ONTAP MetroCluster
选择 MetroCluster 系统刷新过程
贡献者 netapp-aoife netapp-folivia netapp-martyh
您使用的系统刷新操作步骤 取决于平台型号和MetroCluster 配置类型。更新过程适用于控制器和存储架。在刷新过程中,会将新控制器和磁盘架添加到 MetroCluster 配置中,从而创建第二个 DR 组,然后无中断地将数据迁移到新节点。然后,原始控制器将停用。
支持的MetroCluster IP技术更新组合
  • 您必须先完成技术更新操作步骤 、然后才能添加新负载。
  • MetroCluster配置中的所有节点都必须运行相同版本的ONTAP。例如、如果您使用的是八节点配置、则所有八个节点都必须运行相同版本的ONTAP。有关您的组合支持的最低ONTAP版本、请参见"Hardware Universe"。
  • 请勿超过平台组合中"较低"的任何对象限制。应用这两个平台的下限对象。
  • 如果目标平台限制低于MetroCluster 限制、则必须先将MetroCluster 重新配置为等于或低于目标平台限制、然后才能添加新节点。
    请参见 "Hardware Universe" 平台限制。
  • 在执行系统刷新时,新旧平台类型*必须*匹配:
    • 您可以将 FAS 系统添加到 FAS 系统,或将 AFF A-Series 添加到 AFF A-Series。
    • 不能将 FAS 系统添加到 AFF A 系列,也不能将 AFF A 系列添加到 AFF C 系列。
支持的AFF和FAS MetroCluster IP技术更新组合
下表显示了在MetroCluster IP配置中刷新AFF或FAS系统时支持的平台组合。这些表分为两组:
  • *组1*显示了AFF A150、AFF A20、FAS2750、FAS8300、FAS500f、AFF C250、AFF A250、FAS50、AFF C30、AFF A30、FAS8200、AFF C400、AFF A400、AFF A220、AFF A300、AFF A320和FAS8700系统的组合。
  • *组2*显示了AFF C60、AFF A50、FAS70、FAS9000、AFF A700、AFF A70、AFF C800、AFF A800、AFF A90、AFF A900、AFF C80、FAS90、FAS9500和AFF A1K系统的组合。
以下注意事项同时适用于这两组:
  • 注1:此组合需要9.13.1 9.13.1.或更高版本。
AFF和FAS组合组1
查看AFF A150、AFF A20、FAS2750、AFF A220、FAS500f、AFF C250、FAS8200、FAS50、AFF C30、AFF A400 A30、AFF A250、AFF C400、AFF、FAS8300、AFF A300、AFF A320和FAS8700系统的系统更新组合。
AFF和FAS第 1 组平台的系统刷新组合
AFF和FAS组合组2
查看AFF C60、AFF A50、FAS70、FAS9000、AFF A700、AFF A70、AFF A900、AFF、AFF A90、AFF C800、AFF A800 C80、FAS90、FAS9500和AFF A1K系统的系统更新组合。
AFF和FAS第 2 组平台的系统刷新组合
支持的ASA MetroCluster IP技术更新组合
下表显示了在MetroCluster IP配置中刷新ASA系统时支持的平台组合:
MetroCluster IP ASA技术更新组合
支持的MetroCluster FC技术更新组合
  • 请参见 "Hardware Universe" 平台限制。
支持的AFF和FAS MetroCluster FC技术更新组合
下表显示了在MetroCluster FC配置中刷新AFF或FAS系统时支持的平台组合:
MetroCluster FC 技术更新支持的平台组合
支持的ASA MetroCluster FC技术更新组合
下表显示了在MetroCluster FC配置中刷新ASA系统时支持的平台组合:
源MetroCluster FC平台 目标MetroCluster FC平台 supported
ASA A400
ASA A400
是的。
ASA A900
否
ASA A900
ASA A400
否
ASA A900
是的。
选择刷新过程
从下表中选择适用于您的配置的刷新过程:
刷新方法 配置类型 ONTAP 版本 操作步骤
  • 方法:展开 MetroCluster 配置,然后删除旧节点
四节点FC
9.6 及更高版本
四节点IP
9.8 及更高版本
