ONTAP MetroCluster
关闭整个 MetroCluster FC 配置
贡献者 netapp-aoife netapp-folivia netapp-thomi netapp-ivanad
您必须先关闭整个 MetroCluster FC 配置以及所有设备,然后才能开始站点维护或重新定位。
关于此任务
您必须同时从两个站点执行此操作步骤中的步骤。
备注 从 ONTAP 9.8 开始, ` * storage switch*` 命令将替换为 ` * system switch*` 。以下步骤显示了 ` * storage switch*` 命令,但如果您运行的是 ONTAP 9.8 或更高版本,则首选使用 ` * system switch*` 命令。
步骤
  1. 从 MetroCluster 配置中的两个站点验证 MetroCluster 配置。
    1. 确认 MetroCluster 配置以及操作模式是否正常。+ ` * MetroCluster show*`
    2. 在任意一个 MetroCluster 节点上输入以下命令,以确认与磁盘的连接: + ` * 运行本地 sysconfig -v*`
    3. 运行以下命令: + ` * storage bridge show*`
    4. 运行以下命令: + ` * storage port show*`
    5. 运行以下命令: + ` * storage switch show*`
    6. 运行以下命令: + ` * network port show*`
    7. 执行 MetroCluster 检查: + ` * MetroCluster check run*`
    8. 显示 MetroCluster 检查的结果: + ` * MetroCluster check show*`
  2. 通过将 AUSO 故障域修改为来禁用 AUSO
    ` * auso-disabled"`
    cluster_A_site_A::*>metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-disabled
  3. 使用命令验证更改
    ` * MetroCluster operation show*`
    	cluster_A_site_A::*> metrocluster operation show
           Operation: modify
               State: successful
          Start Time: 4/25/2020 20:20:36
            End Time: 4/25/2020 20:20:36
              Errors: -
  4. 使用以下命令暂停节点:* halt*
    • 对于四节点或八节点MetroCluster配置、请使用 inhibit-takeover 和 skip-lif-migration-before-shutdown 参数:
      system node halt -node node1_SiteA -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true -skip-lif-migration-before-shutdown true
    • 对于双节点 MetroCluster 配置,请使用命令:
      system node halt -node node1_SiteA -ignore-quorum-warnings true
  5. 关闭站点上的以下设备:
    • 存储控制器
    • MetroCluster FC交换机(如果正在使用且配置不是双节点延伸型配置)
    • ATTO FibreBridge
    • 存储架
  6. 等待30分钟、然后启动站点上的以下设备:
    • 存储架
    • ATTO FibreBridge
    • MetroCluster FC 交换机
    • 存储控制器
  7. 打开控制器电源后,从两个站点验证 MetroCluster 配置。
    要验证配置,请重复步骤 1 。
  8. 执行重新启动检查。
    1. 确认所有 sync-source SVM 均已联机: + ` * vserver show*`
    2. 启动任何未联机的 sync-source SVM : + ` * vserver start*`
