ONTAP 7-Mode Transition
准备 7- 模式系统以进行过渡
贡献者 netapp-ivanad
开始过渡之前,您必须在 7- 模式系统上完成某些任务,例如添加 SnapMirror 许可证,启用 7- 模式系统与目标集群通信以及启用 TLS 。
要过渡的所有 7- 模式卷都必须联机。
步骤
  1. 在 7- 模式系统上添加并启用 SnapMirror 许可证:
    1. 在 7- 模式系统上添加 SnapMirror 许可证:
      ` * 许可证添加 license_code*`
    ` license_code_cr` 是您购买的许可证代码。
    1. 启用 SnapMirror 功能: + ` * options snapmirror.enable on*`
  2. 通过选择以下选项之一,配置 7- 模式系统和目标集群以彼此通信:
    • 将 snapmirror.access 选项设置为 all 。
    • 将 snapmirror.access 选项的值设置为集群上所有集群间 LIF 的 IP 地址。
    • 如果 snapmirror.access 选项为 legacy 而 snapmirror.checkip.enable 选项为 off ,请将 SVM 名称添加到 ` /etc/snapmirror.allow` 文件中。
    • 如果 snapmirror.access 选项为 legacy 而 snapmirror.checkip.enable 选项为 on ,请将集群间 LIF 的 IP 地址添加到 ` /etc/snapmirror.allow` 文件中。
  3. 如果存储系统上未启用 HTTPS ,请启用 HTTPS :
    ` * options httpd.admin.ssl.enable on*`
    默认情况下, HTTPS 处于启用状态。
  4. 在 7- 模式存储系统上启用 TLS ,以使 7- 模式过渡工具能够与 7- 模式系统通信:
    1. 如果存储系统上尚未启用 SSL ,请设置并启动 SSL :
      ` * 安全管理员设置 SSL*`
      默认情况下,为存储系统设置 SSL 。如果先前已为存储系统设置 SSL ,系统会询问您是否要继续。如果您不想进行任何更改,可以退出 SSL 设置。
    2. 启用 SSL :
      ` * 选项 ssl.enable on*`
      要允许通过 TLS 进行通信,必须启用此选项。
    3. 启用 TLS :
      ` * 选项 tls.enable on*`
    4. 在 7- 模式系统上禁用 SSLv2 和 SSLv3 :
      ` * 选项 ssl.v2.enable off*`
      ` * 选项 ssl.v3.enable off*`
      7- 模式过渡工具使用 TLS 或 SSL 协议与 7- 模式存储系统进行通信。如果在存储系统上启用了 TLS ,则该工具将使用 TLS 协议与存储系统进行通信。如果在存储系统上禁用了 TLS 且启用了 SSLv3 ,则该工具将使用 SSLv3 与存储系统进行通信。
    + 重要信息:最佳实践是启用 TLS 并禁用 SSLv2 和 SSLv3 ,以避免出现安全漏洞。
  5. 根据 7- 模式系统的 Data ONTAP 版本,执行以下步骤:
    1. 允许所有接口上的 SnapMirror 流量:
      ` * options interface.blocked.snapmirror ""*`
    2. 如果您运行的是 Data ONTAP 7.3.7 , 8.0.3 或 8.1 版,并且使用 e0M 接口的 IP 地址作为管理 IP 地址来与 7- 模式过渡工具进行交互,请允许在 e0M 接口上传输数据流量:
      ` * options interface.blocked.mgmt_data_traffic off*`
  6. 如果已在卷上设置 I2P ,读取分配或 NVFAIL 选项,请执行以下步骤:
    1. 确认禁用这些选项后,其他操作不会受到影响。
    2. 禁用选项:
      ` * vol options vol_name no_i2p off*`
      ` * vol options vol_name read_realloc off*`
    ` * vol options vol_name nvfail off*`
