完成过渡项目
您可以通过完成各个项目来完成过渡。由于此操作会造成中断,因此您应评估何时运行它。过渡 SnapMirror 关系中的卷时,必须先完成二级项目,然后再完成主项目的过渡。
存储转换只需几分钟即可完成。客户端重新挂载数据所需的时间因情况而异。存储转换或中断窗口的时间取决于以下因素:
最后更新
数据的最终更新取决于自上次更新以来源数据的更改量。增量传输可最大限度地减少转换期间必须传输的数据量。
重新连接客户端
如果需要更新每个客户端才能连接到集群,则必须更新的客户端数量将决定转换时间。
中断仅适用于正在迁移的卷。您无需关闭整个源 7- 模式存储系统。源系统上未迁移的卷可以保持联机并可访问。
从迁移信息板中,选择要完成的项目。
手动断开客户端访问。
单击 * 完成过渡 * 。
如果要在过渡后使 7- 模式源卷保持联机,请清除 * 过渡后使源卷脱机 * 复选框。
默认情况下,此选项处于选中状态,并且源卷将脱机。
如果您已选择 SnapLock 卷进行监管链验证,请选中 * 我了解在监管链验证期间不能使 7- 模式 SnapLock 卷脱机 * 复选框,以便在过渡后使 SnapLock 卷保持联机。
如果您已选择在运行 ONTAP 9.3 或更高版本支持的集群之间过渡 SnapMirror 关系,请选中 * 我了解必须手动将 SnapMirror 关系类型从 data_protection 转换为 extended_data_protection* 复选框。
选中 * 自定义此操作的并发 SnapMirror 传输数和限制 * 复选框以指定 SnapMirror 数据复制操作数和限制。
单击 * 继续 * 。
此时将显示转换操作的结果。
从 7- 模式存储系统中取消配置为过渡选择的 7- 模式 IP 地址,并在转换进入管理启动状态之前创建关联的 LIF 。7- 模式卷已脱机。
在集群中,运行 vserver check lif-multitenancy run 命令,以验证是否可使用过渡后的 LIF 访问名称服务器。
如果您创建了新的 LIF ,则必须在完成所有项目后使用新的 IP 地址和端口将过渡后的卷的用户和应用程序重新映射到驱动器。 |
如果您已完成在运行 ONTAP 9.3 或更高版本支持的集群之间过渡 SnapMirror 关系,则必须将 SnapMirror 关系从类型 DP 转换为类型 XDP 。
相关信息 *
