ONTAP 7-Mode Transition
用于管理过渡的命令
贡献者 netapp-ivanad
您可以使用 transition CBT 命令管理功能,例如创建,修改,删除和显示过渡项目。
以下选项可用于所有命令:
` -r no` :禁用命令的交互性质。默认情况下,此选项处于启用状态。
您也可以使用 ` -v` 选项,通过 transition version 和 transition CBT menu 命令启用详细模式。
用于管理过渡操作的命令
如果您要 …​ 使用此命令 …​
创建过渡项目
过渡 CBT create
将集群信息添加到给定项目
transition CBT add-cluster-info
修改过渡项目
transition CBT modify
完成向 ONTAP 存储系统的过渡
过渡 CBT 转换
对项目运行预检
Transition CBT precheck
将配置应用于 ONTAP 存储系统
过渡 CBT 预转换
在 7- 模式卷和 ONTAP 之间触发 SnapMirror 重新同步 卷
过渡 CBT 重新同步
触发 ONTAP 卷的 SnapMirror 更新操作
过渡 CBT 更新
显示 7- 模式过渡工具的版本
过渡 CBT 版本
启动从 7- 模式卷到 ONTAP 的基线数据复制 项目中的卷
Transition CBT start
暂停从 7- 模式卷到 ONTAP 卷的数据复制 在项目中
过渡 CBT 暂停
恢复从 7- 模式卷到 ONTAP 的数据复制传输 已暂停项目的卷
过渡 CBT 恢复
中止过渡项目
过渡 CBT 中止
删除过渡项目
过渡 CBT 删除
显示过渡项目列表或显示有关的信息 一个项目
过渡 CBT 显示
用于管理卷 SnapMirror 关系的命令
如果您要 …​ 使用此命令 …​
将有关 7- 模式主系统的信息添加到二级系统 项目
将有关 ONTAP 二级系统的信息添加到主系统 项目
transition CBT add-secondary cluster-mode-system
从二级系统中删除有关 7- 模式主系统的信息 项目
transition CBT remove-primary-seven-mode-system
从主系统中删除有关 ONTAP 二级系统的信息 项目
transition CBT remove-secondary cluster-mode-system
列出添加到二级项目的 7- 模式主系统
transition CBT show-primary-seven-mode-systems
列出添加到主项目的 ONTAP 二级系统
transition CBT show-secondary cluster-mode-systems …
用于管理 Data ONTAP 系统凭据的命令
如果您要 …​ 使用此命令 …​
保存凭据(用户名和密码) 过渡服务器中的主机
过渡凭据添加
检索主机的用户名
过渡凭据获取
修改主机的用户名或密码
过渡凭据修改
从过渡服务器中删除主机的凭据
过渡凭据删除
用于管理项目中的卷对的命令
如果您要 …​ 使用此命令 …​
添加 7- 模式卷和 ONTAP 卷(卷对) 到项目
transition CBT volumepair add
修改项目的 ONTAP 卷
transition CBT volumepair modify
从项目中删除卷对
transition CBT volumepair remove
列出项目中的卷对
Transition CBT volumepair show
用于管理 LIF 详细信息的命令
备注 7- 模式过渡工具不会过渡 FC 和 iSCSI LIF 。
如果您要 …​ 使用此命令 …​
将 SVM 数据 LIF 添加到项目中
transition CBT lif add
修改项目的 anSVM 数据 LIF
transition CBT lif modify
从项目中删除 LIF
过渡 CBT LIF 移除
列出添加到项目的所有 LIF
transition CBT lif show
用于管理项目属性的命令
如果您要 …​ 使用此命令 …​
为特定项目属性设置值
transition CBT property-set
清除特定项目属性的值
transition CBT property-reset
获取特定项目属性的值
transition CBT property-get
用于管理过渡作业的命令
如果您要 …​ 使用此命令 …​
列出在给定上运行或正在运行的作业 项目和运营
过渡作业
查看作业的状态
过渡作业状态
查看作业结果
过渡作业结果
用于管理过渡计划的命令
如果您要 …​ 使用此命令 …​
添加一个计划,用于管理 SnapMirror 传输以及带宽
过渡 CBT 计划添加
修改项目的 SnapMirror 计划
transition CBT schedule modify
从项目中删除 SnapMirror 计划
过渡 CBT 计划删除
列出项目中的所有 SnapMirror 计划
过渡 CBT 计划显示
用于收集工具日志的命令
如果您要 …​ 使用此命令 …​
收集 7- 模式过渡工具日志的日志文件将保存在 7- 模式过渡工具安装路径的 asup 目录中的服务器上。
transition bundle-tool-logs
有关这些命令的详细信息,请参见 7- 模式过渡工具 CLI 的手册页。
  • 相关信息 *
