OnCommand Unified Manager 9.5
本产品推出了新版本。
编辑存储类阈值对话框
贡献者 netapp-adityaw
您可以使用编辑存储类阈值对话框根据组织的要求修改每个带有无限卷的SVM中各种存储类的默认阈值。默认阈值表示触发事件之前存储类上必须达到的活动级别。
您必须具有OnCommand 管理员或存储管理员角色。
Capacity
"容量"区域用于为选定存储类设置容量阈值条件。
  • 空间接近全满
    指定将带有无限卷的SVM中的存储类视为接近全满时的百分比。它还会显示存储类中的相应空间(以GB、MB或TB为单位)。例如、如果您的存储类大小为10 GB、并且"空间接近全满"阈值为80%、则会显示以下信息:(8 GB of 10 GB)。
    您也可以使用滑块设置阈值。
  • 空间已满
    指定将带有无限卷的SVM中的存储类视为全满时的百分比。它还会显示存储类中的相应空间(以GB、MB或TB为单位)。例如、如果您的存储类大小为10 GB、并且"空间已满"阈值为90%、则会显示以下信息:(9 GB of 10GB)。
    您也可以使用滑块设置阈值。
  • * Snapshot使用量限制*
    指定存储类中为Snapshot副本预留的空间的限制(以百分比表示)。
命令按钮
使用命令按钮可以对选定卷执行任务。
  • 还原为全局默认值
    用于将阈值设置还原为在全局级别设置的当前值。
  • * 保存 *
    保存所有阈值设置。
  • 保存并关闭
    保存所有阈值设置、然后关闭编辑存储类阈值对话框。
  • * 取消 *
    取消对阈值设置的更改(如果有)、并关闭编辑存储类阈值对话框。
