对象引用和访问
提供者 dmp-netapp 下载此页面的 PDF
通过 ONTAP REST API 公开的资源实例或对象可以通过多种不同的方式进行引用和访问。
对象访问路径
总体而言,访问对象时有两种路径类型:
  • 主卷
    对象是 API 调用的主目标或直接目标。
  • 外部
    此对象不是 API 调用的主要引用,而是从主对象链接到。因此,它是一个外部或下游对象,并通过主对象中的字段进行引用。
使用 UUID 访问对象
创建每个对象时,系统会为其分配一个唯一标识符,在大多数情况下,此标识符为 128 位 UUID 。分配的 UUID 值是不可更改的,在 ONTAP 内部使用这些值来访问和管理资源。因此, UUID 通常可提供最快,最稳定的对象访问方式。
对于许多资源类型,可以在 URL 中的路径密钥中提供 UUID 值来访问特定对象。例如,您可以使用以下命令访问节点实例: ` /cluster/nodes/{ uuid }
使用对象属性访问对象
除了 UUID 之外,您还可以使用对象属性访问对象。在大多数情况下,使用 name 属性非常方便。例如,您可以在 URL 字符串中使用以下查询参数来按名称访问节点实例: ` /cluster/nodes ? name=node_one` 。除了查询参数之外,还可以通过主对象中的属性访问外部对象。
虽然您可以使用名称或其他属性来访问对象,而不是 UUID ,但可能存在以下几个缺点:
  • 名称字段不可更改,可以更改。如果在访问对象之前更改了某个对象的名称,则返回的对象将不正确,或者对象访问错误将失败。
    注 此问题描述可以在外部对象上使用 POST 或修补方法,也可以在主对象上使用 GET 方法。
  • ONTAP 必须将名称字段转换为相应的 UUID 。这是一种间接访问,可以成为性能问题描述。
特别是,如果满足以下一项或多项条件,则性能可能会下降:
  • 使用 GET 方法
  • 访问大量对象
  • 使用复杂或精细的查询
集群与 SVM 环境
有多个 REST 端点同时支持集群和 SVM 。使用其中一个端点时,您可以通过 sCOP=[SVM| 集群 ] 值指示 API 调用的上下文。支持双环境的端点示例包括 IP 接口和安全角色。
注 范围值基于为每个 API 调用提供的属性具有默认值。
对一组对象使用修补程序和删除
在资源实例上支持修补或删除的每个 REST 端点也支持对一组对象使用相同的方法。唯一的要求是,必须通过 URL 字符串中的查询参数至少提供一个字段。在对集合发出修补程序或进行删除时,这相当于在内部执行以下操作:
  • 基于查询的 GET 以检索收集
  • 对集合中的每个对象执行的修补或删除调用的序列
操作超时可通过 return_timeout 设置,默认值为 15 秒。如果在超时之前未完成,则响应将包含指向下一个对象的链接。您必须使用下一个链接重新发出相同的 HTTP 方法才能继续此操作。
