ONTAP 7-Mode Transition
使用 SnapMirror 进行过渡的注意事项
贡献者 netapp-aherbin netapp-ivanad
您可以为过渡操作创建数据复制计划并自定义 SnapMirror 数据传输,而不会影响现有的 7- 模式到 7- 模式 SnapMirror 或 SnapVault 操作。
并发 SnapMirror 传输的最大数量
过渡期间, 7- 模式和 ONTAP 系统支持的并发 SnapMirror 传输的最大数量取决于特定存储系统型号允许的卷 SnapMirror 复制操作的数量。
有关您的系统型号的并发卷 SnapMirror 传输的最大数量的信息,请参见 "《 Data ONTAP 数据保护联机备份和恢复指南》 7- 模式"。
数据复制计划
  • 该工具用于运行 SnapMirror 操作(基线,更新或重新同步)的并发 SnapMirror 传输数取决于您在创建项目时配置的计划。
  • 如果不同的项目正在从同一个 7- 模式控制器过渡卷,则必须确保数据复制计划不会在不同的项目之间重叠。
  • 您可以通过以下方式确保现有备份和灾难恢复( DR )操作不受 7- 模式过渡工具过渡操作的影响:
    • 您应为项目创建 SnapMirror 数据复制计划,使其不会与现有的 7- 模式 SnapMirror 或 SnapVault 计划重叠。
    • 您应将并发 SnapMirror 传输的数量配置为在运行时不会使现有的 7- 模式 SnapMirror 或 SnapVault 计划失败。
      您还可以通过编辑活动计划并将并发卷 SnapMirror 传输的最大数量修改为零来释放某些传输。
  • 您必须确保在整个操作期间, 7- 模式存储系统上都有并发 SnapMirror 传输的数量以及为操作(预转换,转换和按需更新)配置的限制。
    即使项目中的某个卷的最终增量更新操作失败,转换操作也会失败。
  • 对于二级项目,在转换后, 7- 模式主卷与 ONTAP 二级卷之间的 SnapMirror 关系的增量 SnapMirror 更新基于 7- 模式到 7- 模式 SnapMirror 关系计划。
    您必须确保 7- 模式主控制器上有足够的并发 SnapMirror 传输,才能进行这些更新。
使用多个路径进行过渡
您可以使用数据复制 IP 地址和多路径 IP 地址指定两个过渡路径。但是,这两个路径只能用于负载平衡,而不能用于故障转移。
  • 相关信息 *
