请求文档变更在 GitHub 上编辑提供者指南
在此页面上
    • 产品和解决方案
    • 支持和培训
    • 云中心
    • 社区
    • 日志
    • 客户案例
    • 联系人
    • 联系人
    Menu bars
    netapp-mark netapp-logo
    简体中文 globe
    • 简体中文
    • English
    • 日本語
    • 繁體中文
    • 한국어
    可用的 PDF
    • 此文档站点的 PDF
      • 安装光纤连接的 MetroCluster
        • 准备 MetroCluster 安装
        • 为光纤连接的 MetroCluster 配置布线
          • 光纤 MetroCluster 配置的组成部分
          • 安装 MetroCluster 组件并为其布线
            • 使用 AFF A900 系统时 FC 交换机的端口分配
          • 配置 FC 交换机
            • 使用 RCF 文件配置 Brocade FC 交换机
            • 使用 RCF 文件配置 Cisco FC 交换机
        • 配置硬件,以便在过渡期间共享 Brocade 6510 FC 网络结构
          • 在 7- 模式和集群模式 MetroCluster 配置之间配置交换机网络结构共享
        • 规划并安装使用阵列 LUN 的 MetroCluster 配置
          • 在使用阵列 LUN 的配置中安装 MetroCluster 组件并为其布线
            • 为使用阵列 LUN 的 MetroCluster 配置中的 FC-VI 和 HBA 端口布线
            • 使用缆线将存储阵列连接到 MetroCluster 配置中的 FC 交换机
          • 使用阵列 LUN 的 MetroCluster 配置中的交换机分区
          • 在使用阵列 LUN 的 MetroCluster 配置中设置 ONTAP
          • 实施同时包含磁盘和阵列 LUN 的 MetroCluster 配置
        • 如何使用 Active IQ Unified Manager 和 ONTAP 系统管理器进行进一步配置和监控
      • 安装 MetroCluster IP 配置
          • 如何使用第 3 层广域网
        • 配置 MetroCluster 硬件组件
          • 为 MetroCluster IP 交换机布线
          • 配置 MetroCluster IP 交换机
            • 配置 Cisco IP 交换机
        • 在 ONTAP 中配置 MetroCluster 软件
        • 为计划外自动切换配置 ONTAP 调解器服务
      • 安装延伸型 MetroCluster 配置
        • 为双节点 SAS 连接的延伸型 MetroCluster 配置布线
          • 为双节点 SAS 连接延伸型配置安装 MetroCluster 组件并为其布线
        • 为双节点桥接延伸型 MetroCluster 配置布线
        • 使用阵列 LUN 的延伸型 MetroCluster 配置中的连接
      • 安装和配置 MetroCluster Tiebreaker
      • 了解 MetroCluster 数据保护和灾难恢复
      • 执行切换,修复和切回
        • 执行切换以进行测试或维护
          • 修复配置
            • 修复 MetroCluster FC 配置中的配置
      • 维护 MetroCluster 组件
        • FC-SAS 网桥维护
        • FC 交换机维护和更换
        • IP 交换机维护和更换
        • 将存储热添加到 MetroCluster FC 配置
          • 将 SAS 存储热添加到网桥连接的 MetroCluster FC 配置
            • 将 SAS 磁盘架热添加到 SAS 磁盘架堆栈中
        • FC 交换机的端口分配
      • 从 MetroCluster FC 过渡到 MetroCluster IP
        • 无中断地从 MetroCluster FC 过渡到 MetroCluster IP 配置( ONTAP 9.8 及更高版本)
          • 准备从 MetroCluster FC 过渡到 MetroCluster IP 配置
          • 从 MetroCluster FC 过渡到 MetroCluster IP 配置
        • 从双节点 MetroCluster FC 中断过渡到四节点 MetroCluster IP 配置( ONTAP 9.8 及更高版本)
      • 升级或扩展 MetroCluster 配置
        • 将双节点 MetroCluster FC 配置扩展为四节点配置
          • 向每个集群添加一个新控制器模块
            • 安装新控制器模块并为其布线
            • 配置集群间 LIF
        • 将四节点 MetroCluster FC 配置扩展为八节点配置
          • 为新节点重新配置交换机网络结构并对其进行分区
          • 在新控制器上配置 ONTAP
            • 将集群配置为 MetroCluster 配置
              • 配置集群间 LIF
      • 从灾难中恢复
        • 从多控制器或存储故障中恢复
          • 准备在 MetroCluster IP 配置中切回
          • 准备在 MetroCluster FC 配置中切回
    收集单独的 PDF 文档
    Creating your file...
    Your file is ready
    • MetroCluster
    • 发行说明
      • 概述
        • ONTAP MetroCluster 配置之间的差异
        • 集群对等
        • 使用原生磁盘架或阵列 LUN 的 MetroCluster 配置的注意事项
        • 从 7- 模式过渡到 ONTAP 时的注意事项
        • ISL 注意事项
        • 在光纤连接 MetroCluster 配置中使用 TDM/WDM 设备的注意事项
        • 使用 Brocade DCX 8510-8 交换机的要求
        • 使用未镜像聚合时的注意事项
        • MetroCluster 站点上的防火墙使用情况
      • 根据您的配置选择正确的安装操作步骤
        • 概述
          • 概述
          • MetroCluster 配置中的本地 HA 对示意图
          • 冗余 FC-SAS 网桥的图示
          • 冗余 FC 交换机网络结构
          • 集群对等网络的图示
        • 所需的 MetroCluster FC 组件和命名约定
        • FC 交换机和 FC-SAS 网桥的配置工作表
          • 将硬件组件装入机架
          • 使用缆线将新控制器模块的 FC-VI 和 HBA 端口连接到 FC 交换机
          • 为 MetroCluster 站点之间的 ISL 布线
          • 使用两个启动程序端口的系统的端口分配
          • 使用 ONTAP 9.0 时 FC 交换机的端口分配
          • 使用 ONTAP 9.1 及更高版本时 FC 交换机的端口分配
            • 运行 ONTAP 9.10.1 或更高版本的控制器的 AFF A900 Brocade 端口使用情况
            • 运行 ONTAP 9.10.1 或更高版本的 ISL 的 AFF A900 Brocade 端口使用情况
            • 运行 ONTAP 9.10.1 或更高版本的 AFF A900 Cisco 端口使用控制器
            • 运行 ONTAP 9.10.1 或更高版本的 ISL 的 AFF A900 Cisco 端口使用情况
          • 为八节点或四节点配置中的集群互连布线
          • 为集群对等连接布线
          • 如有必要,为 HA 互连布线
          • 为管理和数据连接布线
        • 配置 FC 交换机
            • 将 Brocade FC 交换机重置为出厂默认值
            • 下载 Brocade FC 交换机 RCF 文件
            • 安装 Brocade FC 交换机 RCF 文件
            • 将 Cisco FC 交换机重置为出厂默认值
            • 下载并安装 Cisco FC 交换机 NX-OS 软件
            • 下载并安装 Cisco FC RCF 文件
          • 手动配置 Brocade FC 交换机
          • 手动配置 Cisco FC 交换机
        • 安装 FC-SAS 网桥和 SAS 磁盘架
        • 概述
        • 查看 Brocade 许可证要求
        • 将硬件组件装入机架
        • 使用缆线将新的 MetroCluster 控制器连接到现有 FC 网络结构
          • 禁用其中一个交换机网络结构
          • 删除 TI 分区并配置 IOD 设置
          • 确保 ISL 位于同一端口组中并配置分区
          • 重新启用交换机网络结构并验证其运行情况
      • 在 MetroCluster 配置中使用虚拟 IP 和边界网关协议的注意事项
      • 测试 MetroCluster 配置
      • 删除 MetroCluster 配置时的注意事项
        • 规划包含阵列 LUN 的 MetroCluster 配置
        • 支持使用阵列 LUN 的 MetroCluster 配置
        • 使用阵列 LUN 的 MetroCluster 配置的要求
          • 使用阵列 LUN 将 MetroCluster 配置中的硬件组件装入机架
          • 准备用于 ONTAP 系统的存储阵列
          • 使用阵列 LUN 的 MetroCluster 配置所需的交换机端口
            • 使用阵列 LUN 连接双节点光纤连接 MetroCluster 配置中的 FC-VI 和 HBA 端口
            • 使用阵列 LUN 连接四节点光纤连接 MetroCluster 配置中的 FC-VI 和 HBA 端口
            • 在使用阵列 LUN 的八节点光纤连接 MetroCluster 配置中,为 FC-VI 和 HBA 端口布线
          • 为使用阵列 LUN 的 MetroCluster 配置中的 ISL 布线
          • 为集群对等连接布线
          • 如有必要,为 HA 互连布线
          • 为管理和数据连接布线
            • 概述
            • 在双节点 MetroCluster 配置中使用缆线将存储阵列端口连接到 FC 交换机的示例
            • 在四节点 MetroCluster 配置中使用缆线将存储阵列端口连接到 FC 交换机的示例
            • 在八节点 MetroCluster 配置中使用缆线将存储阵列端口连接到 FC 交换机的示例
          • 使用阵列 LUN 的 MetroCluster 配置中的交换机分区要求
          • 使用阵列 LUN 的双节点 MetroCluster 配置中的交换机分区示例
          • 使用阵列 LUN 的四节点 MetroCluster 配置中的交换机分区示例
          • 使用阵列 LUN 的八节点 MetroCluster 配置中的交换机分区示例
          • 在维护模式下验证和配置组件的 HA 状态
          • 在仅使用阵列 LUN 的系统上配置 ONTAP
          • 设置集群
          • 安装在 MetroCluster 配置中使用阵列 LUN 的许可证
          • 在 FAS8020 系统上的 X1132A-R6 四端口卡上配置 FC-VI 端口
          • 分配阵列 LUN 的所有权
          • 为集群建立对等关系
          • 镜像根聚合:
          • 在 MetroCluster 配置上创建,实施和验证数据聚合
          • 概述
          • 使用磁盘和阵列 LUN 实施 MetroCluster 配置时的注意事项
          • 使用磁盘和阵列 LUN 的双节点光纤连接 MetroCluster 配置示例
          • 包含磁盘和阵列 LUN 的四节点 MetroCluster 配置示例
        • 使用 NTP 同步系统时间
      • 在 MetroCluster 配置中使用 ONTAP 时的注意事项
      • 从何处查找追加信息
      • 概述
        • 在 ONTAP 调解器和 MetroCluster Tiebreaker 之间确定
        • MetroCluster IP 配置的注意事项
        • ONTAP 9.4 及更高版本中的驱动器自动分配和 ADP 系统
        • 集群对等
        • ISL 要求
        • 如何使用第 3 层广域网
          • 修改 MetroCluster IP 中的地址,网络掩码和网关
        • 共享私有第 2 层网络
        • 如何使用符合 MetroCluster 的交换机
        • 如何在 MetroCluster IP 配置中使用 TDM/xWDM 和加密设备
        • MetroCluster IP 配置中的未镜像聚合
        • MetroCluster IP 配置的组成部分
        • 所需的 MetroCluster IP 组件和命名约定
        • 将硬件组件装入机架
          • 如何在 RcfFileGenerator 工具或多个 MetroCluster 配置中使用端口表
          • Cisco 3132Q-V 交换机的平台端口分配
          • Cisco 3232C 或 Cisco 9336C 交换机的平台端口分配
          • 为 Broadcom 支持的 BES-53248 IP 交换机分配平台端口
        • 为控制器数据和管理端口布线
          • 配置 Broadcom IP 交换机
          • 配置 Cisco IP 交换机
            • 配置基本设置
            • 在 Cisco 9336C 交换机上配置 MACsec 加密
        • 概述
        • 如何配置八节点配置
        • 收集所需信息
        • 标准集群和 MetroCluster 配置之间的相似之处和不同之处
        • 验证组件的 ha-config 状态
        • 还原控制器模块上的系统默认值
        • 手动将驱动器分配给池 0
        • 设置 ONTAP
        • 验证切换,修复和切回
        • 配置 MetroCluster Tiebreaker 或 ONTAP 调解器软件
        • 保护配置备份文件
        • 准备安装 ONTAP 调解器服务
        • 从 MetroCluster IP 配置配置 ONTAP 调解器服务
        • 从MetroCluster IP配置中取消配置ONTAP 调解器服务
        • 将 MetroCluster 配置连接到其他 ONTAP 调解器实例
      • 从何处查找追加信息
      • 概述
        • 集群对等
        • 使用未镜像聚合时的注意事项
      • 根据您的配置选择正确的安装操作步骤
        • 概述
        • 双节点 SAS 连接延伸型 MetroCluster 配置的组成部分
        • 双节点 SAS 连接延伸型配置所需的 MetroCluster 硬件组件和命名准则
          • 概述
          • 将硬件组件装入机架
          • 使用缆线将控制器彼此连接并连接到存储架
          • 为集群对等连接布线
          • 为管理和数据连接布线
        • 概述
        • 双节点桥接延伸型 MetroCluster 配置的组成部分
        • 双节点桥接延伸型配置所需的 MetroCluster 硬件组件和命名约定
        • FC-SAS 网桥的信息收集工作表
          • 将硬件组件装入机架
          • 用缆线将控制器彼此相连
          • 为集群对等连接布线
          • 为管理和数据连接布线
        • 概述
        • 使用阵列 LUN 的延伸型 MetroCluster 配置示例
        • 使用磁盘和阵列 LUN 的双节点延伸型 MetroCluster 配置示例
        • 使用 E 系列存储阵列的延伸型 MetroCluster 配置示例
        • 概述
        • 使用 NTP 同步系统时间
      • 从延伸型 MetroCluster 配置过渡到光纤连接的 配置
      • 从何处查找追加信息
      • Tiebreaker 软件概述
      • 安装 Tiebreaker 软件
      • 配置 Tiebreaker 软件
      • 为 Tiebreaker 软件配置 SNMP 设置
      • 监控 MetroCluster 配置
      • 在主动模式下使用 MetroCluster Tiebreaker 的风险和限制
      • MetroCluster Tiebreaker 的防火墙要求
      • 从何处查找追加信息
      • MetroCluster 如何保护数据并提供灾难恢复
    • 执行切换,修复和切回
      • 执行切换以进行测试或维护
        • 概述
        • 验证您的系统是否已做好切换准备
        • 在协商切换之前发送自定义 AutoSupport 消息
        • 执行协商切换
        • 验证SVM是否正在运行且聚合是否联机
        • 修复配置
            • 概述
            • 在协商切换后修复数据聚合
            • 在协商切换后修复根聚合
          • 修复 MetroCluster IP 配置中的配置( ONTAP 9.4 及更早版本)
        • 执行切回
        • 验证是否已成功切回
      • 用于切换,修复和切回的命令
      • 使用 NVFAIL 监控和保护文件系统一致性
      • 从何处查找追加信息
      • 从何处查找 MetroCluster 维护任务的过程
      • MetroCluster 故障和恢复场景
      • 在执行维护任务之前,请删除 ONTAP 调解器或 Tiebreaker 监控
      • FC-SAS 网桥维护
        • 支持 MetroCluster 配置中的 FibreBridge 7600N 网桥
        • 支持 MetroCluster 配置中的 FibreBridge 7500N 网桥
        • 如有必要,在 FibreBridge 7600N 网桥上启用 IP 端口访问
        • 更新 FibreBridge 网桥上的固件
        • 更换单个 FC-SAS 网桥
        • 将一对 FibreBridge 6500N 网桥更换为 7600N 或 7500N 网桥
        • 使用其他接口配置和管理 FibreBridge 网桥的要求
        • 热更换发生故障的电源模块
        • FC-SAS 网桥的带内管理
        • 保护或取消保护 FibreBridge 网桥
      • FC 交换机维护和更换
        • 升级或降级 Brocade FC 交换机上的固件
        • 升级或降级 Cisco FC 交换机上的固件
        • 升级到新的 Brocade FC 交换机
        • 更换 Brocade FC 交换机
        • 重命名 Brocade FC 交换机
        • 在 Brocade FC 交换机上禁用加密
        • 更改 Brocade 交换机上的 ISL 属性, ISL 端口或 IOD/OOD 配置
        • 更换 Cisco FC 交换机
        • 更改 Cisco FC 交换机上 ISL 端口的速度
        • 将 LSLs 添加到 Cisco 交换机
      • IP 交换机维护和更换
        • 更换 IP 交换机
        • 升级 MetroCluster IP 交换机上的固件
        • 升级 MetroCluster IP 交换机上的 RCF 文件
        • 重命名 Cisco IP 交换机
      • 无中断地添加,删除或更改 ISL 端口
      • 如何识别 MetroCluster IP 配置中的存储
      • 使用共享存储 /MetroCluster 交换机向 MetroCluster 添加磁盘架
        • 使用 SAS 光缆在直连 MetroCluster FC 配置中热添加 SAS 磁盘架
          • 将 SAS 磁盘架堆栈热添加到一对现有 FibreBridge 7500N 网桥中
          • 将 SAS 磁盘架和网桥堆栈热添加到 MetroCluster 系统
            • 准备热添加 SAS 磁盘架
            • 热添加磁盘架
          • 在桥接 MetroCluster 配置中,将 IOM12 磁盘架热添加到 IOM6 磁盘架堆栈中
      • 从 MetroCluster FC 配置中热删除存储
      • 在延伸型 MetroCluster 配置中无中断更换磁盘架
      • 在光纤连接的 MetroCluster 配置中无中断更换磁盘架
      • 何时将根卷迁移到新目标
      • 在 MetroCluster 配置中移动元数据卷
      • 重命名 MetroCluster 配置中的集群
      • 关闭并启动数据中心
      • 关闭整个 MetroCluster IP 配置
      • 关闭整个 MetroCluster FC 配置
      • 重新配置在 ONTAP 9.x 之前配置的 FC 交换机布局
      • FC 交换机的端口分配
      • 如何使用互操作性表工具查找 MetroCluster 信息
      • 从何处查找追加信息
      • 选择过渡操作步骤
      • 支持无中断过渡的平台
        • 概述
          • 无中断 FC-IP 过渡的要求
          • 过渡如何影响 MetroCluster 硬件组件
          • 无中断 MetroCluster 过渡的工作流
          • IP 交换机注意事项
          • 在无中断过渡期间执行切换,修复和切回操作
          • 过渡期间的警报消息和工具支持
          • 此操作步骤中的命名示例
          • 验证 MetroCluster 配置的运行状况。
          • 从 Tiebreaker 或其他监控软件中删除现有配置
          • 生成 RCF 并将其应用于新的 IP 交换机
          • 移动本地集群连接
          • 准备 MetroCluster IP 控制器
          • 配置 MetroCluster 以进行过渡
          • 将数据移动到新驱动器架
          • 删除 MetroCluster FC 控制器
          • 完成过渡
        • 维护后发送自定义 AutoSupport 消息
        • 还原 Tiebreaker 或调解器监控
        • 概述
        • 此操作步骤中的命名示例
        • 为中断 FC-IP 过渡做准备
        • 过渡 MetroCluster FC 节点
        • 连接 MetroCluster IP 控制器模块
        • 配置新节点并完成过渡
        • 使系统恢复正常运行
      • 停用存储架时从 MetroCluster FC 中断过渡到 MetroCluster IP ( ONTAP 9.8 及更高版本)
      • 当新控制器不支持现有磁盘架时发生中断过渡( ONTAP 9.8 及更高版本)
      • 将 FC SAN 工作负载从 MetroCluster FC 移动到 MetroCluster IP 节点
      • 将 Linux iSCSI 主机从 MetroCluster FC 移动到 MetroCluster IP 节点
      • 从何处查找追加信息
      • 选择升级或刷新方法
      • 使用切换和切回升级 MetroCluster FC 配置中的控制器
      • 使用切换和切回将MetroCluster FC配置中的控制器从AFF A700/A900升级到FAS9x00 (ONTAP 9.10.1或更高版本)
      • 使用切换和切回命令使用 system controller replace 升级四节点 MetroCluster FC 配置中的控制器( ONTAP 9.10.1 及更高版本)
      • 使用切换和切回升级 MetroCluster IP 配置中的控制器( ONTAP 9.8 及更高版本)
      • 使用切换和切回功能将MetroCluster IP配置中的AFF A700/A900控制器升级到FAS9x00 (ONTAP 9.10.1或更高版本)
      • 刷新四节点 MetroCluster FC 配置
      • 刷新四节点 MetroCluster IP 配置( ONTAP 9.8 及更高版本)
        • 概述
        • 验证 MetroCluster 配置的状态
        • 在将已注册的 AutoSupport 添加到 MetroCluster 配置之前,发送自定义 消息
        • 在光纤连接的 MetroCluster 配置中添加控制器模块时新控制器端口的分区
        • 向每个集群添加一个新控制器模块
          • 概述
          • 准备升级。
          • 清除控制器模块上的配置
          • 准备现有控制器模块上的集群端口
          • 准备网络启动服务器以下载映像
          • 在现有控制器模块上设置 HA 模式
          • 关闭现有控制器模块
          • 安装新控制器模块并为其布线
            • 前提条件和安装
            • 为新控制器模块布线和 #8217 的集群对等连接
          • 启动两个控制器模块并显示 LOADER 提示符
          • 更改现有控制器模块和新控制器模块上的 ha-config 设置
          • 设置两个控制器模块的配对系统 ID
          • 启动现有控制器模块
          • 将磁盘分配给新控制器模块
          • 在新控制器模块上通过网络启动并设置 ONTAP
          • 在新控制器上镜像根聚合
          • 配置集群间 LIF
            • 在专用端口上配置集群间 LIF
            • 在共享数据端口上配置集群间 LIF
          • 在每个节点上创建镜像数据聚合
          • 为新控制器模块安装许可证
          • 创建未镜像的数据聚合
          • 添加控制器模块后安装固件
        • 使用新控制器刷新 MetroCluster 配置
        • 在两个控制器模块和 enabl 集群 HA 上启用存储故障转移
        • 重新启动 SVM
        • 概述
        • 确定新的缆线布局
        • 将新设备装入机架
        • 使用 Config Advisor 检查 MetroCluster 配置错误
        • 在将节点添加到 MetroCluster 配置之前,发送自定义 AutoSupport 消息
          • 断开现有 DR 组与网络结构的连接
          • 重新配置交换机并对其进行重新配置
        • 在新控制器上配置 ONTAP
          • 清除控制器模块上的配置
          • 在 AFF 系统中分配磁盘所有权
          • 在非 AFF 系统中分配磁盘所有权
          • 启动新控制器并将其加入集群
            • 配置集群间 LIF
              • 在专用端口上配置集群间 LIF
              • 在共享数据端口上配置集群间 LIF
            • 镜像根聚合:
            • 实施 MetroCluster 配置
            • 在每个节点上创建镜像数据聚合
            • 配置 FC-SAS 网桥以进行运行状况监控
            • 检查 MetroCluster 配置
        • 在之后发送自定义 AutoSupport 消息以将节点添加到 MetroCluster 配置
        • 验证切换,修复和切回
      • 将四节点 MetroCluster IP 配置扩展为八节点配置
      • 删除灾难恢复组
      • 从何处查找追加信息
    • 从灾难中恢复
      • 灾难恢复工作流
      • 发生灾难后执行强制切换
      • 选择正确的恢复操作步骤
      • 从多控制器或存储故障中恢复
        • 开始之前
        • 更换硬件并启动新控制器
          • 概述
          • 在 MetroCluster IP 配置中设置所需的环境变量
          • 启动灾难站点上的设备( MetroCluster IP 配置)
          • 配置 IP 交换机( MetroCluster IP 配置)
          • 验证与远程站点的存储连接( MetroCluster IP 配置)
          • 为灾难站点上的池 1 磁盘重新分配磁盘所有权( MetroCluster IP 配置)
          • 在 MetroCluster IP 配置中的替代控制器模块上启动到 ONTAP
          • 从运行正常的节点还原到灾难站点的连接( MetroCluster IP 配置)
          • 验证自动分配或手动分配池 0 驱动器
          • 在运行正常的站点上分配池 1 驱动器( MetroCluster IP 配置)
          • 删除运行正常的站点所拥有的故障丛( MetroCluster IP 配置)
          • 执行聚合修复和还原镜像( MetroCluster IP 配置)
          • 验证端口配置(仅限 MetroCluster FC 配置)
          • 配置 FC-SAS 网桥(仅限 MetroCluster FC 配置)
          • 配置 FC 交换机(仅限 MetroCluster FC 配置)
          • 验证存储配置
          • 启动灾难站点上的设备
          • 分配已更换驱动器的所有权
          • 执行聚合修复和还原镜像( MetroCluster FC 配置)
          • 将根聚合的磁盘所有权重新分配给更换用的控制器模块( MetroCluster FC 配置)
          • 启动新控制器模块( MetroCluster FC 配置)
        • 在混合配置中准备要切回的节点(过渡期间恢复)
        • 完全恢复
      • 从非控制器故障中恢复
    • 法律声明
    • docs.netapp.com
    商标
    04/13/2022
    NetApp 、 NetApp 徽标和 NetApp 商标页面上列出的标记是 NetApp 、 Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。
    https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/
    • © 2022 NetApp, Inc.
    • 条款和条件
    • 隐私政策
    • Cookie 政策
    • Cookie 设置
    • 想就我们的网站提供反馈? 请告诉我们
    • 通知
    • blog blog@
    • community community@
    • twitter twitter@
    • facebook facebook@
    • linkedin linkedin@
    • youtube youtube@
    • slideshare slideshare@
