设计注意事项:采用 RHV 的 NetApp HCI
提供者 kevin-hoke
制定部署策略时,请查看以下设计注意事项。
网络要求
本节介绍在 NetApp HCI 上以经验证的解决方案形式部署 Red Hat 虚拟化的网络要求。它提供了 NetApp HCI 计算节点和解决方案中部署的交换机上的网络端口的物理示意图。本节还介绍了解决方案中使用的每个虚拟网段的布局和用途。
端口标识
NetApp HCI 由专用于计算或存储的 NetApp H 系列节点组成。这两种节点配置都具有两个 1GbE 端口(端口 A 和 B )和两个 10/25GbE 端口(端口 C 和 D )板载。计算节点在第一个夹层插槽中额外提供了 10/25GbE 端口(端口 E 和 F )。每个节点还具有一个额外的带外管理端口,该端口支持智能平台管理接口( Intelligent Platform Management Interface , IPMI )功能。下图显示了 H410C 节点背面的每个端口。
错误:缺少图形映像
网络设计
采用 Red Hat 虚拟化解决方案的 NetApp HCI 使用两个数据交换机提供 25 Gbps 的主数据连接。它还使用两个额外的管理交换机,这些交换机以 1 Gbps 的速度提供连接,用于存储节点的带内管理以及 IPMI 功能的带外管理。
为存储节点布线
要配置 NetApp HCI 集群,每个存储节点上的管理端口 A 和 B 必须处于活动状态,并在部署解决方案后为 Element 提供管理可访问性。应将两个 25 Gbps 端口( C 和 D )连接到每个数据交换机,以提供物理容错能力。交换机端口应配置为多机箱链路聚合( MLAG ),节点上的数据端口应配置为 LACP 并启用巨型帧支持。在将节点安装到数据中心后,可以使用每个节点上的 IPMI 端口来远程管理该节点。使用 IPMI 时,可以使用基于 Web 浏览器的控制台访问节点,以便运行初始安装,运行诊断以及根据需要重新启动或关闭节点。
为计算节点布线
应将两个 25 Gbps 端口( C 和 E )连接到每个数据交换机,以提供物理容错能力。交换机端口应配置为多机箱链路聚合( MLAG ),节点上的数据端口应配置为 LACP 并启用巨型帧支持。在将节点安装到数据中心后, IPMI 端口还可用于远程管理该节点。使用 IPMI 时,可以使用基于 Web 浏览器的控制台访问节点,以便运行初始安装,运行诊断以及根据需要重新启动或关闭节点。
错误:缺少图形映像
VLAN 要求
解决方案可通过使用虚拟局域网( VLAN )在逻辑上隔离不同用途的网络流量。NetApp HCI 至少需要三个网段。但是,可以扩展此配置以满足客户需求,或者为特定网络服务提供进一步隔离。下表列出了实施解决方案所需的 VLAN ,以及稍后在经验证的架构部署中使用的特定 VLAN ID 。
VLAN 目的 已使用 VLAN
带外管理网络
HCI 节点 /IPMI 的管理
16.
带内管理网络
HCI 节点管理 /ovirtmgmt
1172.
存储网络
NetApp Element 的存储网络。
3343
迁移网络
用于虚拟子系统迁移的网络。
3345
VM 网络
虚拟子系统的网络。
3346
网络基础架构支持资源
在 NetApp HCI 解决方案上部署 Red Hat 虚拟化之前,应具备以下基础架构:
  • 至少一个 DNS 服务器,提供可从带内管理网络和 VM 网络访问的完整主机名解析。
  • 至少可从带内管理网络和 VM 网络访问一个 NTP 服务器。
  • 对于带内管理网络和 VM 网络,建议使用出站 Internet 连接,但这并不是必需的。
