关闭整个 MetroCluster IP 配置
在开始维护或搬迁之前,请关闭整个 MetroCluster IP 配置和所有设备的电源。
从 ONTAP 9.8 开始, ` * storage switch*` 命令将替换为 ` * system switch*` 。以下步骤显示了 ` * storage switch*` 命令,但如果您运行的是 ONTAP 9.8 或更高版本,则首选使用 ` * system switch*` 命令。 |
验证两个站点的 MetroCluster 配置。
确认 MetroCluster 配置和操作模式正常。+ ` * MetroCluster show*`
运行以下命令: + ` * MetroCluster interconnect show*`
在任意一个 MetroCluster 节点上输入以下命令,以确认与磁盘的连接: + ` * 运行本地 sysconfig -v*`
运行以下命令: + ` * storage port show*`
运行以下命令: + ` * storage switch show*`
运行以下命令: + ` * network interface show*`
运行以下命令: + ` * network port show*`
运行以下命令: + ` * network device-discovery show*`
执行 MetroCluster 检查: + ` * MetroCluster check run*`
显示 MetroCluster 检查的结果: + ` * MetroCluster check show*`
运行以下命令: + ` * MetroCluster configuration-settings interface show*`
如有必要,请将 AUSO 故障域修改为以禁用 AUSO
` * auso-disabled"`
cluster_A_site_A::*>metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-disabled
在 MetroCluster IP 配置中,除非配置使用 ONTAP Mediator,否则 AUSO Failure Domain 已设置为 'auso-disabled'。 -
使用命令验证更改
` * MetroCluster operation show*`
cluster_A_site_A::*> metrocluster operation show Operation: modify State: successful Start Time: 4/25/2020 20:20:36 End Time: 4/25/2020 20:20:36 Errors: - -
暂停两个站点上的节点:
cluster_A::*>system node halt -node * -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true cluster_B::*>system node halt -node * -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
关闭站点上的以下设备:
存储控制器
MetroCluster IP 交换机
存储架
等待30分钟、然后启动所有存储架、MetroCluster IP交换机和存储控制器。
打开控制器电源后,从两个站点验证 MetroCluster 配置。
要验证配置,请重复步骤 1 。
执行重新启动检查。
确认所有 sync-source SVM 均已联机: + ` * vserver show*`
启动任何未联机的 sync-source SVM : + ` * vserver start*`
