基本操作特征
提供者 dmp-netapp 下载此页面的 PDF
虽然 REST 建立了一组通用的技术和最佳实践,但每个 API 的详细信息可能因设计选择而异。
请求和响应 API 事务
每个 REST API 调用都作为 HTTP 请求执行给 ONTAP 系统,该系统会向客户端生成关联的响应。此请求 / 响应对被视为 API 事务。在使用 API 之前,您应熟悉可用于控制请求的输入变量以及响应输出的内容。
支持 CRUD 操作
通过 ONTAP REST API 提供的每个资源均可根据 CRUD 模型进行访问:
  • 创建
  • 读取
  • 更新
  • 删除
对于某些资源,仅支持部分操作。有关每个资源的详细信息,您应查看 ONTAP 集群上的 ONTAP API 文档页面。
对象标识符
创建每个资源实例或对象时,系统会为其分配一个唯一标识符。在大多数情况下,标识符为 128 位 UUID 。这些标识符在特定 ONTAP 集群中具有全局唯一性。发出创建新对象实例的 API 调用后,将在 HTTP 响应的位置标题中向调用方返回一个具有关联 ID 值的 URL 。在引用资源实例时,您可以提取此标识符并在后续调用中使用它。
注 对象标识符的内容和内部结构可以随时更改。仅当引用关联对象时,才应根据需要在适用的 API 调用上使用标识符。
对象实例和集合
根据资源路径和 HTTP 方法, API 调用可以应用于特定对象实例或对象集合。
同步和异步操作
ONTAP 可通过两种方式执行从客户端收到的 HTTP 请求。
同步处理
使用 GET , HEAD 和 OPTIONS 方法的每个请求始终会同步执行。此外,如果使用 POST ,修补和删除的请求预计在两秒内完成,则这些请求会同步运行。
异步处理
如果使用 POST ,修补和删除方法的请求预计需要超过两秒才能完成,则这些请求会异步运行。
注 return_timeout query 参数可用于异步 API 调用,并且可以将异步调用同步转换为完成。有关详细信息,请参见 如何使用作业对象进行异步处理
安全性
REST API 提供的安全性主要基于 ONTAP 提供的现有安全功能。API 使用以下安全性:
  • 传输层安全性
    ONTAP LIF 与客户端之间通过网络发送的所有流量通常会根据 ONTAP 配置设置使用 TLS 进行加密。
  • 客户端身份验证
    ONTAP System Manager 和网络易管理性 SDK 提供的相同身份验证选项也可用于 ONTAP REST API 。
  • HTTP 身份验证
    在 HTTP 级别, API 事务使用基本身份验证。每个请求都会添加一个 HTTP 标头,其中用户名和密码包含在 base64 字符串中。
  • ONTAP 授权
    ONTAP 实施基于角色的授权模式。访问 ONTAP REST API 或 API 文档页面时使用的帐户应具有适当的权限。
