OnCommand Unified Manager 9.5
本产品推出了新版本。
光纤 MetroCluster 配置的组成部分
贡献者 netapp-adityaw
在规划 MetroCluster 配置时,您应了解硬件组件及其互连方式。
灾难恢复( DR )组
一个光纤 MetroCluster 配置包含一个或两个 DR 组,具体取决于 MetroCluster 配置中的节点数。每个 DR 组包含四个节点。
  • 一个八节点 MetroCluster 配置包含两个 DR 组。
  • 一个四节点 MetroCluster 配置包含一个 DR 组。
下图显示了八节点 MetroCluster 配置中的节点组织:
MCC DR 组 8 个节点
下图显示了四节点 MetroCluster 配置中的节点组织:
MCC DR 组 4 节点
关键硬件要素
MetroCluster 配置包括以下关键硬件元素:
  • 存储控制器
    存储控制器不会直接连接到存储,而是连接到两个冗余 FC 交换机网络结构。
  • FC-SAS 网桥
    FC-SAS 网桥可将 SAS 存储堆栈连接到 FC 交换机,从而在两个协议之间提供桥接。
  • FC 交换机
    FC 交换机可在两个站点之间提供远程输送主干 ISL 。FC 交换机提供了两个存储网络结构,用于向远程存储池镜像数据。
  • 集群对等网络
    集群对等网络可为镜像集群配置(包括 Storage Virtual Machine ( SVM )配置)提供连接。一个集群上所有 SVM 的配置都会镜像到配对集群。
八节点光纤 MetroCluster 配置
一个八节点配置由两个集群组成,每个集群位于不同地理位置的站点上。cluster_A 位于第一个 MetroCluster 站点。cluster_B 位于第二个 MetroCluster 站点。每个站点都有一个 SAS 存储堆栈。支持更多存储堆栈,但每个站点仅显示一个存储堆栈。HA 对配置为无交换机集群,而不使用集群互连交换机。支持有交换机配置,但不会显示此配置。
八节点配置包括以下连接:
  • 从每个控制器的 HBA 和 FC-VI 适配器到每个 FC 交换机的 FC 连接
  • 从每个 FC-SAS 网桥到 FC 交换机的 FC 连接
  • 每个 SAS 磁盘架之间以及从每个堆栈的顶部和底部到 FC-SAS 网桥的 SAS 连接
  • 本地 HA 对中的每个控制器之间的 HA 互连
    如果控制器支持单机箱 HA 对,则 HA 互连是内部的,通过背板进行,这意味着不需要外部互连。
  • 从控制器到客户提供的用于集群对等的网络的以太网连接
    SVM 配置会通过集群对等网络进行复制。
  • 本地集群中每个控制器之间的集群互连
四节点光纤 MetroCluster 配置
下图显示了一个简化的四节点光纤 MetroCluster 配置视图。对于某些连接,单线表示组件之间的多个冗余连接。未显示数据和管理网络连接。
MCC 硬件架构两个集群
下图显示了单个 MetroCluster 集群中连接的更详细视图(两个集群的配置相同):
采用 7500n 的 MCC 硬件架构集群 A
双节点光纤 MetroCluster 配置
下图显示了双节点光纤 MetroCluster 配置的简化视图。对于某些连接,单线表示组件之间的多个冗余连接。未显示数据和管理网络连接。
MCC 硬件架构两个集群的双节点网络结构
双节点配置由两个集群组成,每个集群位于不同地理位置的站点上。cluster_A 位于第一个 MetroCluster 站点。cluster_B 位于第二个 MetroCluster 站点。每个站点都有一个 SAS 存储堆栈。支持更多存储堆栈,但每个站点仅显示一个存储堆栈。
备注
在双节点配置中,节点不会配置为 HA 对。
MCC 硬件架构集群 A 2 节点,含 7500n
双节点配置包括以下连接:
  • 每个控制器模块上的 FC-VI 适配器之间的 FC 连接
  • 从每个控制器模块的 HBA 到每个 SAS 磁盘架堆栈的 FC-SAS 网桥的 FC 连接
