ONTAP MetroCluster
从 MetroCluster FC 配置中热删除存储
贡献者 netapp-thomi netapp-ivanad
您可以从已启动并提供数据的 MetroCluster FC 配置中热移除驱动器架,即物理移除已从驱动器中删除聚合的磁盘架。您可以从磁盘架堆栈中的任意位置热删除一个或多个磁盘架,也可以删除磁盘架堆栈。
  • 您的系统必须采用多路径 HA ,多路径,四路径 HA 或四路径配置。
  • 在四节点 MetroCluster FC 配置中,本地 HA 对不能处于接管状态。
  • 您必须已从要移除的磁盘架中的驱动器中删除所有聚合。
    重要说明 如果在要删除的磁盘架上包含聚合的非 MetroCluster FC 配置上尝试使用此操作步骤,则可能会对系统执行发生原因操作,使其出现故障,并出现多驱动器崩溃。
    删除聚合涉及拆分要删除的磁盘架上的镜像聚合,然后使用另一组驱动器重新创建镜像聚合。
  • 从要移除的磁盘架中的驱动器中删除聚合后,您必须已删除驱动器所有权。
  • 如果要从堆栈中移除一个或多个磁盘架,则必须考虑距离因素,以绕过要移除的磁盘架。
    如果当前缆线不够长,则需要提供更长的缆线。
此任务将适用场景以下 MetroCluster FC 配置:
  • 直连 MetroCluster FC 配置,其中存储架通过 SAS 缆线直接连接到存储控制器
  • 光纤连接或网桥连接的 MetroCluster FC 配置,其中存储架使用 FC-SAS 网桥进行连接
步骤
  1. 在 ONTAP 中验证 MetroCluster 配置的运行情况:
    1. 检查系统是否为多路径: + ` * node run -node node-name sysconfig -A*`
    2. 检查两个集群上是否存在任何运行状况警报:
      ` * 系统运行状况警报 show*`
    3. 确认 MetroCluster 配置以及操作模式是否正常: + ` * MetroCluster show*`
    4. 执行 MetroCluster 检查:
      ` * MetroCluster check run*`
    5. 显示 MetroCluster 检查的结果:
      ` * MetroCluster check show*`
    6. 检查交换机上是否存在任何运行状况警报(如果存在):
      ` * 存储交换机显示 *`
    7. 运行 Config Advisor 。
    8. 运行 Config Advisor 后,查看该工具的输出并按照输出中的建议解决发现的任何问题。
  2. 将权限级别设置为高级:
    ` * 设置 -privilege advanced*`
  3. 确认磁盘架上没有邮箱驱动器: ` * storage failover mailbox-disk show*`
  4. 根据相关场景中的步骤移除磁盘架。
    场景
    步骤
    在存储架包含未镜像聚合,镜像聚合或这两种类型的聚合时删除聚合 …​
    1. 使用 storage aggregate delete -aggregate aggregate name 命令删除聚合。
    2. 使用标准操作步骤删除该磁盘架中所有驱动器的所有权,然后物理移除该磁盘架。
      按照适用于您的磁盘架型号的 _SAS 磁盘架服务指南 _ 中的说明热移除磁盘架。
    要从镜像聚合中删除丛,需要取消聚合镜像。
    1. 使用 run -node local sysconfig -r 命令确定要删除的丛。
      在以下示例中,您可以从行 Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0 中确定丛。在这种情况下,要指定的丛为 "`plex0` " 。
      dpgmcc_8020_13_a1a2::storage aggregate> run -node local sysconfig -r
      *** This system has taken over dpg-mcc-8020-13-a1
      Aggregate dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1 (online, raid_dp, mirrored) (block checksums)
        Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0 (online, normal, active, pool0)
          RAID group /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
            RAID Disk Device                          HA  SHELF BAY CHAN Pool Type  RPM  Used (MB/blks)    Phys (MB/blks)
            dparity   mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L16  0c    32  15  FC:B   0   SAS 15000 272000/557056000  274845/562884296
            parity    mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L18  0c    32  17  FC:B   0   SAS 15000 272000/557056000  274845/562884296
            data      mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L19  0c    32  18  FC:B   0   SAS 15000 272000/557056000  274845/562884296
            data      mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L21  0c    32  20  FC:B   0   SAS 15000 272000/557056000  274845/562884296
            data      mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L22  0c    32  21  FC:B   0   SAS 15000 272000/557056000  274845/562884296
        Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex1 (online, normal, active, pool1)
          RAID group /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex1/rg0 (normal, block checksums)
            dparity   mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L37  0d    34  10  FC:A   1   SAS 15000 272000/557056000  280104/573653840
            parity    mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L14  0d    33  13  FC:A   1   SAS 15000 272000/557056000  280104/573653840
            data      mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L41  0d    34  14  FC:A   1   SAS 15000 272000/557056000  280104/573653840
            data      mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L15  0d    33  14  FC:A   1   SAS 15000 272000/557056000  280104/573653840
            data      mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L45  0d    34  18  FC:A   1   SAS 15000 272000/557056000  280104/573653840
    2. 使用 storage aggregate plex delete -aggregate aggr_name -plex plex_name 命令删除丛。
      丛定义丛名称,例如 "`plex3` " 或 "`plex6` " 。
    3. 使用标准操作步骤删除该磁盘架中所有驱动器的所有权,然后物理移除该磁盘架。
