Cloud Manager 3.8
本产品推出了新版本。
Cloud Volumes ONTAP 的默认配置
贡献者 netapp-bcammett
了解默认情况下如何配置 Cloud Volumes ONTAP 可以帮助您设置和管理系统、尤其是在您熟悉 ONTAP 的情况下、因为 Cloud Volumes ONTAP 的默认设置不同于 ONTAP 。
默认值
  • Cloud Volumes ONTAP 在 AWS , Azure 和 GCP 中作为单节点系统提供,在 AWS 和 Azure 中作为 HA 对提供。
  • Cloud Manager 在部署 Cloud Volumes ONTAP 时会创建一个提供数据的 Storage VM 。某些配置支持额外的 Storage VM 。 "了解有关管理 Storage VM 的更多信息"
  • Cloud Manager 会自动在 Cloud Volumes ONTAP 上安装以下 ONTAP 功能许可证:
    • CIFS
    • FlexCache
    • FlexClone
    • iSCSI
    • NetApp 卷加密(仅适用于 BYOL 或已注册的 PAYGO 系统)
    • NFS
    • SnapMirror
    • SnapRestore
    • SnapVault
  • 默认情况下会创建多个网络接口:
    • 集群管理 LIF
    • 集群间 LIF
    • Azure 中 HA 系统上的 SVM 管理 LIF , AWS 中的单节点系统以及多个 AWS 可用性区域中的 HA 系统上的可选 SVM 管理 LIF
    • 节点管理 LIF
    • iSCSI 数据 LIF
    • CIFS 和 NFS 数据 LIF
      备注 由于 EC2 要求,默认情况下,对于 Cloud Volumes ONTAP 禁用 LIF 故障转移。将 LIF 迁移到另一个端口会中断实例上 IP 地址和网络接口之间的外部映射、从而使 LIF 无法访问。
  • Cloud Volumes ONTAP 使用 HTTPS 将配置备份发送到连接器。
    可从访问这些备份 https://ipaddress/occm/offboxconfig/ 其中 ipaddress 是 Connector 主机的 IP 地址。
  • 与其他管理工具(例如 System Manager 或 CLI )不同、 Cloud Manager 设置了几个卷属性。
    下表列出了 Cloud Manager 设置的与默认设置不同的卷属性:
    属性 由 Cloud Manager 设置的价值
    自动调整模式
    增长
    最大自动大小
    1,000 %
    备注 帐户管理员可以从 " 设置 " 页面修改此值。
    安全风格
    适用于 CIFS 卷的 NTFS UNIX (用于 NFS 卷)
    空间保证风格
    UNIX 权限(仅限 NFS )
    777.
    有关这些属性的信息,请参见 volume crese 手册页。
适用于 Cloud Volumes ONTAP 的引导和根数据
除了用户数据存储之外、 Cloud Manager 还在每个 Cloud Volumes ONTAP 系统上购买用于引导和根数据的云存储。
AWS
  • 每个节点有两个磁盘用于启动和根数据:
    • 9.7 : 160 GB IO1 磁盘用于启动数据, 220 GB GP2 磁盘用于根数据
    • 9.6 : 93 GB IO1 磁盘用于启动数据, 140 GB GP2 磁盘用于根数据
    • 9.5 : 45 GB IO1 磁盘用于启动数据, 140 GB GP2 磁盘用于根数据
  • 每个引导磁盘和根磁盘一个 EBS 快照
  • 对于 HA 对,为调解器实例配置一个 EBS 卷,大约为 8 GB
Azure (单节点)
  • 三个高级 SSD 磁盘:
    • 一个 10 GB 磁盘,用于存储启动数据
    • 一个 140 GB 的根数据磁盘
    • 一个用于 NVRAM 的 128 GB 磁盘
      如果您为 Cloud Volumes ONTAP 选择的虚拟机支持超 SSD ,则系统将使用超 SSD 进行 NVRAM ,而不是高级 SSD 。
  • 一个 1024 GB 标准 HDD 磁盘,用于节省核心
  • 每个引导磁盘和根磁盘一个 Azure 快照
Azure ( HA 对)
  • 两个用于启动卷的 10 GB 高级 SSD 磁盘(每个节点一个)
  • 根卷的两个 140 GB 高级存储页面 Blobs (每个节点一个)
  • 两个 1024 GB 标准 HDD 磁盘,用于节省核心(每个节点一个)
  • 两个用于 NVRAM 的 128 GB 高级 SSD 磁盘(每个节点一个)
GCP
  • 一个 10 GB 标准永久性磁盘,用于存储启动数据
  • 一个 64 GB 标准永久性磁盘,用于存储根数据
  • 一个用于 NVRAM 的 500 GB 标准永久性磁盘
  • 一个 216 GB 标准永久性磁盘,用于节省核心
  • 启动磁盘和根磁盘各一个 GCP 快照
磁盘驻留的位置
Cloud Manager 将存储布局如下:
  • 启动数据驻留在与实例或虚拟机连接的磁盘上。
    此磁盘包含引导映像、但不能用于 Cloud Volumes ONTAP 。
  • 包含系统配置和日志的根数据驻留在 aggr0 中。
  • 存储虚拟机( SVM )根卷驻留在 aggr1 中。
  • 数据卷也驻留在 aggr1 中。
加密
启动和根磁盘在 Azure 和 Google Cloud Platform 中始终加密,因为默认情况下,这些云提供商会启用加密。
如果您在 AWS 中使用密钥管理服务( KMS )启用数据加密,则 Cloud Volumes ONTAP 的启动磁盘和根磁盘也会进行加密。这包括 HA 对中调解器实例的启动磁盘。磁盘将使用您在创建工作环境时选择的 CMK 进行加密。
