ONTAP MetroCluster
准备MetroCluster IP系统以进行升级
贡献者 netapp-aoife netapp-revathid
在对现有MetroCluster配置进行任何更改之前、请检查配置的运行状况、准备新平台并执行其他任务。
在升级控制器之前更新MetroCluster交换机RCF
根据新旧平台型号、您可能需要在升级控制器之前更新MetroCluster交换机参考配置文件(RCF)。
关于此任务
在以下情况下执行此任务:
  • 交换机RC框架 配置不是最低版本。
  • 您需要更改后端MetroCluster连接使用的VLAN ID。
开始之前
确定是否需要在升级控制器之前更新RCF:
  • 如果交换机配置未配置支持的最低RCF版本、则需要在升级控制器之前更新RCF:
    交换机型号
    所需的RC框架 版本
    Cisco 3132Q-V
    1.7 或更高版本
    Cisco 3232C
    1.7 或更高版本
    Broadcom BES-53248
    1.3 或更高版本
    NVIDIA SN2100
    2.0或更高版本
  • 如果您的旧平台型号和新平台型号都在以下列表中、则在升级控制器之前、您不需要*更新VLAN ID:
    • FAS8200或AFF A300
    • AFF A320
    • FAS9000或AFF A700
    • AFF A800、AFF C800、ASA A800或ASA C800
      如果您的旧平台型号或新平台型号未在上面列出、则必须确认MetroCluster接口使用的是受支持的VLAN ID。MetroCluster接口支持的VLAN ID为10、20或介于101到4096之间。
    注意
    • 如果VLAN ID不是10、20或介于101到4096之间、则必须先升级交换机RCIF、然后再升级控制器。
    • 本地集群连接可以使用任何VLAN、它们不需要位于给定范围内。
    • 要升级到的新RC框架 必须使用VLAN 10、20或介于101到4096之间。除非需要、否则不要更改本地集群的VLAN。
步骤
  1. 准备IP交换机以应用新RCF。
    按照适用于您的交换机供应商的部分中的步骤进行操作:
    备注 您应按以下顺序更新交换机:switch_A_1、switch_B_1、switch_A_2、switch_B_2。
  2. 下载并安装RCF。
将端口从旧节点映射到新节点
您必须验证NODE_A_1-Oold上的物理端口是否正确映射到NODE_A_1-NEW上的物理端口。这样、在升级后、NODE_A_1-NEW便可与集群中的其他节点以及网络进行通信。
关于此任务
当新节点在升级过程中首次启动时、它会回显要更换的旧节点的最新配置。启动 node_A_1-new 时, ONTAP 会尝试在 node_A_1-old 上使用的相同端口上托管 LIF 。这意味着、您必须在升级过程中调整端口和LIF配置、以使其与旧节点的配置兼容。在升级过程中、您可以对新旧节点执行相应步骤、以确保集群、管理和数据Cifs配置正确
下表显示了与新节点的端口要求相关的配置更改示例。
集群互连物理端口
旧控制器
新控制器
所需操作
e0a , e0b
e3a , e3b
没有匹配的端口。升级后、您必须重新创建集群端口。
e0c , e0d
e0a , e0b , e0c , e0d
e0c 和 e0d 是匹配的端口。您无需更改配置、但升级后、您可以将集群的集群利器分布在可用的集群端口上。
步骤
  1. 确定新控制器上可用的物理端口以及这些端口上可以托管的 LIF 。
    控制器的端口使用情况取决于平台模块以及要在 MetroCluster IP 配置中使用的交换机。您可以从收集新平台的端口使用情况"Hardware Universe"。
  2. 规划端口使用情况,并填写下表,以供每个新节点参考。
    在执行升级操作步骤时,您将参考下表。
    node_A_1-old
    node_A_1-new
    LIF
    端口
    IP 空间
    广播域
    端口
    IP 空间
    广播域
    集群 1
    集群 2.
    集群 3.
    集群 4.
    节点管理
    集群管理
    数据 1.
    数据 2.
    数据 3.
    数据 4.
    SAN
    集群间端口
通过网络启动新控制器
安装新节点后,您需要通过网络启动来确保新节点运行的 ONTAP 版本与原始节点相同。术语 netboot 表示从远程服务器上存储的 ONTAP 映像启动。在准备网络启动时,您必须将 ONTAP 9 启动映像的副本放在系统可以访问的 Web 服务器上。
步骤
  1. 通过网络启动新控制器:
    1. 访问 "NetApp 支持站点" 下载用于执行系统网络启动的文件。
    2. 从 NetApp 支持站点的软件下载部分下载相应的 ONTAP 软件,并将 ontap-version_image.tgz 文件存储在可通过 Web 访问的目录中。
    3. 切换到可通过 Web 访问的目录,并验证所需文件是否可用。
      您的目录列表应包含一个包含内核文件的 netboot 文件夹:
      ` ontap-version_image.tgz`
      您不需要提取 `_ontap-version_image.tgz`文件。
    4. 在提示符处 LOADER 、为管理LIF配置网络启动连接:
      IP 地址
      那么 …​
      DHCP
      配置自动连接:
      ifconfig e0M -auto
      静态
      配置手动连接:
      ifconfig e0M -addr=ip_addr -mask=netmask -gw=gateway
    5. 执行网络启动。
      netboot http://_web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz
    6. 从启动菜单中,选择选项 "* ( 7 ) Install new software first"* ,将新软件映像下载并安装到启动设备。
      请忽略以下消息:
    ` " HA 对上的无中断升级不支持此操作步骤 "` 。IT 适用场景软件无中断升级,而不是控制器升级。
    1. 如果系统提示您继续运行操作步骤,请输入 y ,并在系统提示您输入软件包时,输入映像文件的 URL :
      http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz
    2. 如果适用,请输入用户名和密码,或者按 Enter 继续操作。
    3. 进入 n 当您看到类似以下的提示时,请跳过备份恢复:
      Do you want to restore the backup configuration now? {y|n} n
    4. 出现类似以下内容的提示时,输入 ` * y*` 以重新启动:
      The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n} y
      备注 您必须重启节点才能使用新安装的软件。
清除控制器模块上的配置
在 MetroCluster 配置中使用新控制器模块之前,必须清除现有配置。
步骤
  1. 如有必要、暂停节点以显示 `LOADER`提示符:
    halt
  2. 在提示符处 LOADER、将环境变量设置为默认值:
    set-defaults
  3. 保存环境:
    saveenv
  4. 在提示符处 LOADER、启动启动菜单:
    boot_ontap 菜单
  5. 在启动菜单提示符处,清除配置:
    wipeconfig
    对确认提示回答 yes 。
    节点将重新启动,并再次显示启动菜单。
  6. 在启动菜单中,选择选项 * 5* 将系统启动至维护模式。
    对确认提示回答 yes 。
在站点升级之前验证 MetroCluster 运行状况
在执行升级之前,您需要验证 MetroCluster 配置的运行状况和连接性。
注意 在升级第一个站点的控制器之后、升级第二个站点的控制器之前,运行 `metrocluster check run`其次是 `metrocluster check show`返回错误 `config-replication`字段。此错误表示每个站点的节点之间的 NVRAM 大小不匹配,并且当两个站点上的平台型号不同时,这是预期行为。您可以忽略此错误,直到灾难恢复组中的所有节点的控制器升级完成。
步骤
  1. 在 ONTAP 中验证 MetroCluster 配置的运行情况:
    1. 检查节点是否为多路径:+ node run -node <node_name> sysconfig -a
      对MetroCluster配置中的每个节点发出此命令。
    2. 验证配置中是否没有损坏的磁盘: + storage disk show -broken
    3. 检查是否存在任何运行状况警报:
      s系统运行状况警报显示
      对每个集群发出此命令。
    4. 验证集群上的许可证:
      s系统许可证显示
      对每个集群发出此命令。
    5. 验证连接到节点的设备:
      network device-discovery show
      对每个集群发出此命令。
    6. 验证两个站点上的时区和时间设置是否正确:
      集群日期显示
    对每个集群发出此命令。您可以使用 `cluster date`命令配置时间和时区。
  2. 确认 MetroCluster 配置的运行模式并执行 MetroCluster 检查。
    1. 确认 MetroCluster 配置,并且操作模式为 normal : + MetroCluster show`
    2. 确认显示所有预期节点: + MetroCluster node show`
    3. 问题描述以下命令:
      MetroCluster check run
    4. 显示 MetroCluster 检查的结果:
      MetroCluster check show`
  3. 使用 Config Advisor 工具检查 MetroCluster 布线。
    1. 下载并运行 Config Advisor 。
    2. 运行 Config Advisor 后,查看该工具的输出并按照输出中的建议解决发现的任何问题。
在升级之前收集信息
在升级之前,您必须收集每个节点的信息,并在必要时调整网络广播域,删除任何 VLAN 和接口组以及收集加密信息。
步骤
  1. 记录每个节点的物理布线,根据需要为缆线添加标签,以便为新节点正确布线。
  2. 收集每个节点的互连、端口和LIF信息。
    收集每个节点的以下命令输出:
    • MetroCluster interconnect show
    • MetroCluster configuration-settings connection show
    • network interface show -role cluster , node-mgmt
    • network port show -node <node_name> -type physical
    • network port vlan show -node <node_name>
    • network port ifgrp show -node <node_name> -instance
    • network port broadcast-domain show
    • 网络端口可访问性 show -detail
    • network IPspace show
    • volume show
    • s存储聚合显示
    • system node run -node <node_name> sysconfig -a
    • aggr show -r
    • d展示
    • system node run <node-name> disk show
    • vol show -fields type
    • vol show -fields type , space-guarantee
    • SVM FCP 启动程序 show
    • s存储磁盘显示
    • MetroCluster configuration-settings interface show
  3. 收集 site_B (当前正在升级其平台的站点)的 UUID :
    MetroCluster node show -fields node-cluster-uuid , node-uuid
    必须在新的 site_B 控制器模块上准确配置这些值,以确保成功升级。将值复制到文件、以便稍后在升级过程中将其复制到命令中。
    以下示例显示了具有 UUID 的命令输出:
    cluster_B::> metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid
      (metrocluster node show)
    dr-group-id cluster     node   node-uuid                            node-cluster-uuid
    1           cluster_A node_A_1 f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039 ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
    1           cluster_A node_A_2 aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35 ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
    1           cluster_B node_B_1 f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
    1           cluster_B node_B_2 bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
    4 entries were displayed.
    cluster_B::*
    NetApp建议您将这些UID记录在如下表中:
    集群或节点
    UUID
    集群 B
    node_B_1
    node_B_2
    cluster_A
    node_A_1
    node_A_2
  4. 如果 MetroCluster 节点采用 SAN 配置,请收集相关信息。
    收集以下命令的输出:
    • fcp adapter show -instance
    • fcp interface show -instance
    • iscsi interface show
    • ucadmin show
  5. 如果 MetroCluster 节点配置了管理 SVM(集群)的外部密钥管理器,请将密钥服务器信息复制到安全位置。如果已配置板载密钥管理器,请将备份信息和密码复制到安全位置。
    板载密钥管理器
    1. 运行以下命令来显示 Onboard Key Manager 备份:
      s安全密钥管理器板载 show-backup
      稍后在升级过程中,您还需要最新的板载密钥管理器密码。
      有关更多信息,请参见 "手动备份板载密钥管理信息"。
    外部密钥管理器
    收集稍后在过程中还原密钥管理器配置所需的外部密钥管理信息。
    1. 显示管理 SVM(集群)的名称。
      vserver show -type admin
      在此示例中,管理 SVM 名称为 cluster_B:
      cluster_B::*> vserver show -type admin
                                     Admin      Operational Root
      Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume     Aggregate
      cluster_B
                  admin   -          -          -           -          -
    2. 获取与 admin SVM(集群)上配置的外部密钥管理器关联的主密钥服务器的地址和端口号:
    • 管理 SVM 最多可以有四个主密钥服务器,但您只需要其中一个主密钥服务器的端口号和地址,即可在后面的过程中还原密钥管理配置。
    • 如果与所选主密钥服务器关联有用户名和密码,则还需要该信息用于恢复过程。
+ security key-manager external show -instance -vserver <admin_svm_name>
cluster_B::> security key-manager external show -instance -vserver cluster_B
                  Vserver: cluster_B
       Client Certificate: NTAPKM_C
   Server CA Certificates: NTAPKM_I, NTAPKM_R
       Primary Key Server: 172.18.27.34:12014
                  Timeout: 25
                 Username:
              Policy name: -
    Secondary Key Servers: -
    Create/Remove Timeout: 10
  1. 如果运行的是 ONTAP 9.16.1 或更高版本,请获取管理 SVM 的密钥库 UUID。
    security key-manager show-key-store -vserver <admin_svm_name> -fields uuid
    cluster_B::*>  security key-manager show-key-store -vserver cluster_B -fields uuid
    vserver         uuid
    cluster_B        f281aa55-d635-11f0-93bc-005056bb68f2
    cluster_B::*
  2. 将您收集的信息保存在安全的位置,以便稍后在程序中使用。您现在应该已经收集了以下信息:
    • 管理 SVM 的一个主密钥服务器的端口号和地址
    • 用户名和密码(如果与所选主密钥服务器关联)
    • 管理 SVM 的密钥库 UUID(ONTAP 9.16.1 或更高版本中必需)
  1. 收集现有节点的系统 ID :
    MetroCluster node show -fields node-systemID , ha-partner-systemID , dr-partner-systemID , dr-auxiliary-systemID
    以下输出显示了重新分配的驱动器。
    ::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid
    dr-group-id cluster     node     node-systemid ha-partner-systemid dr-partner-systemid dr-auxiliary-systemid
    1           cluster_A node_A_1   537403324     537403323           537403321           537403322
    1           cluster_A node_A_2   537403323     537403324           537403322           537403321
    1           cluster_B node_B_1   537403322     537403321           537403323           537403324
    1           cluster_B node_B_2   537403321     537403322           537403324           537403323
删除调解器或 Tiebreaker 监控
升级平台之前,如果使用 Tiebreaker 或调解器实用程序监控 MetroCluster 配置,则必须删除监控。
步骤
  1. 更改为高级权限级别:
    set -privilege advanced
  2. 收集以下命令的输出:
    storage iscsi-initiator show
  3. 从 Tiebreaker ,调解器或其他可启动切换的软件中删除现有 MetroCluster 配置。
    如果您使用的是 …​
    使用此操作步骤 …​
    Tiebreaker
    调解器
    在 ONTAP 提示符处问题描述以下命令:
    MetroCluster configuration-settings mediator remove
    第三方应用程序
    请参见产品文档。
在维护之前发送自定义 AutoSupport 消息
在执行维护问题描述之前,您应发送 AutoSupport 消息以通知 NetApp 技术支持正在进行维护。告知技术支持正在进行维护,可防止他们在假定已发生中断的情况下创建案例。
关于此任务
必须在每个 MetroCluster 站点上执行此任务。
步骤
  1. 登录到集群。
  2. 调用指示维护开始的 AutoSupport 消息:
    ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAIN=maintenance-window-in-hours
    maintenance-window-in-hours 参数指定维护窗口的长度,最长为 72 小时。如果在该时间过后完成维护,您可以调用一条 AutoSupport 消息,指示维护期结束:
    ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
  3. 在配对站点上重复上述步骤。
下一步是什么?
"切换 MetroCluster 配置"(英文)
