在 MetroCluster IP 配置中识别存储位置
如果需要更换驱动器或磁盘架模块,则首先需要确定位置。
标识本地和远程磁盘架
从 MetroCluster 站点查看磁盘架信息时,所有远程驱动器均位于 0m 上,即虚拟 iSCSI 主机适配器。这意味着驱动器可通过 MetroCluster IP 接口进行访问。所有其他驱动器均为本地驱动器。
确定磁盘架是否为远程(位于 0m 上)后,您可以按序列号进一步标识驱动器或磁盘架,也可以根据配置中的磁盘架 ID 分配情况,按磁盘架 ID 进一步标识驱动器或磁盘架。
在运行 ONTAP 9.4 的 MetroCluster IP 配置中,磁盘架 ID 不需要在 MetroCluster 站点之间是唯一的。这包括内部磁盘架( 0 )和外部磁盘架。从任一 MetroCluster 站点上的任何节点查看此序列号时,此序列号都是一致的。 |
除内部磁盘架之外,灾难恢复( DR )组中的磁盘架 ID 应是唯一的。
确定驱动器或磁盘架模块后,您可以使用相应的操作步骤更换组件。
sysconfig -a 输出示例
以下示例使用 ssysconfig -a 命令显示 MetroCluster IP 配置中某个节点上的设备。此节点连接了以下磁盘架和设备:
插槽 0 :内部驱动器(本地驱动器)
插槽 3 :外部磁盘架 ID 75 和 76 (本地驱动器)
插槽 0 :虚拟 iSCSI 主机适配器 0m (远程驱动器)
node_A_1> run local sysconfig -a
NetApp Release R9.4: Sun Mar 18 04:14:58 PDT 2018
System ID: 1111111111 (node_A_1); partner ID: 2222222222 (node_A_2)
System Serial Number: serial-number (node_A_1)
slot 0: NVMe Disks
0 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500528)
1 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500735)
2 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J501165)
slot 3: SAS Host Adapter 3a (PMC-Sierra PM8072 rev. C, SAS, <UP>)
MFG Part Number: Microsemi Corp. 110-03801 rev. A0
Part number: 111-03801+A0
Serial number: 7A1063AF14B
Date Code: 20170320
Firmware rev: 03.08.09.00
Base WWN: 5:0000d1:702e69e:80
Phy State: [12] Enabled, 12.0 Gb/s
[13] Enabled, 12.0 Gb/s
[14] Enabled, 12.0 Gb/s
[15] Enabled, 12.0 Gb/s
Mini-SAS HD Vendor: Molex Inc.
Mini-SAS HD Part Number: 112-00436+A0
Mini-SAS HD Type: Passive Copper (unequalized) 0.5m ID:00
Mini-SAS HD Serial Number: 614130640
75.0 : NETAPP X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect (S20KNYAG501805)
75.1 : NETAPP X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect (S20KNYAG502050)
75.2 : NETAPP X438_PHM2400MCTO NA04 381.3GB 520B/sect (25M0A03WT2KA)
75.3 : NETAPP X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect (S20KNYAG501793)
75.4 : NETAPP X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect (S20KNYAG502158)
Shelf 75: DS224-12 Firmware rev. IOM12 A: 0220 IOM12 B: 0220
Shelf 76: DS224-12 Firmware rev. IOM12 A: 0220 IOM12 B: 0220
slot 3: SAS Host Adapter 3c (PMC-Sierra PM8072 rev. C, SAS, <UP>)
Date Code: 20170320
Base WWN: 5:0000d1:702e69e:88
Phy State: [0] Enabled, 12.0 Gb/s
[1] Enabled, 12.0 Gb/s
[2] Enabled, 12.0 Gb/s
[3] Enabled, 12.0 Gb/s
Mini-SAS HD Serial Number: 614130691
slot 3: SAS Host Adapter 3d (PMC-Sierra PM8072 rev. C, SAS, <UP>)
Date Code: 20170320
Base WWN: 5:0000d1:702e69e:8c
Phy State: [4] Enabled, 12.0 Gb/s
[5] Enabled, 12.0 Gb/s
[6] Enabled, 12.0 Gb/s
[7] Enabled, 12.0 Gb/s
Mini-SAS HD Type: Passive Copper (unequalized) 0.5m ID:01
Mini-SAS HD Serial Number: 614130690
slot 4: Quad 10 Gigabit Ethernet Controller X710 SFP+
slot 0: Virtual iSCSI Host Adapter 0m
0.0 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500690)
0.1 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500571)
0.2 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500323)
0.3 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500724)
0.4 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500734)
0.5 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500598)
0.12 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J501094)
0.13 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500519)
Shelf 0: FS4483PSM3E Firmware rev. PSM3E A: 0103 PSM3E B: 0103
Shelf 35: DS224-12 Firmware rev. IOM12 A: 0220 IOM12 B: 0220
Shelf 36: DS224-12 Firmware rev. IOM12 A: 0220 IOM12 B: 0220
node_A_1::>
