Cloud Manager 3.8
本产品推出了新版本。
部署全局文件缓存边缘实例
贡献者 netapp-bcammett
确认您的环境满足所有要求后,您可以在每个远程办公室安装全局文件缓存边缘软件。
开始之前
要完成全局文件缓存边缘配置任务,您需要以下信息:
  • 每个全局文件缓存实例的静态 IP 地址
  • 子网掩码
  • 网关 IP 地址
  • 要分配给每个全局文件缓存服务器的 FQDN
  • DNS 后缀(可选)
  • 域中管理用户的用户名和密码
  • 关联核心服务器的 FQDN 和 / 或 IP 地址
  • 要用作智能文件缓存的卷。建议此大小至少为活动数据集大小的 2 倍。此格式应设置为 NTFS ,并分配为 D : \
常用 TCP 端口
全局文件缓存服务使用多个 TCP 端口。这些设备必须能够在这些端口上进行通信,并且不会被排除在任何 WAN 优化设备或防火墙限制策略中:
  • 全局文件缓存许可 TCP 端口: 443
  • 全局文件缓存 TCP 端口: 6618-6630
部署全局文件缓存虚拟模板
虚拟模板(` .OVA` 和 ` .VHD` )映像包含最新版本的全局文件缓存软件。如果要使用 ` .OVA` 或 ` .VHD` 虚拟机( VM )模板部署全局文件缓存,请按照本节所述的步骤进行操作。我们假定您了解如何在指定的虚拟机管理程序平台上部署 ` .OVA` 或 ` .VHD` 模板。
确保 VM 首选项(包括资源预留)符合中所述的要求 "虚拟部署要求"
步骤
  1. 从您下载的模板提取软件包。
  2. 部署虚拟模板。在开始部署之前,请参见以下视频:
  3. 部署虚拟模板并配置 VM 设置后,启动 VM 。
  4. 在初始启动期间,当 Windows Server 2016 或 2019 操作系统准备首次使用时,请安装正确的驱动程序并为相应硬件安装必要的组件,以完成即装即用体验。
  5. 在完成全局文件缓存边缘实例的基础安装后, Windows Server 2016 或 2019 操作系统将指导您完成初始配置向导,以配置操作系统的具体信息,例如本地化和产品密钥。
  6. 完成初始配置向导后,使用以下凭据在本地登录到 Windows Server 2016 或 2019 操作系统:
    • 用户名: * FASTAdmin*
    • 密码: * 。 Tal0nFAST ! *
  7. 配置 Windows Server VM ,加入组织的 Active Directory 域,然后继续执行全局文件缓存边缘配置部分。
配置全局文件缓存边缘实例
全局文件缓存边缘实例连接到全局文件缓存核心,以使分支机构的用户能够访问数据中心文件服务器资源。
备注 在开始配置之前,必须在 Cloud Volumes ONTAP 部署中为 Edge 实例授予许可。请参见 "许可" 有关许可的详细信息。
如果由于边缘实例数量众多,您的配置需要安装多个全局文件缓存核心,则您需要将某些边缘实例配置为连接到第一个核心,而将其他边缘实例配置为连接到第二个核心。确保您已为正确的核心实例获取 FQDN 或 IP 地址以及其他所需信息。
要配置 Edge 实例,请完成以下步骤:
步骤
  1. 单击初始配置助手的 " 边缘配置步骤 " 部分中列出的未选中的核心配置步骤旁边的 * 执行 * 。此时将打开一个新选项卡 GFC Edge ,并显示 Core Instances 部分。
  2. 提供全局文件缓存核心服务器的 * Cloud Fabric ID* 。Cloud Fabric ID 通常是后端文件服务器的 NetBIOS 名称或地理位置。
  3. 提供全局文件缓存核心服务器的 * FQDN/IP 地址 * :
    1. (可选)选中 * ssl* 复选框,为从边缘到核心的增强型加密启用 SSL 支持。
    2. 输入用户名和密码,这是核心上使用的服务帐户的凭据。
  4. 单击 * 添加 * 确认添加全局文件缓存核心设备。此时将显示一个确认框。单击 * 确定 * 将其取消。
    显示用于标识要使用的全局文件缓存核心的 Edge 条目的屏幕截图。
更新全局文件缓存边缘软件
全局文件缓存会频繁发布软件更新,包括修补程序,增强功能或新特性 / 功能。尽管虚拟模板(` .OVA` 和 ` .VHD` )映像包含最新版本的全局文件缓存软件,但 NetApp 支持下载门户可能会提供较新版本。
确保全局文件缓存实例使用最新版本。
备注 此软件包也可用于在 Microsoft Windows Server 2016 Standard 或 Datacenter 版本, Windows Server 2019 Standard 或 Datacenter 版本上进行原始安装,或者用作升级策略的一部分。
您可以在下面找到更新全局文件缓存安装包所需的步骤:
步骤
  1. 将最新安装软件包保存到所需的 Windows Server 实例后,双击该软件包以运行安装可执行文件。
  2. 单击 * 下一步 * 继续此过程。
  3. 单击 * 下一步 * 继续。
  4. 接受许可协议并单击 * 下一步 * 。
  5. 选择所需的安装目标位置。
    NetApp 建议使用默认安装位置。
  6. 单击 * 下一步 * 继续。
  7. 选择开始菜单文件夹。
  8. 单击 * 下一步 * 继续。
  9. 验证所需的安装参数,然后单击 * 安装 * 开始安装。
    安装过程将执行。
  10. 安装完成后,根据提示重新启动服务器。
下一步是什么?
有关全局文件缓存边缘高级配置的详细信息,请参见 "《 NetApp 全局文件缓存用户指南》"
