过渡准备检查清单
在开始过渡之前,您应确认已满足过渡的所有前提条件。
ONTAP 版本要求
| 项目 | 是的。 |
支持的 7- 模式版本 "NetApp 互操作性表工具" |
您的集群必须运行以下 Data ONTAP 版本之一:
您必须过渡到以下 ONTAP 版本之一:
许可要求
| 项目 | 是的。 |
已在 7- 模式系统上启用 SnapMirror 许可证 |
在主集群和二级集群上启用 SnapMirror 许可证 用于过渡卷 SnapMirror 关系 |
如果在 7- 模式系统上启用了 CIFS 许可证,则会在集群上启用该许可证 |
如果在 7- 模式系统上启用了 NFS 许可证,则会在集群上启用该许可证 |
如果在 7- 模式系统上启用了 iSCSI 许可证,则会在集群上启用该许可证 |
如果在 7- 模式系统上启用了 FC 许可证,则会在集群上启用该许可证 |
其他功能许可证(如果在 7- 模式系统上可用)将添加到集群中 |
7- 模式系统上的 SnapMirror 要求
| 项目 | 是的。 |
SnapMirror 许可证 |
验证是否满足以下条件之一:
7- 模式系统上的卷设置
| 项目 | 是的。 |
卷已联机 |
卷不受限制 |
已禁用以下卷选项:
管理对集群的访问
| 项目 | 是的。 |
SSL 已启用
集群管理 LIF 允许使用 HTTPS
管理对 7- 模式系统的访问
| 项目 | 是的。 |
HTTPS 已启用
SSL 已启用
SSLv2 和 SSLv3 已禁用
网络要求
| 项目 | 是的。 |
可以使用集群管理 LIF 访问集群 |
在集群的每个节点上设置一个或多个集群间 LIF 以实现多路径,每个节点上需要两个集群间 LIF |
系统会为集群间 LIF 创建静态路由 |
可以从 Windows 系统访问 7- 模式系统和集群 安装了 7- 模式过渡工具的位置 |
已配置 NTP 服务器, 7- 模式系统时间为 与集群时间同步 |
端口要求
| 项目 | 是的。 |
7- 模式系统
集群
NFS 要求
| 项目 | 是的。 |
NFS 许可证已添加到集群中 |
必须在上为 AD 域配置 DNS 条目 SVM |
NFS 将添加到允许的协议列表中 SVM |
KDC 和集群之间的时钟偏差小于 或等于 5 分钟 |
CIFS 要求
| 项目 | 是的。 |
CIFS 许可证已添加到集群中 |
如果启用了 MultiStore 许可证,则必须将 CIFS 添加到拥有过渡卷的 vFiler 单元的允许协议列表中 |
CIFS 已在 7- 模式系统上设置并运行 |
在 7- 模式中, CIFS 的身份验证类型为 Active Directory ( AD ) 或工作组 |
CIFS 将添加到允许的协议列表中 SVM |
已为 SVM 配置 DNS |
已为 SVM 配置 CIFS 服务器 |
CIFS 正在 SVM 上运行 |
相关信息 *
