ONTAP 7-Mode Transition
过渡 CIFS 本地用户和组的注意事项
贡献者 netapp-ivanad
迁移 CIFS 本地用户和组时,您必须了解运行过渡操作的注意事项。
  • 如果目标集群运行的是集群模式 Data ONTAP 8.2 ,则不应尝试过渡正在提供 CIFS 数据且正由本地用户和组访问的 7- 模式卷。
    7- 模式过渡工具不支持将本地用户和组过渡到集群模式 Data ONTAP 8.2 。
  • 不支持将 CIFS 数据提供卷从具有本地用户和组的 7- 模式控制器或 vFiler 单元过渡到具有非 BUILTIN CIFS 本地用户和组的 SVM 。
    要进行过渡, SVM 只能具有 BUILTIN CIFS 本地用户和组。
    将本地用户和组从特定的 7- 模式控制器或 vFiler 单元过渡到特定的 SVM 时,第一个过渡项目中的本地用户和组将被过渡。在后续将具有相同 7- 模式控制器或 vFiler 单元的项目过渡到同一 SVM 时,虽然过渡成功,但会忽略本地用户和组的过渡。7- 模式系统上的本地用户名不得与 SVM 上的 CIFS 服务器名相同。
  • 您必须了解集群模式 Data ONTAP 8.2.1 及更高版本中支持的本地用户和组数量限制。
  • 在 7- 模式系统中,密码为空的本地用户帐户或密码超过 14 个字符的本地用户帐户将过渡到密码为 ` * cifsUser@1*` 的 ONTAP 软件。
    过渡完成后,您可以使用密码 ` * cifsUser@1*` 从 Windows 系统访问这些用户。然后,您必须使用以下命令手动更改 SVM 上此类 CIFS 本地用户的密码:
    ` * cifs users-and-groups local-user set-password -vserver svm_name -user-name user_name*` 。
  • 如果无法从目标 ONTAP 软件访问 7- 模式过渡工具 IP 地址,则 7- 模式过渡工具会阻止在预检阶段将 CIFS 本地用户和组过渡到 ONTAP 软件。如果您在预检阶段发现此错误,请使用
    ` * 网络 ping -node local -destination ip_address*`
    命令以确保可从目标 ONTAP 软件访问 7- 模式过渡工具 IP 地址。您可以编辑随 7- 模式过渡工具安装的 ` \etc\conf\transition-tool.conf` 文件,以修改该工具使用的任何配置选项,例如 7- 模式过渡工具 IP 地址。
  • 要将本地用户和组过渡到的 SVM 必须具有数据 LIF 。
  • 如果本地组将多个成员系统标识符( SID )映射到 7- 模式系统上的单个域用户或组,则 7- 模式过渡工具会阻止在预检阶段将本地用户和组过渡到 ONTAP 。
    如果您在预检阶段看到此错误,则必须手动删除映射到 7- 模式系统上的单个域用户或组的其他 SID 。然后,您必须重新运行预检操作,并且仅将一个 SID 映射到域用户或组。
  • 相关信息 *
