将聚合扩展为 64 位格式
如果您的系统包含 32 位聚合,则必须在过渡到 Data ONTAP 8.3 或更高版本之前的 7- 模式系统上将其扩展到 64 位格式,因为这些版本的 Data ONTAP 不支持 32 位格式。
如果聚合包含与 32 位源卷建立的 SnapMirror 关系的目标卷,则必须先扩展包含源卷的聚合,然后再扩展包含目标卷的聚合。
对于 SnapMirror 关系中的卷,目标卷会在镜像完好无损的情况下继承源卷的格式。如果要扩展的聚合包含源卷为 32 位卷的目标卷,并且在扩展聚合之前中断了镜像,则目标卷将扩展为 64 位格式。但是,如果重新建立镜像,并且源卷仍为 32 位,则目标卷将恢复为 32 位格式。因此,如果要将聚合中的所有 32 位卷扩展为 64 位格式,则必须先扩展包含源卷的聚合,然后再重新建立 SnapMirror 关系。
进入高级权限模式:
` * priv set advanced*`
启动扩展:
` * aggr 64bit-upgrade start aggr_name*`
执行相应的操作:
如果命令 … 那么 … 已成功启动
继续执行下一步。
表示一个或多个卷无法扩展 因为他们没有足够的空间
添加
grow-all选项后重试此命令。表示部分扩展无法完成 其他原因
根据错误消息中所述的问题描述执行相应的操作。
显示扩展的状态:
` * aggr 64bit-upgrade status aggr_name*`
此时将显示扩展的当前状态。如果此消息指示没有正在进行的升级,则表示扩展已完成。
确认聚合中的所有卷均为 64 位格式:
` * aggr 64bit-upgrade status aggr_name -all*`
返回到管理权限模式:
` * priv set admin*`
聚合扩展为 64 位格式。但是,即使所有卷均已扩展,也可能会保留一些 32 位 Snapshot 副本。如果源卷中存在 32 位 Snapshot 副本,则无法升级或过渡到 Data ONTAP 8.3 或更高版本。
