ONTAP MetroCluster
在 MetroCluster 配置中使用虚拟 IP 和边界网关协议的注意事项
贡献者 netapp-martyh netapp-jtures netapp-thomi netapp-ivanad
从 ONTAP 9.5 开始, ONTAP 支持使用虚拟 IP ( VIP )和边界网关协议( BGP )的第 3 层连接。前端网络中用于冗余的 VIP 和 BGP 与后端 MetroCluster 冗余相结合,可提供第 3 层灾难恢复解决方案。
规划第 3 层解决方案时,请查看以下准则和图示。有关在 ONTAP 中实施 VIP 和 BGP 的详细信息,请参阅以下部分:
MetroCluster中的虚拟 IP 和边界网关协议
  • ONTAP 限制 *
ONTAP 不会自动验证 MetroCluster 配置的两个站点上的所有节点是否均已配置 BGP 对等。
ONTAP 不会执行路由聚合,但会始终将所有单个虚拟 LIF IP 作为唯一的主机路由进行公布。
ONTAP 不支持 true anycast —集群中只有一个节点提供特定的虚拟 LIF IP (但所有物理接口都可接受,无论它们是否为 BGP LIF ,前提是物理端口属于正确的 IP 空间)。不同的 LIF 可以彼此独立迁移到不同的托管节点。
  • 在 MetroCluster 配置中使用此第 3 层解决方案的准则 *
您必须正确配置 BGP 和 VIP 以提供所需的冗余。
与更复杂的架构(例如, BGP 对等路由器可通过中间非 BGP 路由器访问)相比,部署方案更简单。但是, ONTAP 不会强制实施网络设计或拓扑限制。
VIP LIF 仅涵盖前端 / 数据网络。
根据您的 ONTAP 版本,您必须在节点 SVM 中配置 BGP 对等 LIF ,而不是在系统或数据 SVM 中配置 BGP 对等 LIF 。在 ONTAP 9.8 中, BGP LIF 显示在集群(系统) SVM 中,节点 SVM 不再存在。
每个数据 SVM 都需要配置所有可能的第一跃点网关地址(通常为 BGP 路由器对等 IP 地址),以便在发生 LIF 迁移或 MetroCluster 故障转移时可以使用返回数据路径。
BGP LIF 是特定于节点的,类似于集群间 LIF —每个节点都有一个唯一的配置,无需复制到灾难恢复站点节点。
v0a ( v0b 等)的存在会持续验证连接,从而确保 LIF 迁移或故障转移成功(与 L2 不同, L2 仅在中断后才会显示损坏的配置)。
一个主要的架构差异是,客户端不应再与数据 SVM 的 VIP 共享同一 IP 子网。要使 VIP 正常运行,启用了适当企业级故障恢复能力和冗余功能(例如 VRRP/HSRP )的 L3 路由器应位于存储和客户端之间的路径上。
BGP 的可靠更新过程可以使 LIF 迁移更顺畅,因为它们速度稍快,并且对某些客户端的中断几率较低
如果相应配置,您可以将 BGP 配置为比 LACP 更快地检测某些类别的网络或交换机错误行为。
外部 BGP ( EBGP )在 ONTAP 节点和对等路由器之间使用不同的数字,是简化路由器上路由聚合和重新分布的首选部署。内部 BGP ( IBGP )和路由反映器的使用并非不可能,但不在简单的 VIP 设置范围内。
部署后,如果在每个站点的所有节点之间迁移关联的虚拟 LIF (包括 MetroCluster 切换),则必须检查数据 SVM 是否可访问,以验证连接到同一数据 SVM 的静态路由配置是否正确。
VIP 适用于大多数基于 IP 的协议( NFS , SMB , iSCSI )。
