ONTAP MetroCluster
准备MetroCluster IP系统以进行升级
贡献者 netapp-aoife netapp-revathid
要为控制器升级做准备、您可能需要根据新旧平台型号升级交换机参考配置文件(RCF)。然后、您可以执行系统预检、收集配置信息并删除现有监控软件。
在升级控制器之前更新MetroCluster交换机RCF
根据新旧平台型号、您可能需要在升级控制器之前更新MetroCluster交换机参考配置文件(RCF)。
关于此任务
在以下情况下执行此任务:
  • 交换机RC框架 配置不是最低版本。
  • 您需要更改后端MetroCluster连接使用的VLAN ID。
开始之前
确定是否需要在升级控制器之前更新RCF:
  • 如果交换机配置未配置支持的最低RCF版本、则需要在升级控制器之前更新RCF:
    交换机型号
    所需的RC框架 版本
    Cisco 3132Q-V
    1.7 或更高版本
    Cisco 3232C
    1.7 或更高版本
    Broadcom BES-53248
    1.3 或更高版本
    NVIDIA SN2100
    2.0或更高版本
  • 如果您的旧平台型号和新平台型号都在以下列表中、则在升级控制器之前、您不需要*更新VLAN ID:
    • FAS8200或AFF A300
    • AFF A320
    • FAS9000或AFF A700
    • AFF A800、AFF C800、ASA A800或ASA C800
      如果您的旧平台型号或新平台型号未在上面列出、则必须确认MetroCluster接口使用的是受支持的VLAN ID。MetroCluster接口支持的VLAN ID为10、20或介于101到4096之间。
    注意
    • 如果VLAN ID不是10、20或介于101到4096之间、则必须先升级交换机RCIF、然后再升级控制器。
    • 本地集群连接可以使用任何VLAN、它们不需要位于给定范围内。
    • 要升级到的新RC框架 必须使用VLAN 10、20或介于101到4096之间。除非需要、否则不要更改本地集群的VLAN。
步骤
  1. 准备IP交换机以应用新RCF。
    按照适用于您的交换机供应商的部分中的步骤进行操作:
    备注 您应按以下顺序更新交换机:switch_A_1、switch_B_1、switch_A_2、switch_B_2。
  2. 下载并安装RCF。
开始控制器更换操作
当您启动自动控制器更换操作时,该操作会发出一系列预检查,然后暂停,以便您可以手动收集与配置相关的信息。
关于此任务
在 MetroCluster 检查开始之前,如果已安装 ONTAP 调解器,系统会自动检测并移除它。要确认删除、系统会提示您输入用户名和密码。升级完成后,如果预检失败,或者您选择不继续升级,则必须手动"重新配置ONTAP调解器服务" 。
在升级期间的任何阶段,您都可以从站点 A 运行 ssystem controller replace show 或 ssystem controller replace show-details 命令来检查状态。如果这些命令返回空白输出,请等待几分钟,然后重新运行此命令。
步骤
  1. 从站点 A 运行以下命令来更换站点 B 的控制器:
    system controller replace start -nso true
    备注
    • 如果你不使用 `-nso true`命令中的参数,控制器升级过程选择基于 NSO 的自动切换和切回作为 MetroCluster IP 系统上的默认过程。
    • 如果您在一个站点上重复此过程,并且已在另一个站点上更换控制器,则会由于两个站点上的节点不匹配而出现错误。当两个站点上的平台型号不同时,这是预期行为。
      如果仅返回不匹配错误,则可以使用 `-skip-metrocluster-check true`选项 `system controller replace start`命令跳过 MetroCluster 检查。
    自动化操作执行检查。如果未发现任何问题,此操作将暂停,以便您可以手动收集与配置相关的信息。
    此时将显示当前源系统和所有兼容的目标系统。如果您将源控制器替换为具有不同 ONTAP 版本或不兼容平台的控制器,则自动化操作将在新节点启动后停止并报告错误。要使集群恢复正常状态,请按照手动恢复过程操作。
    scontroller replace start 命令可能会报告以下预检错误:
    Cluster-A::*>system controller replace show
    Node        Status         Error-Action
    Node-A-1    Failed         MetroCluster check failed. Reason : MCC check showed errors in component aggregates
    检查此错误是否是由于未镜像聚合或其他聚合问题描述而发生的。验证所有镜像聚合是否运行正常,并且未降级或镜像降级。如果此错误仅由未镜像聚合引起,则可以通过在 ssystem controller replace start 命令中选择 ` skip-metrocluster-check true` 选项来覆盖此错误。如果可以访问远程存储,则未镜像聚合会在切换后联机。如果远程存储链路发生故障,未镜像的聚合将无法联机。
  2. s站点 B 并按照控制台消息中列出的命令在 system controller replace show s或 system controller replace show-details 命令下手动收集配置信息。
在升级之前收集信息
在升级之前,如果根卷已加密,则必须收集备份密钥和其他信息以使用旧的加密根卷启动新控制器。
关于此任务
此任务将对现有MetroCluster IP配置执行。
步骤
  1. 为现有控制器的缆线贴上标签,以便在设置新控制器时轻松识别缆线。
  2. 显示用于捕获备份密钥和其他信息的命令:
    从配对集群运行 show 命令下列出的命令。
    。 show 命令输出显示三个表、其中包含MetroCluster 接口IP、系统ID和系统UID。稍后、要在启动新节点时设置bootargs、需要在操作步骤 中提供此信息。
  3. 收集 MetroCluster 配置中节点的系统 ID :
    MetroCluster node show -fields node-systemID , dr-partner-systemID
    在升级操作步骤期间、您将使用新控制器模块的系统ID替换这些旧系统ID。
    在此示例中、对于四节点MetroCluster IP配置、将检索以下旧系统ID:
    • node_A_1-old : 4068741258
    • node_A_2-old : 4068741260
    • node_B_1-old : 4068741254
    • node_B_2-old : 4068741256
    metrocluster-siteA::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid
    dr-group-id        cluster           node            node-systemid     ha-partner-systemid     dr-partner-systemid    dr-auxiliary-systemid
    1                    Cluster_A       Node_A_1-old    4068741258        4068741260              4068741256             4068741256
    1                    Cluster_A       Node_A_2-old    4068741260        4068741258              4068741254             4068741254
    1                    Cluster_B       Node_B_1-old    4068741254        4068741256              4068741258             4068741260
    1                    Cluster_B       Node_B_2-old    4068741256        4068741254              4068741260             4068741258
    4 entries were displayed.
    在此双节点MetroCluster IP配置示例中、检索到以下旧系统ID:
    • node_A_1 : 4068741258
    • node_B_1 : 4068741254
    metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid
    dr-group-id cluster    node          node-systemid dr-partner-systemid
    1           Cluster_A  Node_A_1-old  4068741258    4068741254
    1           Cluster_B  node_B_1-old  -             -
    2 entries were displayed.
  4. 收集每个旧节点的端口和LIF信息。
    您应收集每个节点的以下命令输出:
    • network interface show -role cluster , node-mgmt
    • network port show -node <node-name> -type physical
    • network port vlan show -node <node-name>
    • network port ifgrp show -node <node-name> -instance
    • network port broadcast-domain show
    • 网络端口可访问性 show -detail
    • network IPspace show
    • volume show
    • s存储聚合显示
    • system node run -node <node-name> sysconfig -a
    • aggr show -r
    • d展示
    • system node run <node-name> disk show
    • vol show -fields type
    • vol show -fields type , space-guarantee
    • SVM FCP 启动程序 show
    • s存储磁盘显示
    • MetroCluster configuration-settings interface show
  5. 如果 MetroCluster 节点采用 SAN 配置,请收集相关信息。
    您应收集以下命令的输出:
    • fcp adapter show -instance
    • fcp interface show -instance
    • iscsi interface show
    • ucadmin show
  6. 如果 MetroCluster 节点配置了管理 SVM(集群)的外部密钥管理器,请将密钥服务器信息复制到安全位置。如果已配置板载密钥管理器,请将备份信息和密码复制到安全位置。
    板载密钥管理器
    1. 运行以下命令来显示 Onboard Key Manager 备份:
      s安全密钥管理器板载 show-backup
      稍后在升级过程中,您还需要最新的板载密钥管理器密码。
      有关更多信息,请参见 "手动备份板载密钥管理信息"。
    外部密钥管理器
    收集稍后在过程中还原密钥管理器配置所需的外部密钥管理信息。
    1. 显示管理 SVM(集群)的名称。
      vserver show -type admin
      在此示例中,管理 SVM 名称为 cluster_B:
      cluster_B::*> vserver show -type admin
                                     Admin      Operational Root
      Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume     Aggregate
      cluster_B
                  admin   -          -          -           -          -
    2. 获取与 admin SVM(集群)上配置的外部密钥管理器关联的主密钥服务器的地址和端口号:
    • 管理 SVM 最多可以有四个主密钥服务器,但您只需要其中一个主密钥服务器的端口号和地址,即可在后面的过程中还原密钥管理配置。
    • 如果与所选主密钥服务器关联有用户名和密码,则还需要该信息用于恢复过程。
+ security key-manager external show -instance -vserver <admin_svm_name>
cluster_B::> security key-manager external show -instance -vserver cluster_B
                  Vserver: cluster_B
       Client Certificate: NTAPKM_C
   Server CA Certificates: NTAPKM_I, NTAPKM_R
       Primary Key Server: 172.18.27.34:12014
                  Timeout: 25
                 Username:
              Policy name: -
    Secondary Key Servers: -
    Create/Remove Timeout: 10
  1. 如果运行的是 ONTAP 9.16.1 或更高版本,请获取管理 SVM 的密钥库 UUID。
    security key-manager show-key-store -vserver <admin_svm_name> -fields uuid
    cluster_B::*>  security key-manager show-key-store -vserver cluster_B -fields uuid
    vserver         uuid
    cluster_B        f281aa55-d635-11f0-93bc-005056bb68f2
    cluster_B::*
  2. 将您收集的信息保存在安全的位置,以便稍后在程序中使用。您现在应该已经收集了以下信息:
    • 管理 SVM 的一个主密钥服务器的端口号和地址
    • 用户名和密码(如果与所选主密钥服务器关联)
    • 管理 SVM 的密钥库 UUID(ONTAP 9.16.1 或更高版本中必需)
  1. 收集完配置信息后,恢复此操作:
    s系统控制器更换恢复
从Tieb破碎 机或其他监控软件中删除现有配置
在开始升级之前、请从Tieb破碎 机或其他监控软件中删除现有配置。
如果使用 MetroCluster Tiebreaker 配置或其他可启动切换的第三方应用程序(例如 ClusterLion )监控现有配置,则在更换旧控制器之前,必须先从 Tiebreaker 或其他软件中删除 MetroCluster 配置。
步骤
  1. "删除现有 MetroCluster 配置" 来自决胜软件。
  2. 从可以启动切换的任何第三方应用程序中删除现有 MetroCluster 配置。
    请参见该应用程序的文档。
下一步是什么?
"准备旧控制器的网络配置"(英文)
