Cloud Manager 3.8
本产品推出了新版本。
在 GCP 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求
贡献者 netapp-bcammett
设置您的 Google 云平台网络,以便 Cloud Volumes ONTAP 系统可以正常运行。其中包括连接器和 Cloud Volumes ONTAP 的网络连接。
Cloud Volumes ONTAP 的要求
以下要求必须在 GCP 中满足。
虚拟私有云
Cloud Volumes ONTAP 和 Connector 在 Google Cloud 共享 VPC 以及非共享 VPC 中均受支持。
通过共享 VPC ,您可以跨多个项目配置和集中管理虚拟网络。您可以在 host project 中设置共享 VPC 网络,并在 service project 中部署 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 虚拟机实例。 "Google Cloud 文档:共享 VPC 概述"
使用共享 VPC 时的唯一要求是提供 "计算网络用户角色" 连接到 Connector 服务帐户。Cloud Manager 需要这些权限才能查询主机项目中的防火墙, VPC 和子网。
Cloud Volumes ONTAP 的出站 Internet 访问
Cloud Volumes ONTAP 要求出站 Internet 访问向 NetApp AutoSupport 发送消息、 NetApp AutoSupport 主动监控存储的运行状况。
路由和防火墙策略必须允许通过 HTTP/HTTPS 流量访问以下端点,以便 Cloud Volumes ONTAP 可以发送 AutoSupport 消息:
IP 地址数
Cloud Manager 会在 GCP 中为 Cloud Volumes ONTAP 分配 5 个 IP 地址。
请注意, Cloud Manager 不会在 GCP 中为 Cloud Volumes ONTAP 创建 SVM 管理 LIF 。
提示 LIF 是与物理端口关联的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。
防火墙规则
您无需创建防火墙规则,因为 Cloud Manager 可以为您创建。如果您需要使用自己的防火墙规则,请参见下面列出的防火墙规则。
从 Cloud Volumes ONTAP 连接到 Google 云存储以进行数据分层
如果要将冷数据分层到 Google 云存储分段,则必须为 Cloud Volumes ONTAP 所在的子网配置私有 Google 访问。有关说明,请参见 "Google Cloud 文档:配置私有 Google Access"
有关在 Cloud Manager 中设置数据分层所需的其他步骤,请参见 "将冷数据分层到低成本对象存储"
连接到其他网络中的 ONTAP 系统
要在 GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 系统与其他网络中的 ONTAP 系统之间复制数据,您必须在 VPC 与其他网络(例如公司网络)之间建立 VPN 连接。
有关说明,请参见 "Google Cloud 文档: Cloud VPN 概述"
连接器的要求
设置您的网络,以便 Connector 能够管理公有云环境中的资源和流程。最重要的步骤是确保对各种端点的出站 Internet 访问。
提示 如果您的网络使用代理服务器与 Internet 进行所有通信,则可以从设置页面指定代理服务器。请参见 "将 Connector 配置为使用代理服务器"
连接到目标网络
连接器要求与要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VN 集建立网络连接。
例如,如果您在公司网络中安装了连接器,则必须设置与启动 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN 连接。
出站 Internet 访问
连接器需要通过出站 Internet 访问来管理公有云环境中的资源和流程。在 GCP 中管理资源时, Connector 会联系以下端点:
端点 目的
https://www.googleapis.com
使 Connector 能够联系 Google API 以在 GCP 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443
对 NetApp Cloud Central 的 API 请求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com
提供对软件映像、清单和模板的访问。
https://repo.cloud.support.netapp.com
用于下载 Cloud Manager 依赖关系。
http://repo.mysql.com/
用于下载 MySQL 。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com
使 Connector 能够访问和下载清单,模板和 Cloud Volumes ONTAP 升级映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
访问运行 Docker 的基础架构中容器组件的软件映像,并提供解决方案以实现与 Cloud Manager 的服务集成。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com
使 NetApp 能够从审计记录流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com
与 Cloud Manager 服务进行通信,其中包括 Cloud Central 帐户。
https://netapp-cloud-account.auth0.com
与 NetApp Cloud Central 进行通信以实现集中式用户身份验证。
https://mysupport.netapp.com
与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com
与 NetApp 沟通以获得系统许可和支持注册。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com
允许 Cloud Manager 生成许可证(例如,适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache 许可证)
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/
要将 Cloud Volumes ONTAP 系统连接到 Kubernetes 集群,需要此许可证。这些端点支持安装 NetApp Trident 。
各种第三方位置,例如:
第三方位置可能会发生变化。
在升级过程中、 Cloud Manager 会下载最新的软件包以满足第三方依赖性。
虽然您应该从 SaaS 用户界面执行几乎所有任务,但连接器上仍提供本地用户界面。运行 Web 浏览器的计算机必须连接到以下端点:
端点 目的
Connector 主机
要加载 Cloud Manager 控制台,必须从 Web 浏览器输入主机的 IP 地址。
根据您与云提供商的连接,您可以使用分配给主机的专用 IP 或公有 IP :
  • 如果您对虚拟网络具有 VPN 和直接连接访问权限,则专用 IP 可以正常工作
  • 公有 IP 可用于任何网络连接情形
在任何情况下,您都应确保安全组规则仅允许从授权的 IP 或子网进行访问,从而确保网络访问的安全。
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com
您的 Web 浏览器连接到这些端点、以便通过 NetApp Cloud Central 进行集中式用户身份验证。
https://widget.intercom.io
用于与 NetApp 云专家交流的产品内聊天。
Cloud Volumes ONTAP 的防火墙规则
Cloud Manager 可创建包含 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 成功运行所需的入站和出站规则的 GCP 防火墙规则。您可能希望参考这些端口进行测试或使用自己的安全组。
Cloud Volumes ONTAP 的防火墙规则需要入站和出站规则。
入站规则
预定义安全组中入站规则的源代码为 0.0.0.0/0 。
协议 Port 目的
所有 ICMP
全部
Ping 实例
HTTP
80
使用集群管理 LIF 的 IP 地址对系统管理器 Web 控制台进行 HTTP 访问
HTTPS
443.
使用集群管理 LIF 的 IP 地址对 System Manager Web 控制台进行 HTTPS 访问
SSH
22.
SSH 访问集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的 IP 地址
TCP
111.
远程过程调用 NFS
TCP
139.
用于 CIFS 的 NetBIOS 服务会话
TCP
161-162.
简单网络管理协议
TCP
445
Microsoft SMB/CIFS over TCP (通过 TCP )和 NetBIOS 成帧
TCP
635
NFS 挂载
TCP
749
Kerberos
TCP
2049.
NFS 服务器守护进程
TCP
3260
通过 iSCSI 数据 LIF 进行 iSCSI 访问
TCP
4045
NFS 锁定守护进程
TCP
4046
NFS 的网络状态监视器
TCP
10000
使用 NDMP 备份
TCP
11104.
管理 SnapMirror 的集群间通信会话
TCP
11105.
使用集群间 LIF 进行 SnapMirror 数据传输
UDP
111.
远程过程调用 NFS
UDP
161-162.
简单网络管理协议
UDP
635
NFS 挂载
UDP
2049.
NFS 服务器守护进程
UDP
4045
NFS 锁定守护进程
UDP
4046
NFS 的网络状态监视器
UDP
4049.
NFS Rquotad 协议
出站规则
为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组将打开所有出站流量。如果可以接受,请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。
基本外向规则
为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组包括以下出站规则。
协议 Port 目的
所有 ICMP
全部
所有出站流量
所有 TCP
全部
所有出站流量
所有 UDP
全部
所有出站流量
高级出站规则
如果您需要严格的出站流量规则、则可以使用以下信息仅打开 Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。
备注 源是 Cloud Volumes ONTAP 系统上的接口( IP 地址)。
服务 协议 Port 目标 目的
Active Directory
TCP
88
节点管理 LIF
Active Directory 目录林
Kerberos V 身份验证
UDP
137.
节点管理 LIF
NetBIOS 名称服务
UDP
138.
节点管理 LIF
NetBIOS 数据报服务
TCP
139.
节点管理 LIF
NetBIOS 服务会话
TCP 和 UDP
389.
节点管理 LIF
LDAP
TCP
445
节点管理 LIF
TCP
464.
节点管理 LIF
Kerberos V 更改和设置密码( set_change )
UDP
464.
节点管理 LIF
Kerberos 密钥管理
TCP
749
节点管理 LIF
Kerberos V 更改和设置密码( RPCSEC_GSS )
TCP
88
数据 LIF ( NFS , CIFS , iSCSI )
Kerberos V 身份验证
UDP
137.
数据 LIF ( NFS 、 CIFS )
NetBIOS 名称服务
UDP
138.
NetBIOS 数据报服务
TCP
139.
NetBIOS 服务会话
TCP 和 UDP
389.
LDAP
TCP
445
TCP
464.
UDP
464.
Kerberos 密钥管理
TCP
749
集群
所有流量
所有流量
一个节点上的所有 LIF
其它节点上的所有 LIF
集群间通信(仅限 Cloud Volumes ONTAP HA )
TCP
3000
节点管理 LIF
HA 调解器
ZAPI 调用(仅适用于 Cloud Volumes ONTAP HA )
ICMP
1.
节点管理 LIF
HA 调解器
保持活动状态(仅限 Cloud Volumes ONTAP HA )
DHCP
UDP
68
节点管理 LIF
DHCP
首次设置 DHCP 客户端
DHCP
UDP
67
节点管理 LIF
DHCP
DHCP 服务器
DNS
UDP
53.
节点管理 LIF 和数据 LIF ( NFS 、 CIFS )
DNS
DNS
NDMP
TCP
18600 – 18699
节点管理 LIF
目标服务器
NDMP 副本
SMTP
TCP
25.
节点管理 LIF
邮件服务器
SMTP 警报、可用于 AutoSupport
SNMP
TCP
161.
节点管理 LIF
监控服务器
通过 SNMP 陷阱进行监控
UDP
161.
节点管理 LIF
监控服务器
通过 SNMP 陷阱进行监控
TCP
162.
节点管理 LIF
监控服务器
通过 SNMP 陷阱进行监控
UDP
162.
节点管理 LIF
监控服务器
通过 SNMP 陷阱进行监控
SnapMirror
TCP
11104.
集群间 LIF
ONTAP 集群间 LIF
TCP
11105.
集群间 LIF
ONTAP 集群间 LIF
SnapMirror 数据传输
系统日志
UDP
514.
节点管理 LIF
系统日志服务器
系统日志转发消息
Connector 的防火墙规则
Connector 的防火墙规则需要入站和出站规则。
入站规则
预定义的防火墙规则中的入站规则源为 0.0.0.0/0 。
协议 Port 目的
SSH
22.
提供对 Connector 主机的 SSH 访问
HTTP
80
提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问
HTTPS
443.
提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTPS 访问
出站规则
连接器的预定义防火墙规则会打开所有出站流量。如果可以接受,请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。
基本外向规则
Connector 的预定义防火墙规则包括以下出站规则。
协议 Port 目的
所有 TCP
全部
所有出站流量
所有 UDP
全部
所有出站流量
高级出站规则
如果您需要对出站流量设置严格的规则,则可以使用以下信息仅打开 Connector 进行出站通信所需的端口。
备注 源 IP 地址是 Connector 主机。
服务 协议 Port 目标 目的
Active Directory
TCP
88
Kerberos V 身份验证
TCP
139.
NetBIOS 服务会话
TCP
389.
LDAP
TCP
445
TCP
464.
TCP
749
Active Directory Kerberos V 更改和设置密码( RPCSEC_GSS )
UDP
137.
NetBIOS 名称服务
UDP
138.
NetBIOS 数据报服务
UDP
464.
Kerberos 密钥管理
API 调用和 AutoSupport
HTTPS
443.
出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF
API 调用 GCP 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息发送到 NetApp
API 调用
TCP
3000
ONTAP 集群管理 LIF
API 调用 ONTAP
DNS
UDP
53.
DNS
用于云管理器进行 DNS 解析
