Cloud Manager 3.7
本产品推出了新版本。
默认配置
贡献者
有关默认情况下如何配置 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 的详细信息可以帮助您管理系统。
Linux 上的 Cloud Manager 的默认配置
如果您需要排除 Cloud Manager 或 Linux 主机故障、可能有助于了解如何配置 Cloud Manager 。
  • 如果您从 NetApp Cloud Central (或直接从云提供商的市场)部署 Cloud Manager ,请注意以下事项:
    • 在 AWS 中、 EC2 Linux 实例的用户名为 EC2-user 。
    • Cloud Manager 映像的操作系统为 Red Hat Enterprise Linux 7.4 ( HVM )。
      操作系统不包含 GUI 。您必须使用终端访问系统。
  • Cloud Manager 安装文件夹位于以下位置:
    /opt/application/netapp/cloudmanager
  • 日志文件包含在以下文件夹中:
    /opt/application/netapp/cloudmanager/log
  • 云管理器服务的名称是 OCCM 。
  • OCUM 服务依赖于 MySQL 服务。
    如果 MySQL 服务已关闭,则 OCCM 服务也将关闭。
  • 如果尚未安装下列软件包,则 Cloud Manager 会在 Linux 主机上安装这些软件包:
    • 7 邮政编码
    • AWSCLI
    • Java
    • Kubectl
    • MySQL
    • Tridentctl
    • wget
Cloud Volumes ONTAP 的默认配置
了解默认情况下如何配置 Cloud Volumes ONTAP 可以帮助您设置和管理系统、尤其是在您熟悉 ONTAP 的情况下、因为 Cloud Volumes ONTAP 的默认设置不同于 ONTAP 。
  • Cloud Volumes ONTAP 在 AWS , Azure 和 GCP 中作为单节点系统提供,在 AWS 和 Azure 中作为 HA 对提供。
  • 在部署 Cloud Volumes ONTAP 时、 Cloud Manager 会创建一个数据服务 SVM 。不支持使用多个提供数据的 SVM 。
  • Cloud Manager 会自动在 Cloud Volumes ONTAP 上安装以下 ONTAP 功能许可证:
    • CIFS
    • FlexCache
    • FlexClone
    • iSCSI
    • NetApp 卷加密(仅适用于 BYOL 或已注册的 PAYGO 系统)
    • NFS
    • SnapMirror
    • SnapRestore
    • SnapVault
  • 默认情况下会创建多个网络接口:
    • 集群管理 LIF
    • 集群间 LIF
    • Azure 中 HA 系统上的 SVM 管理 LIF , AWS 中的单节点系统以及多个 AWS 可用性区域中的 HA 系统上的可选 SVM 管理 LIF
    • 节点管理 LIF
    • iSCSI 数据 LIF
    • CIFS 和 NFS 数据 LIF
      备注 由于 EC2 要求,默认情况下,对于 Cloud Volumes ONTAP 禁用 LIF 故障转移。将 LIF 迁移到另一个端口会中断实例上 IP 地址和网络接口之间的外部映射、从而使 LIF 无法访问。
  • Cloud Volumes ONTAP 使用 HTTPS 将配置备份发送到 Cloud Manager 。
    登录到 Cloud Manager 后,可以从访问备份 https://ipaddress/occm/offboxconfig/
  • 与其他管理工具(例如 System Manager 或 CLI )不同、 Cloud Manager 设置了几个卷属性。
    下表列出了 Cloud Manager 设置的与默认设置不同的卷属性:
    属性 由 Cloud Manager 设置的价值
    自动调整模式
    增长
    最大自动大小
    1,000 %
    备注 帐户管理员可以从 " 设置 " 页面修改此值。
    安全风格
    适用于 CIFS 卷的 NTFS UNIX (用于 NFS 卷)
    空间保证风格
    UNIX 权限(仅限 NFS )
    777.
    有关这些属性的信息,请参见 volume crese 手册页。
适用于 Cloud Volumes ONTAP 的引导和根数据
除了用户数据存储之外、 Cloud Manager 还在每个 Cloud Volumes ONTAP 系统上购买用于引导和根数据的云存储。
AWS
  • 两个通用 SSD 磁盘:
    • 一个 140 GB 的根数据磁盘(每个节点一个)
    • 9.6 及更高版本:一个 86 GB 的启动数据磁盘(每个节点一个)
    • 9.5 及更早版本:一个 45 GB 磁盘,用于存储启动数据(每个节点一个)
  • 每个引导磁盘和根磁盘一个 EBS 快照
  • 对于 HA 对,为调解器实例配置一个 EBS 卷,大约为 8 GB
Azure (单节点)
  • 两个高级 SSD 磁盘:
    • 一个 90 GB 磁盘,用于存储启动数据
    • 一个 140 GB 的根数据磁盘
  • 每个引导磁盘和根磁盘一个 Azure 快照
Azure ( HA 对)
  • 两个用于启动卷的 90 GB 高级 SSD 磁盘(每个节点一个)
  • 根卷的两个 140 GB 高级存储页面 Blobs (每个节点一个)
  • 两个 128 GB 标准 HDD 磁盘,用于节省核心(每个节点一个)
GCP
  • 一个 10 GB 标准永久性磁盘,用于存储启动数据
  • 一个 64 GB 标准永久性磁盘,用于存储根数据
  • 一个用于 NVRAM 的 500 GB 标准永久性磁盘
  • 一个 216 GB 标准永久性磁盘,用于节省核心
  • 启动磁盘和根磁盘各一个 GCP 快照
磁盘驻留的位置
Cloud Manager 将存储布局如下:
  • 启动数据驻留在与实例或虚拟机连接的磁盘上。
    此磁盘包含引导映像、但不能用于 Cloud Volumes ONTAP 。
  • 包含系统配置和日志的根数据驻留在 aggr0 中。
  • 存储虚拟机( SVM )根卷驻留在 aggr1 中。
  • 数据卷也驻留在 aggr1 中。
加密
启动和根磁盘在 Azure 和 Google Cloud Platform 中始终加密,因为默认情况下,这些云提供商会启用加密。
如果您在 AWS 中使用密钥管理服务( KMS )启用数据加密,则 Cloud Volumes ONTAP 的启动磁盘和根磁盘也会进行加密。这包括 HA 对中调解器实例的启动磁盘。磁盘将使用您在创建工作环境时选择的 CMK 进行加密。
