ONTAP 7-Mode Transition
过渡 DNS , NIS 和 LDAP 配置的注意事项
贡献者 netapp-ivanad
您应了解如何过渡在 7- 模式下运行的 Data ONTAP 中的 DNS , NIS 和 LDAP 配置并将其应用到 ONTAP 中。
DNS 过渡注意事项
对于 DNS 配置, ONTAP 最多支持每个 SVM 使用 6 个域名和 3 个名称服务器。如果 7- 模式系统和目标 SVM 之间的唯一域名或名称服务器数量超过支持的限制,则 7- 模式过渡工具会报告阻止错误。要继续过渡,您应忽略该工具中的 DNS 配置过渡。
备注 如果忽略了 DNS 配置的过渡,则必须在目标 SVM 上手动配置 DNS 。
NIS 过渡注意事项
  • 7- 模式系统上的 NIS 域名长度不得超过 64 个字符。
  • 要过渡到运行 ONTAP 9.1 或更早版本的目标集群版本, 7- 模式系统上的 nis.servers 选项必须仅配置 IP 地址,而不是完全限定域名( FQDN )。
    如果要过渡到运行 ONTAP 9.1 或更早版本的集群,则过渡前必须使用 IP 地址在 7- 模式系统上配置 nis.servers 选项。如果在配置了 FQDN 的 7- 模式系统上使用 nis.servers 选项,并且要过渡到运行 9.2 到 9.5 之间的任何 ONTAP 版本的集群,则支持过渡。
LDAP 过渡注意事项
  • 如果为 ldap.base , ldap.base.passwd , ldap.base.group 或 ldap.base.netgroup 选项设置了多个基本值和范围值,并且要过渡到集群模式 Data ONTAP 8.2 或 8.2.1 ,则每个选项只过渡一个值。
    过渡后,这些选项可能会出现查找问题。过渡后,必须手动添加基本值和范围值。
  • 如果为 ldap.base , ldap.base.passwd , ldap.base.group 或 ldap.base.netgroup 选项设置了多个范围值,并且要过渡到集群模式 Data ONTAP 8.2.2 ,则每个选项只过渡一个值。
  • 如果为 7- 模式系统中的用户映射(ldap.usermap.base )和用户密码(ldap.base.passwd )查找指定了单独的基本值和范围值,则仅过渡用户密码的基本值和范围值。
    基本值和范围值用于 ONTAP 中的用户映射和用户密码查找,这可能会导致发生原因安全问题。过渡后,如果需要,必须手动将用于用户映射的基本值和范围值添加到 ONTAP 中的用户可分辨名称( User Distinguished Name , DN )选项中。
