5 。
  7. 配置完所有存储节点后,请使用 Web 浏览器登录到其中一个存储节点的 IB 管理 IP 。此时将显示设置页面以及创建新集群对话框。此页面配置了管理 VIP ,存储 VIP 以及 Element 集群的其他详细信息。系统会自动检测上一步中配置的存储节点。请确保未选中集群中不需要的任何节点,然后再继续。接受最终用户许可协议,然后单击创建新集群以开始集群创建过程。启动集群需要几分钟时间。
    注 在某些情况下,访问 IB 管理地址会自动连接到端口 442 并启动 NDE 设置向导。如果发生这种情况,请从 URL 中删除端口规范并重新连接到页面。
    错误:缺少图形映像
  8. 创建集群后,它会重定向到分配的 MVIP 地址上可用的 Element 集群管理界面。使用上一步中提供的凭据登录。
  9. 登录后,集群会自动检测可用驱动器的数量,并请求确认添加所有驱动器。单击添加驱动器可一次性添加所有驱动器。
  10. Element 集群已准备就绪,可以使用。导航到 "Cluster">"Nodes" ,所有四个节点均应处于运行状况良好且驱动器处于活动状态。
错误:缺少图形映像
支持 RHV 部署的 Element 存储配置
在我们的 NetApp HCI for Red Hat Virtualization 解决方案中,我们使用 NetApp Element 存储系统为 RHV 的共享存储域要求提供后端存储支持。RHV 部署的自行托管引擎架构要求至少为托管引擎存储域和子虚拟机数据域配置两个存储域,每个存储域的值为―。
对于此部分部署,您必须配置一个帐户,两个大小合适的卷以及关联的启动程序。然后,将这些组件映射到一个访问组,该访问组允许 RHV 主机映射要使用的块卷。其中每个操作都可以通过 Web 用户界面或 Element 系统的原生 API 来执行。对于本部署指南,我们将介绍 GUI 的各个步骤。
使用 Web 浏览器以其 MVIP 地址登录到 NetApp Element 集群图形用户界面。导航到 Management 选项卡并完成以下步骤:
  1. 要创建帐户,请转到 Accounts 子选项卡,然后单击 Create Account 。输入您选择的名称,然后单击 Create Account 。
    错误:缺少图形映像
  2. 要创建卷,请完成以下步骤:
    1. 导航到 Volumes 子选项卡,然后单击 Create Volume 。
    2. 要为自托管引擎存储域创建卷,请输入所选名称,选择在最后一步中创建的帐户,输入自托管引擎存储域的卷大小,配置 QoS 设置,然后单击创建卷。
      错误:缺少图形映像
      托管引擎卷的最小大小为 75 GB 。在我们的设计中,我们增加了额外的空间,以便在必要时将未来的块区添加到 RHV-M 虚拟机中。
    3. 要为子虚拟机数据存储域创建卷,请输入所选名称,选择在最后一步中创建的帐户,输入数据存储域的卷大小,配置 QoS 设置并单击创建卷。
      错误:缺少图形映像
    数据域的大小取决于环境中运行的 VM 类型以及支持这些 VM 所需的空间。调整此卷的大小以满足您环境的需求。
  3. 要创建启动程序,请完成以下步骤:
    1. 转至 Initiators 子选项卡,然后单击 Create Initiator 。
    2. 选择 "Bulk Create Initiators" 单选按钮并使用逗号分隔值输入两个 RHV-H 节点的启动程序详细信息。然后单击添加启动程序,输入启动程序的别名,然后单击勾选按钮。验证详细信息,然后单击 Create Initiators 。
      错误:缺少图形映像
  4. 要创建访问组,请完成以下步骤:
    1. 转至 Access Groups 子选项卡,然后单击 Create Access Groups 。
    2. 输入您选择的名称,为上一步创建的两个 RHV-H 节点选择启动程序,选择卷,然后单击创建访问组。
      错误:缺少图形映像
