过渡限制
您必须了解过渡某些 7- 模式卷和配置时的某些限制。
只有在同一项目中的所有卷完成基线传输后,才能转换同一项目中的任何卷。
如果要在 7- 模式源卷和目标卷都运行 Data ONTAP 7.3.x 或 8.0.x 时过渡 7- 模式主卷和二级卷,则只有在 7- 模式主卷没有数据更新时,才必须开始过渡 7- 模式二级卷。
您必须确认 7- 模式主卷到 7- 模式二级卷的数据更新计划与 7- 模式二级卷到 ONTAP 二级卷的计划不冲突。
在 7- 模式系统或集群上的聚合从 32 位升级到 64 位格式时,不得启动过渡;否则过渡将失败。
7- 模式过渡工具不会过渡 qtree 作为 qtree SnapMirror 关系目标的卷。
必须先断开 qtree SnapMirror 关系,然后才能过渡卷。
您不能使用 7- 模式过渡工具 Web 界面过渡扇出 SnapMirror 关系(与不同控制器中多个二级卷存在 SnapMirror 关系的主卷)。
要过渡扇出配置中的 SnapMirror 关系,必须使用 7- 模式过渡工具 CLI 。您应该为每个二级卷创建单独的项目,完成二级项目的过渡,然后创建并完成主卷的过渡。
您不能同时将卷从不同的 vFiler 单元或不同的 7- 模式控制器过渡到同一个 SVM 。
您必须先完成从给定 vFiler 单元或 7- 模式控制器的卷过渡,然后才能开始从另一个 vFiler 单元或 7- 模式控制器过渡卷。
7- 模式过渡工具不会将 vFiler 单元作为单个实体进行过渡。
但是,您可以通过选择 vFiler 单元中的所有卷作为一个或多个项目的一部分来过渡这些卷。
如果根卷基于属于默认 vFiler 单元的 qtree ,则 7- 模式过渡工具不会过渡 vFiler 单元的根卷。
如果卷和 qtree 属于不同的 vFiler 单元,则 7- 模式过渡工具不会过渡具有 qtree 的卷。
过渡此类卷会导致无法访问 qtree 。
预检操作将显示有关其中某些限制的信息。
