Cloud Manager 3.8
本产品推出了新版本。
在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求
贡献者 netapp-bcammett
设置 Azure 网络,以便 Cloud Volumes ONTAP 系统可以正常运行。其中包括连接器和 Cloud Volumes ONTAP 的网络连接。
Cloud Volumes ONTAP 的要求
在 Azure 中必须满足以下网络连接要求。
Cloud Volumes ONTAP 的出站 Internet 访问
Cloud Volumes ONTAP 要求出站 Internet 访问向 NetApp AutoSupport 发送消息、 NetApp AutoSupport 主动监控存储的运行状况。
路由和防火墙策略必须允许通过 HTTP/HTTPS 流量访问以下端点,以便 Cloud Volumes ONTAP 可以发送 AutoSupport 消息:
安全组
您不需要创建安全组,因为 Cloud Manager 可以为您提供这些功能。如果您需要使用自己的,请参阅下面列出的安全组规则。
IP 地址数
Cloud Manager 会将以下数量的 IP 地址分配给 Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP :
  • 单个节点: 5 个 IP 地址
  • HA 对: 16 个 IP 地址
    请注意, Cloud Manager 会在 HA 对上创建 SVM 管理 LIF ,但不会在 Azure 中的单节点系统上创建。
    提示 LIF 是与物理端口关联的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。
从 Cloud Volumes ONTAP 连接到 Azure Blob 存储以进行数据分层
如果要将冷数据分层到 Azure Blob 存储,只要 Cloud Manager 具有所需权限,您就无需在性能层和容量层之间设置连接。如果 Cloud Manager 策略具有以下权限,则 Cloud Manager 将为您启用 vNet 服务端点:
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
这些权限包含在最新版本中 "Cloud Manager 策略"
有关设置数据分层的详细信息,请参见 "将冷数据分层到低成本对象存储"
连接到其他网络中的 ONTAP 系统
要在 Azure 和 ONTAP 系统中的 Cloud Volumes ONTAP 系统之间复制数据、您必须在 Azure VNet 和其他网络之间建立 VPN 连接—例如 AWS VPC 或您的公司网络。
连接器的要求
设置您的网络,以便 Connector 能够管理公有云环境中的资源和流程。最重要的步骤是确保对各种端点的出站 Internet 访问。
提示 如果您的网络使用代理服务器与 Internet 进行所有通信,则可以从设置页面指定代理服务器。请参见 "将 Connector 配置为使用代理服务器"
连接到目标网络
连接器要求与要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VN 集建立网络连接。
例如,如果您在公司网络中安装了连接器,则必须设置与启动 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN 连接。
出站 Internet 访问
连接器需要通过出站 Internet 访问来管理公有云环境中的资源和流程。在 Azure 中管理资源时, Connector 会联系以下端点:
端点 目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com
支持 Cloud Manager 在大多数 Azure 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.microsoftazure.de https://login.microsoftonline.de
支持 Cloud Manager 在 Azure Germany 地区部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.usgovcloudapiNet https://login.microsoftonline.com
支持 Cloud Manager 在 Azure US Gov 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443
对 NetApp Cloud Central 的 API 请求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com
提供对软件映像、清单和模板的访问。
https://repo.cloud.support.netapp.com
用于下载 Cloud Manager 依赖关系。
http://repo.mysql.com/
用于下载 MySQL 。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com
支持 Cloud Manager 访问和下载清单、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升级映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
访问运行 Docker 的基础架构中容器组件的软件映像,并提供解决方案以实现与 Cloud Manager 的服务集成。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com
使 NetApp 能够从审计记录流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com
与 Cloud Manager 服务进行通信,其中包括 Cloud Central 帐户。
https://netapp-cloud-account.auth0.com
与 NetApp Cloud Central 进行通信以实现集中式用户身份验证。
https://mysupport.netapp.com
与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com
与 NetApp 沟通以获得系统许可和支持注册。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com
允许 Cloud Manager 生成许可证(例如,适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache 许可证)
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/
要将 Cloud Volumes ONTAP 系统连接到 Kubernetes 集群,需要此许可证。这些端点支持安装 NetApp Trident 。
* .blob.core.windows.net
使用代理时, HA 对需要此参数。
各种第三方位置,例如:
第三方位置可能会发生变化。
在升级过程中、 Cloud Manager 会下载最新的软件包以满足第三方依赖性。
虽然您应该从 SaaS 用户界面执行几乎所有任务,但连接器上仍提供本地用户界面。运行 Web 浏览器的计算机必须连接到以下端点:
端点 目的
Connector 主机
要加载 Cloud Manager 控制台,必须从 Web 浏览器输入主机的 IP 地址。
根据您与云提供商的连接,您可以使用分配给主机的专用 IP 或公有 IP :
  • 如果您对虚拟网络具有 VPN 和直接连接访问权限,则专用 IP 可以正常工作
  • 公有 IP 可用于任何网络连接情形
在任何情况下,您都应确保安全组规则仅允许从授权的 IP 或子网进行访问,从而确保网络访问的安全。
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com
您的 Web 浏览器连接到这些端点、以便通过 NetApp Cloud Central 进行集中式用户身份验证。
https://widget.intercom.io
用于与 NetApp 云专家交流的产品内聊天。
Cloud Volumes ONTAP 的安全组规则
Cloud Manager 可创建包含 Cloud Volumes ONTAP 成功运行所需入站和出站规则的 Azure 安全组。您可能希望参考这些端口进行测试或使用自己的安全组。
Cloud Volumes ONTAP 的安全组需要入站和出站规则。
单节点系统的入站规则
除非问题描述注意到它会阻止特定入站流量,否则以下规则允许流量。
优先级和名称 端口和协议 源和目标 Description
1000 个 inbound_ssh
22 TCP
任意到任意
SSH 访问集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的 IP 地址
1001inbound_http
80/TCP
任意到任意
使用集群管理 LIF 的 IP 地址对系统管理器 Web 控制台进行 HTTP 访问
1002inbound_111_tcp
111 TCP
任意到任意
远程过程调用 NFS
1003 入站 _111_UDP
111 UDP
任意到任意
远程过程调用 NFS
1004 inbound_139
139 TCP
任意到任意
用于 CIFS 的 NetBIOS 服务会话
1005 inbound_161-162_TCP
161-162 TCP
任意到任意
简单网络管理协议
1006 inbound_161-162_UDP
161-162 UDP
任意到任意
简单网络管理协议
1007 inbound_443
443/TCP
任意到任意
使用集群管理 LIF 的 IP 地址对 System Manager Web 控制台进行 HTTPS 访问
1008 inbound_445
445 TCP
任意到任意
Microsoft SMB/CIFS over TCP (通过 TCP )和 NetBIOS 成帧
1009 inbound_635_tcp
635 TCP
任意到任意
NFS 挂载
1010 inbound_635_udp
635 UDP
任意到任意
NFS 挂载
1011 inbound_749
749 TCP
任意到任意
Kerberos
1012 inbound_2049_tcp
2049 TCP
任意到任意
NFS 服务器守护进程
1013 inbound_2049_udp
2049 UDP
任意到任意
NFS 服务器守护进程
1014 inbound_3260
3260 TCP
任意到任意
通过 iSCSI 数据 LIF 进行 iSCSI 访问
1015 Inbound_4045-4046_tcp
4045-4046 TCP
任意到任意
NFS 锁定守护进程和网络状态监控器
1016 inbound_4045-4046_udp
4045-4046 UDP
任意到任意
NFS 锁定守护进程和网络状态监控器
1017 inbound_10000
10000 TCP
任意到任意
使用 NDMP 备份
1018 inbound_11104-11105
11104-11105 TCP
任意到任意
SnapMirror 数据传输
3000 个 inbound_deny _all_tcp
任何端口 TCP
任意到任意
阻止所有其他 TCP 入站流量
3001 inbound_deny _all_udp
任何端口 UDP
任意到任意
阻止所有其他 UDP 入站流量
65000 个 AllowVnetInBound
任何端口任何协议
VirtualNetwork 到 VirtualNetwork
vNet 中的入站流量
65001 AllowAzureLoad BalancerInBound
任何端口任何协议
AzureLoadBalancer 到任何
来自 Azure 标准负载平衡器的数据流量
65500 DenyAllInBound
任何端口任何协议
任意到任意
阻止所有其他入站流量
HA 系统的入站规则
备注 与单节点系统相比, HA 系统的入站规则更少,因为入站数据流量通过 Azure 标准负载平衡器。因此,来自负载平衡器的流量应处于打开状态,如 "AllowAzureLoadBalancerInBound" 规则中所示。
100 inbound_443
443 任何协议
任意到任意
101 inbound_111_tcp
111 任何协议
任意到任意
远程过程调用 NFS
102 inbound_2049_tcp
2049 任何协议
任意到任意
NFS 服务器守护进程
111 inbound_ssh
22 任何协议
任意到任意
121 inbound_53
53 任何协议
任意到任意
DNS 和 CIFS
任何端口任何协议
vNet 中的入站流量
任何端口任何协议
任何端口任何协议
任意到任意
阻止所有其他入站流量
出站规则
为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组将打开所有出站流量。如果可以接受,请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。
基本外向规则
为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组包括以下出站规则。
Port 协议 目的
全部
所有 TCP
所有出站流量
全部
所有 UDP
所有出站流量
高级出站规则
如果您需要严格的出站流量规则、则可以使用以下信息仅打开 Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。
备注 源是 Cloud Volumes ONTAP 系统上的接口( IP 地址)。
服务 Port 协议 目标 目的
Active Directory
88
TCP
节点管理 LIF
Active Directory 目录林
Kerberos V 身份验证
137.
UDP
节点管理 LIF
NetBIOS 名称服务
138.
UDP
节点管理 LIF
NetBIOS 数据报服务
139.
TCP
节点管理 LIF
NetBIOS 服务会话
389.
TCP 和 UDP
节点管理 LIF
LDAP
445
TCP
节点管理 LIF
464.
TCP
节点管理 LIF
Kerberos V 更改和设置密码( set_change )
464.
UDP
节点管理 LIF
Kerberos 密钥管理
749
TCP
节点管理 LIF
Kerberos V 更改和设置密码( RPCSEC_GSS )
88
TCP
数据 LIF ( NFS , CIFS , iSCSI )
Kerberos V 身份验证
137.
UDP
数据 LIF ( NFS 、 CIFS )
NetBIOS 名称服务
138.
UDP
NetBIOS 数据报服务
139.
TCP
NetBIOS 服务会话
389.
TCP 和 UDP
LDAP
445
TCP
464.
TCP
464.
UDP
Kerberos 密钥管理
749
TCP
DHCP
68
UDP
节点管理 LIF
DHCP
首次设置 DHCP 客户端
DHCP
67
UDP
节点管理 LIF
DHCP
DHCP 服务器
DNS
53.
UDP
节点管理 LIF 和数据 LIF ( NFS 、 CIFS )
DNS
DNS
NDMP
18600 – 18699
TCP
节点管理 LIF
目标服务器
NDMP 副本
SMTP
25.
TCP
节点管理 LIF
邮件服务器
SMTP 警报、可用于 AutoSupport
SNMP
161.
TCP
节点管理 LIF
监控服务器
通过 SNMP 陷阱进行监控
161.
UDP
节点管理 LIF
监控服务器
通过 SNMP 陷阱进行监控
162.
TCP
节点管理 LIF
监控服务器
通过 SNMP 陷阱进行监控
162.
UDP
节点管理 LIF
监控服务器
通过 SNMP 陷阱进行监控
SnapMirror
11104.
TCP
集群间 LIF
ONTAP 集群间 LIF
管理 SnapMirror 的集群间通信会话
11105.
TCP
集群间 LIF
ONTAP 集群间 LIF
SnapMirror 数据传输
系统日志
514.
UDP
节点管理 LIF
系统日志服务器
系统日志转发消息
Connector 的安全组规则
Connector 的安全组需要入站和出站规则。
入站规则
预定义安全组中入站规则的源代码为 0.0.0.0/0 。
Port 协议 目的
22.
SSH
提供对 Connector 主机的 SSH 访问
80
HTTP
提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问
443.
HTTPS
提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTPS 访问
出站规则
连接器的预定义安全组将打开所有出站流量。如果可以接受,请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。
基本外向规则
Connector 的预定义安全组包括以下出站规则。
Port 协议 目的
全部
所有 TCP
所有出站流量
全部
所有 UDP
所有出站流量
高级出站规则
如果您需要对出站流量设置严格的规则,则可以使用以下信息仅打开 Connector 进行出站通信所需的端口。
备注 源 IP 地址是 Connector 主机。
服务 Port 协议 目标 目的
Active Directory
88
TCP
Kerberos V 身份验证
139.
TCP
NetBIOS 服务会话
389.
TCP
LDAP
445
TCP
464.
TCP
749
TCP
Active Directory Kerberos V 更改和设置密码( RPCSEC_GSS )
137.
UDP
NetBIOS 名称服务
138.
UDP
NetBIOS 数据报服务
464.
UDP
Kerberos 密钥管理
API 调用和 AutoSupport
443.
HTTPS
出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF
API 调用 AWS 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息发送到 NetApp
API 调用
3000
TCP
ONTAP 集群管理 LIF
API 调用 ONTAP
DNS
53.
UDP
DNS
用于云管理器进行 DNS 解析
