解释 API 响应
提供者 dmp-netapp 下载此页面的 PDF
每个 API 请求都会生成对客户端的响应。您应检查响应以确定其是否成功,并根据需要检索其他数据。
HTTP 状态代码
下面介绍了 ONTAP REST API 使用的 HTTP 状态代码。
代码 原因短语 Description
200
确定
表示未创建新对象的调用成功。
201
已创建
已成功创建对象。响应中的位置标头包括对象的唯一标识符。
202
已接受
已启动后台作业以执行请求,但尚未完成。
400
请求错误
此请求输入无法识别或不适当。
401
未授权
用户身份验证失败。
403
已禁止
由于授权( RBAC )错误,访问被拒绝。
404
未找到
请求中引用的资源不存在。
405.
不允许使用此方法
此资源不支持请求中的 HTTP 方法。
409
冲突
尝试创建对象失败,因为必须先创建另一个对象或请求的对象已存在。
500
内部错误
服务器发生一般内部错误。
响应标头
ONTAP 生成的 HTTP 响应包含多个标头。
位置
创建对象时,位置标头包含新对象的完整 URL ,包括分配给该对象的唯一标识符。
内容类型
通常为 application/hal+json
响应正文
API 请求生成的响应正文内容因对象,处理类型以及请求的成功或失败而异。响应始终在 JSON 中呈现。
  • 单个对象
    可以根据请求返回一个对象并显示一组字段。例如,您可以使用 GET 使用唯一标识符检索集群的选定属性。
  • 多个对象
    可以从一个资源收集返回多个对象。在所有情况下,都会使用一致的格式,其中 num_records 表示包含对象实例数组的记录和记录的数量。例如,您可以检索特定集群中定义的节点。
  • 作业对象
    如果异步处理 API 调用,则会返回作业对象,用于将后台任务固定。例如,用于更新集群配置的修补程序请求会异步处理并返回一个作业对象。
  • 错误对象
    如果发生错误,则始终返回 Error 对象。例如,在尝试更改未为集群定义的字段时,您将收到错误消息。
  • 空 JSON 对象
    在某些情况下,不会返回任何数据,并且响应正文包含一个空的 JSON 对象。
HAL 链接
ONTAP REST API 使用 HAL 作为机制来支持将 Hypermedia 作为应用程序状态引擎( HATEOAS )。返回用于标识特定资源的对象或属性时,还会包含一个 HAL 编码的链接,您可以轻松地找到并确定有关该资源的其他详细信息。
errors
如果发生错误,响应正文将返回一个错误对象。
格式。
"error": {
"message": "<string>",
"code": <integer>[,
"target": "<string>"]
您可以使用代码值确定常规错误类型或类别,并使用消息确定特定错误。如果可用,目标字段将包含与错误关联的特定用户输入。
常见错误代码
代码 Description
1.
409
具有相同标识符的对象已存在。
2.
400
字段的值无效或缺失,或者提供了额外的字段。
3.
400
不支持此操作。
4.
405.
找不到具有指定标识符的对象。
6.
403
拒绝执行请求的权限。
8.
409
资源正在使用中。
