请求文档变更
在 GitHub 上编辑
提供者指南
在此页面上
产品和解决方案
支持和培训
云中心
社区
日志
客户案例
联系人
联系人
Menu
bars
netapp-mark
netapp-logo
search
简体中文
globe
简体中文
English
日本語
繁體中文
한국어
可用的 PDF
此文档站点的 PDF
安装光纤连接的 MetroCluster
准备 MetroCluster 安装
为光纤连接的 MetroCluster 配置布线
光纤 MetroCluster 配置的组成部分
安装 MetroCluster 组件并为其布线
使用 AFF A900 系统时 FC 交换机的端口分配
配置 FC 交换机
使用 RCF 文件配置 Brocade FC 交换机
使用 RCF 文件配置 Cisco FC 交换机
配置硬件,以便在过渡期间共享 Brocade 6510 FC 网络结构
在 7- 模式和集群模式 MetroCluster 配置之间配置交换机网络结构共享
规划并安装使用阵列 LUN 的 MetroCluster 配置
在使用阵列 LUN 的配置中安装 MetroCluster 组件并为其布线
为使用阵列 LUN 的 MetroCluster 配置中的 FC-VI 和 HBA 端口布线
使用缆线将存储阵列连接到 MetroCluster 配置中的 FC 交换机
使用阵列 LUN 的 MetroCluster 配置中的交换机分区
在使用阵列 LUN 的 MetroCluster 配置中设置 ONTAP
实施同时包含磁盘和阵列 LUN 的 MetroCluster 配置
如何使用 Active IQ Unified Manager 和 ONTAP 系统管理器进行进一步配置和监控
安装 MetroCluster IP 配置
准备 MetroCluster 安装
如何使用第 3 层广域网
配置 MetroCluster 硬件组件
为 MetroCluster IP 交换机布线
配置 MetroCluster IP 交换机
配置 Cisco IP 交换机
在 ONTAP 中配置 MetroCluster 软件
为计划外自动切换配置 ONTAP 调解器服务
安装延伸型 MetroCluster 配置
准备 MetroCluster 安装
为双节点 SAS 连接的延伸型 MetroCluster 配置布线
为双节点 SAS 连接延伸型配置安装 MetroCluster 组件并为其布线
为双节点桥接延伸型 MetroCluster 配置布线
使用阵列 LUN 的延伸型 MetroCluster 配置中的连接
安装和配置 MetroCluster Tiebreaker
了解 MetroCluster 数据保护和灾难恢复
执行切换,修复和切回
执行切换以进行测试或维护
修复配置
修复 MetroCluster FC 配置中的配置
维护 MetroCluster 组件
FC-SAS 网桥维护
FC 交换机维护和更换
IP 交换机维护和更换
将存储热添加到 MetroCluster FC 配置
将 SAS 存储热添加到网桥连接的 MetroCluster FC 配置
将 SAS 磁盘架热添加到 SAS 磁盘架堆栈中
FC 交换机的端口分配
从 MetroCluster FC 过渡到 MetroCluster IP
无中断地从 MetroCluster FC 过渡到 MetroCluster IP 配置( ONTAP 9.8 及更高版本)
准备从 MetroCluster FC 过渡到 MetroCluster IP 配置
从双节点 MetroCluster FC 中断过渡到四节点 MetroCluster IP 配置( ONTAP 9.8 及更高版本)
升级或扩展 MetroCluster 配置
将双节点 MetroCluster FC 配置扩展为四节点配置
向每个集群添加一个新控制器模块
安装新控制器模块并为其布线
配置集群间 LIF
将四节点 MetroCluster FC 配置扩展为八节点配置
为新节点重新配置交换机网络结构并对其进行分区
在新控制器上配置 ONTAP
将集群配置为 MetroCluster 配置
配置集群间 LIF
从灾难中恢复
从多控制器或存储故障中恢复
准备在 MetroCluster IP 配置中切回
准备在 MetroCluster FC 配置中切回
收集单独的 PDF 文档
Creating your file...
Cancel
Your file is ready
OK
MetroCluster
发行说明
概述
准备 MetroCluster 安装
ONTAP MetroCluster 配置之间的差异
集群对等
使用原生磁盘架或阵列 LUN 的 MetroCluster 配置的注意事项
从 7- 模式过渡到 ONTAP 时的注意事项
ISL 注意事项
在光纤连接 MetroCluster 配置中使用 TDM/WDM 设备的注意事项
使用 Brocade DCX 8510-8 交换机的要求
使用未镜像聚合时的注意事项
MetroCluster 站点上的防火墙使用情况
根据您的配置选择正确的安装操作步骤
概述
概述
MetroCluster 配置中的本地 HA 对示意图
冗余 FC-SAS 网桥的图示
冗余 FC 交换机网络结构
集群对等网络的图示
所需的 MetroCluster FC 组件和命名约定
FC 交换机和 FC-SAS 网桥的配置工作表
将硬件组件装入机架
使用缆线将新控制器模块的 FC-VI 和 HBA 端口连接到 FC 交换机
为 MetroCluster 站点之间的 ISL 布线
使用两个启动程序端口的系统的端口分配
使用 ONTAP 9.0 时 FC 交换机的端口分配
使用 ONTAP 9.1 及更高版本时 FC 交换机的端口分配
运行 ONTAP 9.10.1 或更高版本的控制器的 AFF A900 Brocade 端口使用情况
运行 ONTAP 9.10.1 或更高版本的 ISL 的 AFF A900 Brocade 端口使用情况
运行 ONTAP 9.10.1 或更高版本的 AFF A900 Cisco 端口使用控制器
运行 ONTAP 9.10.1 或更高版本的 ISL 的 AFF A900 Cisco 端口使用情况
为八节点或四节点配置中的集群互连布线
为集群对等连接布线
如有必要,为 HA 互连布线
为管理和数据连接布线
配置 FC 交换机
将 Brocade FC 交换机重置为出厂默认值
下载 Brocade FC 交换机 RCF 文件
安装 Brocade FC 交换机 RCF 文件
将 Cisco FC 交换机重置为出厂默认值
下载并安装 Cisco FC 交换机 NX-OS 软件
下载并安装 Cisco FC RCF 文件
手动配置 Brocade FC 交换机
手动配置 Cisco FC 交换机
安装 FC-SAS 网桥和 SAS 磁盘架
概述
查看 Brocade 许可证要求
将硬件组件装入机架
使用缆线将新的 MetroCluster 控制器连接到现有 FC 网络结构
禁用其中一个交换机网络结构
删除 TI 分区并配置 IOD 设置
确保 ISL 位于同一端口组中并配置分区
重新启用交换机网络结构并验证其运行情况
在 MetroCluster 配置中使用虚拟 IP 和边界网关协议的注意事项
测试 MetroCluster 配置
删除 MetroCluster 配置时的注意事项
规划包含阵列 LUN 的 MetroCluster 配置
支持使用阵列 LUN 的 MetroCluster 配置
使用阵列 LUN 的 MetroCluster 配置的要求
使用阵列 LUN 将 MetroCluster 配置中的硬件组件装入机架
准备用于 ONTAP 系统的存储阵列
使用阵列 LUN 的 MetroCluster 配置所需的交换机端口
使用阵列 LUN 连接双节点光纤连接 MetroCluster 配置中的 FC-VI 和 HBA 端口
使用阵列 LUN 连接四节点光纤连接 MetroCluster 配置中的 FC-VI 和 HBA 端口
在使用阵列 LUN 的八节点光纤连接 MetroCluster 配置中,为 FC-VI 和 HBA 端口布线
为使用阵列 LUN 的 MetroCluster 配置中的 ISL 布线
为八节点或四节点配置中的集群互连布线
为集群对等连接布线
如有必要,为 HA 互连布线
为管理和数据连接布线
概述
在双节点 MetroCluster 配置中使用缆线将存储阵列端口连接到 FC 交换机的示例
在四节点 MetroCluster 配置中使用缆线将存储阵列端口连接到 FC 交换机的示例
在八节点 MetroCluster 配置中使用缆线将存储阵列端口连接到 FC 交换机的示例
使用阵列 LUN 的 MetroCluster 配置中的交换机分区要求
使用阵列 LUN 的双节点 MetroCluster 配置中的交换机分区示例
使用阵列 LUN 的四节点 MetroCluster 配置中的交换机分区示例
使用阵列 LUN 的八节点 MetroCluster 配置中的交换机分区示例
在维护模式下验证和配置组件的 HA 状态
在仅使用阵列 LUN 的系统上配置 ONTAP
设置集群
安装在 MetroCluster 配置中使用阵列 LUN 的许可证
在 FAS8020 系统上的 X1132A-R6 四端口卡上配置 FC-VI 端口
分配阵列 LUN 的所有权
为集群建立对等关系
镜像根聚合:
在 MetroCluster 配置上创建,实施和验证数据聚合
概述
使用磁盘和阵列 LUN 实施 MetroCluster 配置时的注意事项
使用磁盘和阵列 LUN 的双节点光纤连接 MetroCluster 配置示例
包含磁盘和阵列 LUN 的四节点 MetroCluster 配置示例
使用 NTP 同步系统时间
在 MetroCluster 配置中使用 ONTAP 时的注意事项
从何处查找追加信息
概述
准备 MetroCluster 安装
在 ONTAP 调解器和 MetroCluster Tiebreaker 之间确定
MetroCluster IP 配置的注意事项
ONTAP 9.4 及更高版本中的驱动器自动分配和 ADP 系统
集群对等
ISL 要求
如何使用第 3 层广域网
修改 MetroCluster IP 中的地址,网络掩码和网关
共享私有第 2 层网络
如何使用符合 MetroCluster 的交换机
如何在 MetroCluster IP 配置中使用 TDM/xWDM 和加密设备
MetroCluster IP 配置中的未镜像聚合
MetroCluster IP 配置的组成部分
所需的 MetroCluster IP 组件和命名约定
将硬件组件装入机架
如何在 RcfFileGenerator 工具或多个 MetroCluster 配置中使用端口表
Cisco 3132Q-V 交换机的平台端口分配
Cisco 3232C 或 Cisco 9336C 交换机的平台端口分配
为 Broadcom 支持的 BES-53248 IP 交换机分配平台端口
为控制器数据和管理端口布线
配置 Broadcom IP 交换机
配置 Cisco IP 交换机
配置基本设置
在 Cisco 9336C 交换机上配置 MACsec 加密
概述
如何配置八节点配置
收集所需信息
标准集群和 MetroCluster 配置之间的相似之处和不同之处
验证组件的 ha-config 状态
还原控制器模块上的系统默认值
手动将驱动器分配给池 0
设置 ONTAP
验证切换,修复和切回
配置 MetroCluster Tiebreaker 或 ONTAP 调解器软件
保护配置备份文件
准备安装 ONTAP 调解器服务
从 MetroCluster IP 配置配置 ONTAP 调解器服务
从MetroCluster IP配置中取消配置ONTAP 调解器服务
将 MetroCluster 配置连接到其他 ONTAP 调解器实例
测试 MetroCluster 配置
从何处查找追加信息
概述
准备 MetroCluster 安装
集群对等
使用未镜像聚合时的注意事项
根据您的配置选择正确的安装操作步骤
概述
双节点 SAS 连接延伸型 MetroCluster 配置的组成部分
双节点 SAS 连接延伸型配置所需的 MetroCluster 硬件组件和命名准则
概述
将硬件组件装入机架
使用缆线将控制器彼此连接并连接到存储架
为集群对等连接布线
为管理和数据连接布线
概述
双节点桥接延伸型 MetroCluster 配置的组成部分
双节点桥接延伸型配置所需的 MetroCluster 硬件组件和命名约定
FC-SAS 网桥的信息收集工作表
将硬件组件装入机架
用缆线将控制器彼此相连
为集群对等连接布线
为管理和数据连接布线
测试 MetroCluster 配置
概述
使用阵列 LUN 的延伸型 MetroCluster 配置示例
使用磁盘和阵列 LUN 的双节点延伸型 MetroCluster 配置示例
使用 E 系列存储阵列的延伸型 MetroCluster 配置示例
概述
使用 NTP 同步系统时间
从延伸型 MetroCluster 配置过渡到光纤连接的 配置
从何处查找追加信息
Tiebreaker 软件概述
安装 Tiebreaker 软件
配置 Tiebreaker 软件
为 Tiebreaker 软件配置 SNMP 设置
监控 MetroCluster 配置
在主动模式下使用 MetroCluster Tiebreaker 的风险和限制
MetroCluster Tiebreaker 的防火墙要求
从何处查找追加信息
MetroCluster 如何保护数据并提供灾难恢复
执行切换,修复和切回
执行切换以进行测试或维护
概述
验证您的系统是否已做好切换准备
在协商切换之前发送自定义 AutoSupport 消息
执行协商切换
验证SVM是否正在运行且聚合是否联机
修复配置
概述
在协商切换后修复数据聚合
在协商切换后修复根聚合
修复 MetroCluster IP 配置中的配置( ONTAP 9.4 及更早版本)
执行切回
验证是否已成功切回
用于切换,修复和切回的命令
监控 MetroCluster 配置
使用 NVFAIL 监控和保护文件系统一致性
从何处查找追加信息
维护 MetroCluster 组件
从何处查找 MetroCluster 维护任务的过程
MetroCluster 故障和恢复场景
在执行维护任务之前,请删除 ONTAP 调解器或 Tiebreaker 监控
FC-SAS 网桥维护
支持 MetroCluster 配置中的 FibreBridge 7600N 网桥
支持 MetroCluster 配置中的 FibreBridge 7500N 网桥
如有必要,在 FibreBridge 7600N 网桥上启用 IP 端口访问
更新 FibreBridge 网桥上的固件
更换单个 FC-SAS 网桥
将一对 FibreBridge 6500N 网桥更换为 7600N 或 7500N 网桥
使用其他接口配置和管理 FibreBridge 网桥的要求
热更换发生故障的电源模块
FC-SAS 网桥的带内管理
保护或取消保护 FibreBridge 网桥
FC 交换机维护和更换
升级或降级 Brocade FC 交换机上的固件
升级或降级 Cisco FC 交换机上的固件
升级到新的 Brocade FC 交换机
更换 Brocade FC 交换机
重命名 Brocade FC 交换机
在 Brocade FC 交换机上禁用加密
更改 Brocade 交换机上的 ISL 属性, ISL 端口或 IOD/OOD 配置
更换 Cisco FC 交换机
更改 Cisco FC 交换机上 ISL 端口的速度
将 LSLs 添加到 Cisco 交换机
IP 交换机维护和更换
更换 IP 交换机
升级 MetroCluster IP 交换机上的固件
升级 MetroCluster IP 交换机上的 RCF 文件
重命名 Cisco IP 交换机
无中断地添加,删除或更改 ISL 端口
如何识别 MetroCluster IP 配置中的存储
使用共享存储 /MetroCluster 交换机向 MetroCluster 添加磁盘架
使用 SAS 光缆在直连 MetroCluster FC 配置中热添加 SAS 磁盘架
将 SAS 磁盘架堆栈热添加到一对现有 FibreBridge 7500N 网桥中
将 SAS 磁盘架和网桥堆栈热添加到 MetroCluster 系统
准备热添加 SAS 磁盘架
热添加磁盘架
在桥接 MetroCluster 配置中,将 IOM12 磁盘架热添加到 IOM6 磁盘架堆栈中
从 MetroCluster FC 配置中热删除存储
在延伸型 MetroCluster 配置中无中断更换磁盘架
在光纤连接的 MetroCluster 配置中无中断更换磁盘架
何时将根卷迁移到新目标
在 MetroCluster 配置中移动元数据卷
重命名 MetroCluster 配置中的集群
关闭并启动数据中心
关闭整个 MetroCluster IP 配置
关闭整个 MetroCluster FC 配置
重新配置在 ONTAP 9.x 之前配置的 FC 交换机布局
FC 交换机的端口分配
使用两个启动程序端口的系统的端口分配
如何使用互操作性表工具查找 MetroCluster 信息
从何处查找追加信息
选择过渡操作步骤
支持无中断过渡的平台
概述
无中断 FC-IP 过渡的要求
过渡如何影响 MetroCluster 硬件组件
无中断 MetroCluster 过渡的工作流
IP 交换机注意事项
在无中断过渡期间执行切换,修复和切回操作
过渡期间的警报消息和工具支持
此操作步骤中的命名示例
验证 MetroCluster 配置的运行状况。
从 Tiebreaker 或其他监控软件中删除现有配置
生成 RCF 并将其应用于新的 IP 交换机
移动本地集群连接
准备 MetroCluster IP 控制器
配置 MetroCluster 以进行过渡
将数据移动到新驱动器架
删除 MetroCluster FC 控制器
完成过渡
维护后发送自定义 AutoSupport 消息
还原 Tiebreaker 或调解器监控
概述
此操作步骤中的命名示例
为中断 FC-IP 过渡做准备
过渡 MetroCluster FC 节点
连接 MetroCluster IP 控制器模块
配置新节点并完成过渡
使系统恢复正常运行
停用存储架时从 MetroCluster FC 中断过渡到 MetroCluster IP ( ONTAP 9.8 及更高版本)
当新控制器不支持现有磁盘架时发生中断过渡( ONTAP 9.8 及更高版本)
将 FC SAN 工作负载从 MetroCluster FC 移动到 MetroCluster IP 节点
将 Linux iSCSI 主机从 MetroCluster FC 移动到 MetroCluster IP 节点
从何处查找追加信息
选择升级或刷新方法
使用切换和切回升级 MetroCluster FC 配置中的控制器
使用切换和切回将MetroCluster FC配置中的控制器从AFF A700/A900升级到FAS9x00 (ONTAP 9.10.1或更高版本)
使用切换和切回命令使用 system controller replace 升级四节点 MetroCluster FC 配置中的控制器( ONTAP 9.10.1 及更高版本)
使用切换和切回升级 MetroCluster IP 配置中的控制器( ONTAP 9.8 及更高版本)
使用切换和切回功能将MetroCluster IP配置中的AFF A700/A900控制器升级到FAS9x00 (ONTAP 9.10.1或更高版本)
刷新四节点 MetroCluster FC 配置
刷新四节点 MetroCluster IP 配置( ONTAP 9.8 及更高版本)
概述
验证 MetroCluster 配置的状态
在将已注册的 AutoSupport 添加到 MetroCluster 配置之前,发送自定义 消息
在光纤连接的 MetroCluster 配置中添加控制器模块时新控制器端口的分区
向每个集群添加一个新控制器模块
概述
准备升级。
清除控制器模块上的配置
准备现有控制器模块上的集群端口
准备网络启动服务器以下载映像
在现有控制器模块上设置 HA 模式
关闭现有控制器模块
安装新控制器模块并为其布线
前提条件和安装
为新控制器模块布线和 #8217 的集群对等连接
启动两个控制器模块并显示 LOADER 提示符
更改现有控制器模块和新控制器模块上的 ha-config 设置
设置两个控制器模块的配对系统 ID
启动现有控制器模块
将磁盘分配给新控制器模块
在新控制器模块上通过网络启动并设置 ONTAP
在新控制器上镜像根聚合
配置集群间 LIF
在专用端口上配置集群间 LIF
在共享数据端口上配置集群间 LIF
在每个节点上创建镜像数据聚合
为新控制器模块安装许可证
创建未镜像的数据聚合
添加控制器模块后安装固件
使用新控制器刷新 MetroCluster 配置
在两个控制器模块和 enabl 集群 HA 上启用存储故障转移
重新启动 SVM
概述
确定新的缆线布局
将新设备装入机架
使用 Config Advisor 检查 MetroCluster 配置错误
在将节点添加到 MetroCluster 配置之前,发送自定义 AutoSupport 消息
断开现有 DR 组与网络结构的连接
重新配置交换机并对其进行重新配置
在新控制器上配置 ONTAP
清除控制器模块上的配置
在 AFF 系统中分配磁盘所有权
在非 AFF 系统中分配磁盘所有权
验证组件的 ha-config 状态
启动新控制器并将其加入集群
配置集群间 LIF
在专用端口上配置集群间 LIF
在共享数据端口上配置集群间 LIF
镜像根聚合:
实施 MetroCluster 配置
在每个节点上创建镜像数据聚合
配置 FC-SAS 网桥以进行运行状况监控
检查 MetroCluster 配置
在之后发送自定义 AutoSupport 消息以将节点添加到 MetroCluster 配置
验证切换,修复和切回
将四节点 MetroCluster IP 配置扩展为八节点配置
删除灾难恢复组
从何处查找追加信息
从灾难中恢复
灾难恢复工作流
发生灾难后执行强制切换
选择正确的恢复操作步骤
从多控制器或存储故障中恢复
开始之前
更换硬件并启动新控制器
概述
在 MetroCluster IP 配置中设置所需的环境变量
启动灾难站点上的设备( MetroCluster IP 配置)
配置 IP 交换机( MetroCluster IP 配置)
验证与远程站点的存储连接( MetroCluster IP 配置)
为灾难站点上的池 1 磁盘重新分配磁盘所有权( MetroCluster IP 配置)
在 MetroCluster IP 配置中的替代控制器模块上启动到 ONTAP
从运行正常的节点还原到灾难站点的连接( MetroCluster IP 配置)
验证自动分配或手动分配池 0 驱动器
在运行正常的站点上分配池 1 驱动器( MetroCluster IP 配置)
删除运行正常的站点所拥有的故障丛( MetroCluster IP 配置)
执行聚合修复和还原镜像( MetroCluster IP 配置)
验证端口配置(仅限 MetroCluster FC 配置)
配置 FC-SAS 网桥(仅限 MetroCluster FC 配置)
配置 FC 交换机(仅限 MetroCluster FC 配置)
验证存储配置
启动灾难站点上的设备
分配已更换驱动器的所有权
执行聚合修复和还原镜像( MetroCluster FC 配置)
将根聚合的磁盘所有权重新分配给更换用的控制器模块( MetroCluster FC 配置)
启动新控制器模块( MetroCluster FC 配置)
在混合配置中准备要切回的节点(过渡期间恢复)
完全恢复
从非控制器故障中恢复
法律声明
docs.netapp.com
ONTAP MetroCluster
版权,商标和机器翻译
04/13/2022
