ONTAP 7-Mode Transition
7- 模式命令与 ONTAP 命令的映射关系
贡献者 netapp-aherbin netapp-ivanad
您可以使用提供的表查找与 7- 模式命令等效的 ONTAP ,但 options 命令除外。
下表列出了 7- 模式选项命令的等效 ONTAP 。此外,还提供了有关了解这些表的信息。
A-E
  • 答 *
7- 模式命令 ONTAP 命令
acpadmin configure
` * 系统节点 run -node { _nodename __llocal } acpadmin configure*`
acpadmin list_all
` * 系统节点 run -node { _nodename __llocal } acpadmin list_all*`
acpadmin stats
` * 系统节点 run -node { _nodename __llocal } acpadmin stals*`
aggr add
` * aggr add*`
aggr add-disks
s存储聚合附加磁盘
aggr create
` * 聚合 create"`
s存储聚合创建
聚合销毁
` * 聚合删除 *`
s存储聚合删除
aggr media_scrub
` * 系统节点 run -node { _nodename __llocal } aggr media_scrub*`
aggr offline
` * 聚合脱机 *`
s存储聚合脱机
aggr online
` * 聚合联机 *`
s存储聚合联机
聚合选项
` * aggr modify*`
`s存储聚合 { show
modify }`
aggr rename
` * 聚合重命名 *`
s存储聚合重命名
聚合限制
` * 聚合限制 *`
s存储聚合限制
聚合擦洗
` * 聚合擦除 *`
s存储聚合擦洗
aggr show-space
` * aggr show-space*`
s存储聚合显示空间
聚合状态
aggr show
s存储聚合显示
aggr verify
` * 系统节点 run -node { _nodename __llocal } aggr verify*`
AutoSupport 目标
` * AutoSupport Destinations*`
s系统节点 AutoSupport 目标
AutoSupport 历史记录
` * AutoSupport history*`
s系统节点 AutoSupport 历史记录
AutoSupport 清单
` * AutoSupport Manifest*`
s系统节点 AutoSupport 清单
AutoSupport trigger
  • 字节 *
7- 模式命令 ONTAP 命令
备份状态
` * 系统节点 run -node { nodename -command backup status*`
备份终止
不支持
bmc
不支持
bmc reboot
不支持
bmc status
不支持
bmc test
不支持
  • C*
7- 模式命令 ONTAP 命令
CDPD show-neighbors
` * 系统节点 run -node { _nodename __llocal } -command network device-discovery show*`
CDPD show-stats
` * 系统节点 run -node { _nodename__llocal } -command cdpd-show-stals*`
CDPD 零统计信息
` * 系统节点 run -node { _nodename __llocal } -command cdpd-zero-stals*`
cf disable
cf disable
cf enable
cf enable
cf forcegiveback
不支持
cf forcetakeover
cf forcetakeover
cf giveback
` * cf giveback*`
s存储故障转移交还
cf hw_assist
` * cf hwassist status*`
storage failover hwassist show
cf monitor all
` * cf monitor all*`
storage failover show -instance
CF 合作伙伴
` * cf partner*`
storage failover show -fields partner-name
cf rsrctbl
` * cf rsrctbl*`
s存储故障转移进度 -table show
f status
` * cf status*`
s存储故障转移显示
cf takeover
` * cf takeover*`
s存储故障转移接管
charmap
Vserver CIFS 字符映射
CIFS 访问
` * CIFS 访问 *`
Vserver cifs access
CIFS BranchCache
` * CIFS BranchCache*`
Vserver CIFS BranchCache
CIFS changefilerpwd
` * cifs changefilerpwd*`
vserver cifs changefilerpwd
CIFS 域信息
SVM CIFS { show instance
domain discovered-servers show -instance }
cifs gpresultt
vserver cifs group-policy show-applied
cifs gpupdate
Vserver cifs group-policy update
CIFS homedir
Vserver CIFS 主目录
CIFS nbalias
Vserver cifs { add-netbios-aliases
remove-netbios-aliases
show -display-netbios-aliases }
CIFS 预配置
vserver cifs domain preferred-dc
CIFS 重新启动
SVM CIFS 启动
CIFS 会话
vserver cifs sessions show
CIFS 设置
Vserver cifs create
CIFS 共享
  • CIFS 共享 * Vserver CIFS 共享
CIFS 统计
statistics show -object cifs
CIFS 终止
Vserver CIFS 停止
CIFS 测试数据中心
Vserver cifs domain discovered-servers
CIFS 重置
cifs resetdc vserver cifs domain discovered-servers reset-servers
克隆清除
不支持
克隆开始
创建卷文件克隆
克隆停止
不支持
克隆状态
volume file clone show
配置克隆
不支持
配置差异
不支持
配置转储
不支持
配置还原
不支持
核心转储
  • 数字 *
7- 模式命令 ONTAP 命令
日期
  • 日期 * { system
cluster } date { show
修改 }
DCB 优先级
system node run -node nodename -command DCB priority
dcb priority show
system node run -node nodename -command dcb priority show
DCB 展示
system node run -node nodename -command dcb show
df
  • df*
df [ 聚合名称 ]
df -aggregate aggregate-name
df [ 路径名称 ]
df -filesys-name path- name
df -a
  • df -A*
df -g
  • df -g* df -gigabyte
df -h
  • df -h* df -autosize
df -i
  • df -I*
df -k
  • df -k* df -kb
df -L
  • df -L* df -df FlexCache
df -m
  • df -m* df -megabyte
df -r
  • df -r*
df -s
  • df -s *
df -S
  • df -S *
df -t
  • df -t* df -terabyte
df -V
  • df -v* df -volumes
df -x
  • df -x* df -skip-snapshot-lines
磁盘分配
  • 磁盘分配 * 存储磁盘分配
磁盘加密
system node run -node run_nodename _ -command disk encrypt
磁盘出现故障
  • 磁盘故障 * 存储磁盘故障
磁盘维护
  • 磁盘维护 { start
abort
status
list } * system node run -node { _nodename_llocal } -command disk maint { start
中止
状态
列表 }
磁盘删除
  • 磁盘删除 * 存储磁盘删除
磁盘更换
  • 磁盘替换 * 存储磁盘替换
磁盘清理
system node run -node nodename -command disk sanitize
磁盘擦洗
存储聚合擦洗
disk show
storage disk show
磁盘 simpull
system node run -node nodename -command disk simpull
磁盘 simpush
system node run -node nodename -command disk simpush
磁盘零备件
存储磁盘清零
disk_fw_update
系统节点映像修改
DNS 信息
dns show
下载
系统节点映像更新
du [ 路径名称 ]
du -vserver vservername -path pathname___volume file show-disk-usage -vserver _vserver_name -path pathname
du -h
du -vserver vservername -path pathname -hvolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -path pathname -h
du -k
du -vserver vservername -path pathname -kvolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -path pathname -k
du -m
du -vserver vservername -path pathname -mvolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -path pathname -m
du -r
du -vserver vservername -path pathname -rvolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -path pathname -r
du -u
du -vserver vservername -path pathname -uvolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -path pathname -u
转储
不支持您必须按照磁带备份文档中所述使用 NDMP 启动备份。要使用 dump-to-null 功能,必须设置 NDMP 环境变量 dump_to_NULL 。
  • e*
7- 模式命令 ONTAP 命令
回显
  • 回显 *
EMS 事件状态
  • EMS event status* event status show
EMS 日志转储
event log show -time >_time-interval__
EMS 日志转储值
event log show
环境机箱
system node run -node { _nodename_llocal } -command environment chassis
环境状态
system node run -node_nodename _ -command environment status
环境架
不支持
您必须使用 storage shelf 命令集。
环境 shelf_log
  • 环境 shelf_log* 系统节点 run -node { _nodename __llocal } -command environment shelf_log
环境 shelf_stats
system node run -node { _nodename_llocal } -command environment shelf_stats
环境 shelf_power_status
不支持您必须使用 storage shelf 命令集。
环境机箱
环境机箱列表传感器
system node run -node { _nodename_llocal } environment sensors show
导出
SVM 导出策略 [ 规则 ]
exportfs -f
SVM 导出策略缓存刷新
exportfs -o
SVM 导出策略规则
exportfs -p
SVM 导出策略规则
exportfs -q
SVM 导出策略 [ 规则 ]
F-J
  • 阵 *
7- 模式命令 ONTAP 命令
fcadmin 配置
system node run -node { _nodename__llocal } -command fcadmin config
fcadmin link_stats
system node run -node { _nodename_llocal } -command fcadmin link_stats
fcadmin fcal_stats
system node run -node { _nodename_llocal } -command fcadmin fCAL_stats
fcadmin device_map
system node run -node { _nodename __llocal } -command fcadmin device_map
fcnic
不支持
FCP 配置
修改网络 FCP 适配器
FCP 命名服务器
  • fcp nameserver show* vserver fcp nameserver show
FCP 节点名称
Vserver FCP 节点名称
FCP ping
  • fcp ping-igroup show 或 fcp ping-initiator show*
vserver fcp ping-igroup show 或 vserver fcp ping-initiator show
FCP 端口名称
  • fcp portname show* vserver fcp portname show
fcp show
vserver fcp show
FCP 启动
  • FCP start* vserver fcp start
FCP 统计信息
  • FCP 统计信息 * FCP 适配器统计信息
FCP 状态
SVM FCP 状态
FCP 停止
  • fcp stop* vserver fcp stop
FCP 拓扑
network fcp topology show 或 vserver fcp topology show
FCP WWPN 别名
  • FCP WWPN 别名 * Vserver FCP WWPN 别名
FCP 区域
  • fcp zone show*
network fcp zone show
FCP 转储
  • FCP 适配器转储 * 网络 FCP 适配器转储
FCP 重置
  • FCP 适配器重置 * 网络 FCP 适配器重置
fcstat link_stats
system node run -node { _nodename_llocal } -command fcstat link_stats
fcstat FCAL_STATS
system node run -node { _nodename_llocal } -command fcstat FCAL_stats
fcstat device_map
system node run -node { _nodename __llocal } -command fcstat device_map
文件预留
卷文件预留
文件存储
不支持
FlexCache
卷 FlexCache
fpolicy
  • fpolicy* vserver fpolicy
fsecurity show
vserver security file-directory show
fsecurity apply
应用 Vserver security file-directory
fsecurity 状态
vserver security file-directory job-show
fsecurity 取消
vserver security file-directory job-stop
fsecurity remove-guard
SVM security file-directory remove-slag
FTP
不支持
  • 高 *
7- 模式命令 ONTAP 命令
暂停
system node halt -node nodename
halt -f
system node halt inhibit -takeover true
暂停 -d
system node halt -dump true
帮助
备注 您必须键入问号(?) 用于在 ONTAP 中执行此命令的符号。
主机名
  • 主机名 * 系统主机名
httpstat
不支持您必须使用 statistics 命令。
  • 一 *
7- 模式命令 ONTAP 命令
if_addr_filter_info
system node run -note nodename -command if_addr_filter_info
ifconfig
网络接口网络 { interface
port }
ifconfig -a
network interface show network { interface
port } show
ifconfig 别名
创建网络接口
ifconfig 已关闭
network interface modify -status-admin down
ifconfig 流量控制
network port modify -flowcontrol-admin
ifconfig MediaType
网络端口修改 { -duplex-admin
-speed-admin }
ifconfig mtusize
network port modify -mtu
ifconfig 网络掩码
network interface modify -netmask
ifconfig up
network interface modify -status-admin up
ifgrp create
网络端口 ifgrp create
ifgrp add
网络端口 ifgrp add -port
ifgrp 删除
网络端口 ifgrp remove-port
ifgrp 销毁
网络端口 ifgrp 删除
ifgrp 优惠
对于 ONTAP 9 版本,请使用 network interface failover-groups create 命令为这两个端口创建一个故障转移组。然后,使用 network interface modify 命令使用 -home-port 选项设置首选主端口,并将 -autreevt 选项设置为 true 。
备注 在将端口添加到故障转移组之前,请先从 ifgrp 中删除这些端口。最佳做法是使用来自不同 NIC 的端口。这种做法还可以防止出现有关冗余不足的 EMS 警告。
ifgrp node.
对于 ONTAP 9 版本,对故障转移组使用相同的操作步骤。
ifgrp 状态
system node run -node { _nodename_llocal } -command ifgrp status
ifgrp stat
system node run -node { nodename_llocal } -command ifstat _ifgrp-port
ifgrp show
network port ifgrp show
ifinfo
system node run -node { _nodename_llocal } -command ifinfo
ifstat
system node run -node { _nodename_llocal } -command ifstat
igroup add
  • igroup add* lun igroup add
igroup ALUA
lun igroup modify -ALUA
igroup 绑定
  • igroup bind* lun igroup bind
igroup 销毁
  • igroup delete* lun igroup delete
igroup create
  • igroup cree* lun igroup create
igroup 删除
  • igroup remove* lun igroup remove
igroup 重命名
  • igroup rename* lun igroup rename
igroup 已设置
igrouplun igroup 集
igroup show
  • igroup show* lun igroup show
igroup 设置操作系统类型
igroup modify -ostype
igroup 取消绑定
  • igroup unbind* lun igroup unbind
IPsec
不支持
iSCSI 别名
iSCSI 创建服务器 iSCSI 创建或
iSCSI 修改
vserver iscsi modify
iSCSI 连接
  • iSCSI 连接 * Vserver iSCSI 连接
iSCSI 启动程序
  • iSCSI 启动程序 * Vserver iSCSI 启动程序
iSCSI 接口
  • iSCSI 接口 * Vserver iSCSI 接口
iSCSI iSNS
  • iSCSI iSNS * SVM iSCSI iSNS
iSCSI 门户
  • iSCSI portal * SVM iSCSI portal
iSCSI 安全性
  • iSCSI 安全性 * Vserver iSCSI 安全性
iSCSI 会话
  • iSCSI 会话 * SVM iSCSI 会话
iscsi show
  • iscsi show* vserver iscsi show
iSCSI 启动
  • iSCSI start* vserver iscsi start
iSCSI 统计信息
统计信息 { start_stop_show } -object objection
备注 可在高级权限级别使用。
iSCSI 停止
K-O
  • 千 *
7- 模式命令 ONTAP 命令
key_manager
系统节点运行 -node { _nodename_llocal } -command key_manager
密钥管理器
system node run -node { _nodename_llocal } -command keymgr 对于管理接口密钥,您必须使用 security certificates 命令。
  • 升 *
7- 模式命令 ONTAP 命令
` * 许可证 *`
` * 许可证显示 *`
` * 系统许可证显示 *`
` * 许可证添加 *`
` * 许可证添加 *`
` * 系统许可证添加 -license-code v2_license_code*`
` * 许可证删除 *`
` * 许可证删除 *`
` * 系统许可证删除 -package package_name*`
` * 锁定中断 *`
` * Vserver locks break*`
备注 可在高级权限级别使用。
` * 锁定中断 -h host*`
` * vserver locks break -client-address client-address*`
` * 锁定中断 -net network*`
` * vserver locks break -client-address-type IP address type*`
` * 锁定中断 -o owner*`
` * vserver locks break -owner-id owner-id*`
` * 锁定中断 -p 协议 *`
` * vserver locks break -protocol protocol*`
` * 锁定状态 *`
` * Vserver locks show*`
` * 锁定状态 -h host*`
` * vserver locks show -client-address client-address*`
` * 锁定状态 -o owner*`
` * vserver locks show -owner-id owner id*`
` * 锁定状态 -p protocol*`
` * vserver locks show -protocol protocol*`
` * 日志程序 *`
` * 日志程序 *`
` * 系统节点 run -node { nodeame
local } -command log程序 *`
` * 注销 *`
` * 退出 *`
` * LUN 克隆 *`
` * 卷文件克隆 cre*`
` * LUN 注释 *`
` * LUN 注释 *`
` * LUN config_check*`
不支持
` * LUN cre*`
lun create – vserver vserver_name*
` * LUN 销毁 *`
` * LUN delete*`
` * LUN 映射 *`
` * LUN 映射– vserver vserver_name*`
` * LUN 最大大小 *`
` * LUN 最大大小 *`
` * LUN 移动 *`
` * LUN 移动 *`
` * LUN 脱机 *`
` * lun modify -state offline*`
` * LUN 联机 *`
` * lun modify -state online*`
` * LUN 大小调整 *`
` * LUN 大小调整 *`
` * LUN Set*`
` * LUN Set*`
` * LUN 设置 *`
` * LUN cre*`
` * LUN 共享 *`
不支持
` * LUN 显示 *`
` * LUN 显示 *`
` * LUN Snap*`
不支持
` * LUN 统计信息 *`
` * 统计信息显示 -object LUN*`
备注 可在高级权限级别使用。
` * LUN unmap*`
  • 月 * 日
7- 模式命令 ONTAP 命令
手动
  • 人 *
最大文件数
vol modify -max-number-fs-files 或 vol -fields 文件
机器
不支持
您必须使用 storage tape 命令集。
  • 不 *
7- 模式命令 ONTAP 命令
nbtstat
Vserver CIFS nbtstat
ndmpd.
{ system
server } 服务 NDMP
ndmpcopy
系统节点运行 -node { _nodename_llocal } ndmpcopy
ndmpd 打开
  • ndmpd on* system services ndmpd on
ndmpd 关闭
  • ndmpd off* system services ndmpd off
ndmpd 状态
{ system
vserver } 服务 NDMP 状态
ndmpd 探测
{ system
vserver } 为 NDMP 探针提供服务
ndmpd kill
{ system
vserver } 服务 ndmp kill
ndmpd killall
{ system
vserver } 服务 ndmp kill-all
ndmpd 密码
{ system
vserver } services ndmp 密码
ndmpd 版本
{ system
vserver } 服务 NDMP 版本
NDP
system node run -node { _nodename_llocal } keymgr
Netdiag
不支持您必须使用 network interface 或 netstat 命令。
网络
system node run node nodename command netstat
网络接口故障转移
network interface show -failover
network port vlan modify
不支持
NFS 关闭
  • NFS 关 * SVM NFS 关
启用 NFS
  • NFS on * Vserver NFS on
NFS 设置
vserver nfs create 或 vserver setup
NFS 统计
统计信息 { start
stop
show } -object nfs*
NFS 状态
Vserver NFS 状态
NFS vStorage
vserver nfs modify -vStorage
nfsstat
  • 操作 *
7- 模式命令 ONTAP 命令
orouted
不支持
P-T
  • P*
7- 模式命令 ONTAP 命令
合作伙伴
不支持
密码
安全登录密码
perf 报告 -t
统计信息 { start
stop
show } -object perf
正在 Ping \{ host }
网络 ping { -node nodename _ _ _ - lif lif-name } -destination
正在 Ping \{ count }
网络 ping { -node nodename _ _ _ - lif lif-name } -count
ping -l 接口
network ping -lif lif-name
ping -v
network ping -node { nodename _ _ - lif lif-name } -verbose
ping -s
network ping -node { nodename _ _ _ _ -lif _lif-name } -show-detail
ping -R
network ping -node { nodename _ _ _ _ -lif _lif-name } -record-route
pktt 删除
system node run -node { _nodename_llocal } pktt delete
pktt 转储
system node run -node { _nodename_llocal } pktt dump
pktt 列表
system node run -node { _nodename_llocal } pktt list
pktt 暂停
system node run -node { _nodename__llocal } pktt pause
pktt start
system node run -node { _nodename__llocal } pktt start
pktt 状态
系统节点运行 -node { _nodename_llocal } pktt 状态
pktt 停止
system node run -node { _nodename_llocal } pktt stop
端口集添加
  • 端口集添加 * LUN 端口集添加
端口集创建
  • 端口集创建 * LUN 端口集创建
端口集删除
  • 端口集删除 * LUN 端口集删除
端口集删除
  • 端口集删除 * LUN 端口集删除
portset show
  • 端口集显示 * lun portset show
优先级混合缓存默认值
不支持
已设置优先级混合缓存
volume modify -volume volume_name -vserver vserver_name -caching-policy policy_name
Priority hybrid-cache show
volume show -volume volume_name -vserver vserver_name -fields caching-policy
PRIV 集
set -privilege
  • 问 *
7- 模式命令 ONTAP 命令
qtree create
  • qtree cre* 卷 qtree create
qtree 操作锁定
  • qtree oplocks* 卷 qtree oplocks
qtree 安全性
  • qtree security* 卷 qtree 安全性
qtree 状态
qtree show volume qtree show
qtree 统计信息
qtree 统计信息卷 qtree 统计信息
配额允许
quota modify -state volume quota modify -state on
配额不允许
quota modify -statevolume quota modify -state off
配额关闭
  • 配额关闭 * 卷配额关闭
启用配额
  • 配额开 * 卷配额开
配额报告
  • 配额报告 * 卷配额报告
调整配额大小
  • 配额调整大小 * 卷配额调整大小
配额状态
quota show volume quota show
配额日志消息
volume quota show -fields logging , logging -interval
  • R*
7- 模式命令 ONTAP 命令
半径
不支持
rdate
不支持
rdfile
不支持
重新分配
  • 重新分配关闭 *
重新分配衡量指标
  • 重新分配度量值 *
重新分配
  • 重新分配位置 *
重新分配暂停
  • 重新分配暂停 *
重新分配重新启动
  • 重新分配重新启动 *
重新分配计划
  • 重新分配计划 *
重新分配开始
  • 重新分配 start*
重新分配状态
reallocate show
重新分配停止
  • 重新分配 stop*
重新启动
  • 重新启动 *
system node reboot -node nodename
重新启动 -d
  • 重新启动 -d*
system node reboot -dump true -node nodename
重新启动 -f
  • 重新启动 -f *
reboot -inhibit-takeover true -node nodename
还原
不支持
您必须按照磁带备份文档中所述使用 NDMP 启动还原。
restore_backup
系统节点还原备份
备注 可在高级权限级别使用。
revert_to
系统节点还原到节点 nodename -version
RLM
不支持
路由添加
  • 路由添加 *
创建网络路由
路由删除
  • 路由删除 *
网络路由删除
路由 -s
  • 路由显示 *
network route show
备注 network routing-groups 命令系列在 ONTAP 9 中已弃用,从 9.4 开始不再受支持。
  • S*
7- 模式命令 ONTAP 命令
` * sasadmin adapter_state*`
` * 系统节点 run -node { nodeame_local } -command sasadmin adapter_state*`
` * sasadmin Channel*`
local } -command sasadmin channel*`
` * sasadmin dev_stats *`
` * 系统节点 run -node { nodeame_local } -command sasadmin dev_stats *`
` * sasadmin 扩展器 *`
local } -command sasadmin expander*`
` * sasadmin expander_map*`
` * 系统节点 run -node { nodeame_local } -command sasadmin expander_map*`
` * sasadmin expander_phy_state*`
` * 系统节点 run -node { nodeame_local } -command sasadmin expander_phy_state*`
` * sasadmin shelf*`
` * 存储架 *`
` * sasadmin shelf_shorter*`
` * 存储架 *`
` * sasstat dev_stats *`
` * 系统节点 run -node { nodeame_local } -command sasstat dev_stats *`
` * sasstat adapter_state*`
` * 系统节点 run -node { nodeame_local } -command sasstat adapter_state*`
` * sasstat 扩展器 *`
` * 系统架 show -port*`
` * sasstat expander_map*`
` * 存储架 show -module*`
` * sasstat expander_phy_state*`
` * 系统节点 run -node { nodeame_local } sasstat expander_phy_state*`
` * sasstat 磁盘架 *`
` * 存储架 *`
` * savecore*`
` * 系统节点 coredump save-all*`
` * savecore -I*`
` * 系统节点核心转储配置 show -I*`
` * savecore -l*`
` * 系统节点 coredump show*`
` * savecore -s *`
` * 系统节点核心转储状态 *`
` * savecore -* w`
不支持
` * savecore -k*`
` * 系统节点 coredump delete-all -type unsaved-kernel*`
` * sectrace add*`
` * vserver security trace cre*`
` * sectrace delete*`
` * SVM 安全跟踪删除 *`
` * sectrace show*`
` * vserver security trace filter show*`
` * sectrace print-status*`
` * vserver security trace trace-result show*`
` * SecureAdmin addcert*`
` * 安全证书安装 *`
` * 安全管理员禁用 ssh*`
` * 安全登录修改 *`
` * 安全管理员禁用 SSL*`
` * 安全 SSL modify*`
` * 安全管理员启用 SSL*`
` * 安全 SSL modify*`
` * 安全管理员设置 *`
` * 安全性 *`
` * 安全管理员设置 ssh*`
` * 安全 ssh { add
modify } *`
` * 安全管理员设置 SSL*`
` * 安全 SSL { add
modify } *`
` * 安全管理员启用 ssh*`
` * 安全登录修改 *`
` * 安全管理员状态 ssh*`
` * 安全登录显示 *`
` * 安全管理员状态 ssl*`
` * 安全 SSL show*`
` * 设置 *`
不支持
` * shelfchk*`
` * 安全 ssh { add
modify } *`
` * showfh*`
` * 安全 SSL { add
modify } *`
` * sis config*`
` * 安全登录修改 *`
` * 关闭 *`
` * 安全登录显示 *`
` * sis on*`
` * 安全 SSL show*`
` * sis revert_to_*`
不支持
` * sis start*`
` * showfh*`
` * 卷文件 show-filehander*`
` * sis stop*`
` * 关闭 *`
` * 卷效率关闭 *`
` * smtape*`
` * sis on*`
` * 卷效率开 *`
` * 快照自动删除 *`
` * sis policy*`
` * snap creer*`
` * 卷效率 revert-to-*`
备注 可在高级权限级别使用。
` * snap delete*`
` * snap delete*`
` * 卷快照删除 *`
` * 快照增量 *`
不支持
` * 快照列表 *`
` * snap show*`
` * 卷快照显示 *`
` * 可回收快照 *`
` * 卷快照计算 - 可回收 *`
备注 可在高级权限级别使用。
` * 快照重命名 *`
` * 快照重命名 *`
` * 卷快照重命名 *`
` * 快照预留 *`
卷 { modify_show } -fields percent-snapshot-space -volume ` volume-name_`
存储聚合 { modify_show } —字段 percent-snapshot-space —聚合 ` 聚合名称 _`
` * 快照还原 *`
` * 快照还原 *`
` * 卷快照还原 *`
备注 可在高级权限级别使用。
` * snap sched*`
` * 卷快照策略 *`
` * 可回收快照 *`
` * 卷快照计算可回收 *`
备注 可在高级权限级别使用。
` * SnapMirror 中止 *`
` * SnapMirror 中断 *`
` * SnapMirror 目标 *`
` * SnapMirror list-destinations*`
` * SnapMirror initialize*`
` * SnapMirror migrate*`
不支持
` * SnapMirror Off*`
不支持
` * SnapMirror 开 *`
不支持
` * SnapMirror 暂停 *`
` * SnapMirror 版本 *`
` * SnapMirror resum*`
` * SnapMirror resynync*`
` * SnapMirror 状态 *`
` * SnapMirror show*`
` * SnapMirror 限制 *`
不支持
` * SnapMirror 更新 *`
` * SNMP authtrap*`
` * SNMP authtrap*`
` * SNMP community*`
` * SNMP 联系人 *`
` * SNMP 联系人 *`
` * SNMP init*`
` * SNMP init*`
` * SNMP 位置 *`
` * SNMP 位置 *`
` * SNMP 陷阱主机 *`
` * SNMP 陷阱主机 *`
` * SNMP 陷阱 *`
` * 事件路由 show -snmp-support true*`
` * 软件删除 *`
` * 系统节点映像软件包 delete*`
` * 软件获取 *`
` * 系统节点映像 get*`
` * 软件安装 *`
` * 系统节点映像更新 *`
` * 软件列表 *`
` * 系统节点映像软件包 show*`
` * 软件更新 *`
` * 系统节点映像更新 *`
` * 源 *`
不支持
` * sp reboot*`
` * system service-processor reboot-sp*`
` * sp setup*`
` * 系统服务处理器网络修改 *`
` * sp status*`
` * system service-processor show*`
` * sp status -d` *
` * 系统节点 AutoSupport invoke-splog*`
` * sp status -v*`
` * sp update*`
` * 系统服务处理器映像更新 *`
` * sp update-status*`
` * 系统服务处理器映像更新进度 *`
` * statit*`
` * 统计信息 { start
stop
show } -preset statit*`
` * 统计数据 *`
` * 统计信息 { start
stop
show } –对象 *`
NOTE: 可在高级权限级别使用。
` * 存储聚合副本 *`
不支持
` * 存储聚合 media_scrub*`
` * 系统节点 run -node nodename -command aggr media_scrub*`
` * 存储聚合 Snapshot*`
不支持
` * 存储聚合拆分 *`
不支持
` * 存储聚合未销毁 *`
不支持
` * 存储别名 *`
` * 存储磁带别名集 *`
` * 存储阵列 *`
` * 存储阵列 *`
` * 存储阵列修改 *`
` * 存储阵列修改 *`
` * 存储阵列删除 *`
` * 存储阵列删除 *`
` * 存储阵列删除端口 *`
` * 存储阵列端口删除 *`
` * 存储阵列显示 *`
` * 存储阵列显示 *`
` * 存储阵列 show-config*`
` * 存储阵列配置显示 *`
` * 存储阵列显示 LUN*`
不支持
` * 存储阵列 show-ports*`
` * 存储阵列端口显示 *`
` * 存储禁用适配器 *`
local } -command storage disable adapter*`
` * 存储下载 acp*`
` * 存储架 ACP 固件更新 *`
` * 存储下载架 *`
` * 存储固件下载 *`
备注 可在高级权限级别使用。
` * 存储启用适配器 *`
local } -command storage enable adapter*`
` * 存储负载平衡 *`
` * 存储负载平衡 *`
` * 存储负载显示 *`
` * 存储负载显示 *`
` * 存储显示 acp*`
local } -command storage show acp*`
` * storage show adapter*`
local } -command storage show adapter*`
` * storage show bridge` *
` * 存储网桥显示 *`
` * storage show disk*`
` * 存储磁盘显示 *`
` * 存储显示扩展器 *`
` * 存储架 *`
` * 存储显示网络结构 *`
local } -command storage show fabric*`
` * 存储显示故障 *`
` * 系统节点 run -node nodename -command storage show faults*`
` * storage show hub*`
local } -command storage show hub*`
` * storage show initiators*`
local } -command storage show initiators*`
` * 存储显示 mc*`
` * 存储磁带 show-media-changer*`
` * 存储显示端口 *`
` * 存储交换机 *`
` * 存储显示磁盘架 *`
` * 存储架 *`
` * storage show switch*`
` * 存储交换机显示 *`
` * storage show tape*`
` * storage tape show-tape-drive*`
` * 存储统计数据磁带 *`
` * statistics show -object tape*`
` * 存储统计数据磁带置零 *`
` * 统计信息 { start
stop
show } -object tape*`
` * 存储 unalias*`
` * 存储磁带别名 clear*`
` * sysconfig*`
不支持
` * sysconfig -a *`
` * 系统节点运行 -node { nodeame
local } -command sysconfig -A*`
` * sysconfig -a *`
` * sysconfig -ac*`
` * 系统控制器配置 show-errors -verbes*`
` * sysconfig -c*`
` * 系统控制器配置错误显示 *`
` * sysconfig -d*`
local } -command sysconfig -d*`
` * sysconfig -D*`
` * 系统控制器配置 pci show-add-on devices*`
` * sysconfig -h*`
local } -command sysconfig -h*`
` * sysconfig -m*`
` * 系统配置 -M*`
local } -command sysconfig -M*`
` * sysconfig -p*`
不支持
您必须使用以下命令作为替代方法:
  • 虚拟机管理程序信息: system node virtual-machine hypervisor show
  • 系统磁盘后备存储: system node virtual-machine instance show-system-disks
  • 虚拟磁盘后备信息: storage disk show -virtual-machine-disk-info
` * sysconfig -P*`
` * 系统控制器配置 pci show-hierarchy*`
` * sysconfig -r*`
不支持
要查看磁盘信息,必须使用以下命令:
  • 文件系统磁盘: storage aggregate showstatus
  • 备用磁盘: storage aggregate show-sparedisks
  • 损坏的磁盘: storage disk show -broken
  • 维护中心中的磁盘: storage disk show -maintenance
` * sysconfig -t*`
` * 存储磁带显示` *
` * sysconfig -v*`
` * 系统节点运行 -node nodename -command sysconfig -v` *
` * sysconfig -V*`
local } -command sysconfig -V*`
` * 系统统计 *`
` * 统计信息 { start
stop
show } -preset sysstat*`
NOTE: 可在高级权限级别使用。
` * 系统运行状况警报 *`
` * 系统运行状况警报 *`
` * 系统运行状况 AutoSupport *`
` * 系统运行状况配置 *`
` * 系统运行状况配置 *`
` * 系统运行状况节点连接 *`
` * 系统运行状况节点连接 *`
` * 系统运行状况策略 *`
` * 系统运行状况策略 *`
` * 系统运行状况 *`
` * 系统运行状况 *`
` * 系统运行状况子系统显示 *`
  • T*
7- 模式命令 ONTAP 命令
时区
  • 时区 *
traceroute -m
  • traceroute -m*
网络 traceroute { -node nodename _ _ _ - lif _lif-name } -maxtl intege
traceroute -n
  • traceroute -n*
network traceroute -node { nodename _ } -lif _lif-name } -numeric true
traceroute -p
  • traceroute -p*
网络 traceroute { -node nodename _ _ _ _ -lif _lif-name } -port intege
traceroute -q
  • traceroute -q*
网络 traceroute { -node nodename _ _ _ - lif _lif-name } -nqueries intege
traceroute -s
不支持
traceroute -v
  • traceroute -v*
网络 traceroute { -node nodename _ _ _ - lif _lif-name } -verbose [ 正确 ]
traceroute -w
  • traceroute -w*
网络 traceroute { -node nodename _ _ _ - lif _lif-name } -waittime intege
U-Z
  • 使用 *
7- 模式命令 ONTAP 命令
ucadmin
系统节点硬件统一连接
UPS
不支持
正常运行时间
system node show -fields uptime
useradmin domainuser add
创建安全登录
useradmin domainuser delete
安全登录删除
useradmin 域用户列表
security login show
useradmin 域用户负载
不支持使用 "vserver cifs users-and-groups" 命令集。
useradmin 组添加
创建安全登录角色
useradmin 组删除
安全登录角色删除
useradmin 组列表
security login role show
useradmin 组 modify
安全登录角色修改
useradmin 角色添加
创建安全登录角色
useradmin 角色删除
安全登录角色删除
useradmin 角色列表
useradmin 角色 modify
安全登录角色修改
useradmin 用户添加
创建安全登录
useradmin 用户删除
安全登录删除
useradmin 用户列表
security login show
useradmin 用户修改
安全登录修改
  • 五 *
7- 模式命令 ONTAP 命令
版本 -b
  • 版本 -b*
或 system image show
版本 -v
  • 版本 -v*
或 system image show
vFiler
不支持
vFiler 运行
SVM
vFiler 启动
SVM 启动
vFiler 停止
SVM 停止
vFiler 状态
vserver show
vFiler 不允许
vserver modify -disallowed-protocols
VLAN 添加
网络端口 vlan create
创建 VLAN
网络端口 vlan create
VLAN 删除
网络端口 VLAN 删除
VLAN 修改
不支持
VLAN 统计
system node run -node nodename -command vlan stat
vmservices
system node run -node { _nodename_llocal } vmservices
卷添加
不支持
卷自动调整大小
  • 卷自动调整大小 *
卷克隆
  • 卷克隆 *
卷克隆拆分
  • 卷克隆拆分 *
卷容器
volume show -fields aggregate
卷副本
不支持您必须使用逻辑存储文档中所述的以下方法之一:
  • 为原始卷创建一个 FlexClone 卷,然后使用 volume move 命令将该卷移动到另一个聚合。
  • 使用 SnapMirror 复制原始卷,然后中断 SnapMirror 关系以创建读写卷副本。
卷创建
  • 卷创建 *
卷销毁
卷销毁
卷文件指纹
不支持
卷 media_scrub
不支持
卷迁移
不支持
卷镜像
不支持
卷移动
  • 卷移动 *
卷脱机
  • 卷脱机 *
卷联机
  • 卷联机 *
卷选项
卷 { show
modify }
卷配额允许
不支持
卷配额不允许
不支持
卷重命名
  • 卷重命名 *
卷限制
  • 卷限制 *
卷擦除
不支持
卷大小
  • 卷大小 *
卷快照增量
不支持
卷快照预留
不支持
其他命令包括:
  • 对于卷,请使用 "volume show -fields percent-snapshot-space" 和 "volume modify -volume VolumeName -percent-snapshot-space percent" 命令。
  • 对于聚合,请使用 "storage aggregate show -fields percent-snapshot-space" 和 "storage aggregate modify -aggregate aggregate name -percent-snapshot-space percent" 命令。
卷拆分
不支持
卷状态
volume show
卷验证
不支持
卷 wafliron
不支持
Vscan
Vserver vscan
Vserver CIFS adupdate
不支持
Vserver CIFS 广播
不支持
Vserver CIFS 注释
不支持
Vserver CIFS 顶部
不支持
vserver iscsi ip_tpgroup add
不支持
vserver iscsi ip_tpgroup create
不支持
SVM iSCSI IP_tpgroup destroy
不支持
vserver iscsi ip_tpgroup remove
不支持
vserver iscsi ip_tpgroup show
不支持
已设置 Vserver iSCSI tpgroup ALUA
不支持
vserver iscsi tpgroup ALUA show
不支持
Vserver services name-service dns flush
  • 宽 *
7- 模式命令 ONTAP 命令
wrfile
不支持
  • 是 *
7- 模式命令 ONTAP 命令
类型
不支持
ypgroup
不支持
类型匹配
不支持
键入
不支持
