本产品推出了新版本。
Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求
贡献者
设置 Azure 网络,以便 Cloud Volumes ONTAP 系统可以正常运行。
- Cloud Volumes ONTAP 的出站 Internet 访问
Cloud Volumes ONTAP 要求出站 Internet 访问向 NetApp AutoSupport 发送消息、 NetApp AutoSupport 主动监控存储的运行状况。
路由和防火墙策略必须允许通过 HTTP/HTTPS 流量访问以下端点,以便 Cloud Volumes ONTAP 可以发送 AutoSupport 消息:
- 安全组
您不需要创建安全组,因为 Cloud Manager 可以为您提供这些功能。如果您需要使用自己的,请参见 "安全组规则"。
- IP 地址数
Cloud Manager 会将以下数量的 IP 地址分配给 Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP :
单个节点: 5 个 IP 地址
HA 对: 16 个 IP 地址
请注意, Cloud Manager 会在 HA 对上创建 SVM 管理 LIF ,但不会在 Azure 中的单节点系统上创建。
LIF 是与物理端口关联的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。
- 从 Cloud Volumes ONTAP 连接到 Azure Blob 存储以进行数据分层
如果要将冷数据分层到 Azure Blob 存储,只要 Cloud Manager 具有所需权限,您就无需在性能层和容量层之间设置连接。如果 Cloud Manager 策略具有以下权限,则 Cloud Manager 将为您启用 vNet 服务端点:
- 连接到其他网络中的 ONTAP 系统
要在 Azure 和 ONTAP 系统中的 Cloud Volumes ONTAP 系统之间复制数据、您必须在 Azure VNet 和其他网络之间建立 VPN 连接—例如 AWS VPC 或您的公司网络。
