将 SUSE Linux Enterprise Server 15 与 NetApp ONTAP 结合使用
提供者 netapp-aherbin netapp-sdaffy 下载此页面的 PDF
安装 Linux Unified Host Utilities
上提供了 NetApp Linux Unified Host Utilities 软件包 "NetApp 支持站点" 在 32 位和 64 位 .rpm 文件中。如果您不知道哪个文件适合您的配置,请使用 验证所需的配置。
强烈建议安装 Linux Unified Host Utilities ,但这并不是必需的。这些实用程序不会更改 Linux 主机上的任何设置。这些实用程序可改进管理并帮助 NetApp 客户支持收集有关您的配置的信息。
如果您当前安装了某个版本的 Linux Unified Host Utilities ,则应进行升级,或者,应将其删除,然后按照以下步骤安装最新版本。
  1. 从下载 32 位或 64 位 Linux Unified Host Utilities 软件包 "NetApp 支持站点" 站点到主机。
  2. 使用以下命令安装软件包:
    rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilitis-7-1.x86_64
SAN 工具包
安装 NetApp Host Utilities 软件包时,工具包会自动安装。此套件提供 sanlun 实用程序,可帮助您管理 LUN 和 HBA 。sanlun 命令可返回有关映射到主机的 LUN 的信息,多路径以及创建启动程序组所需的信息。
在以下示例中, sanlun lun show 命令 返回 LUN 信息。
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size    Product
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP       120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP       120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP       120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP       120.0g  cDOT
SAN 启动
如果您决定使用 SAN 启动,则配置必须支持它。您可以使用 "NetApp 互操作性表工具" 验证您的操作系统, HBA , HBA 固件和 HBA 启动 BIOS 以及 ONTAP 版本是否受支持。
步骤
  1. 将 SAN 启动 LUN 映射到主机。
  2. 验证多个路径是否可用。
    请记住,只有在主机操作系统启动并在多个路径上运行后,多个路径才可用。
  3. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动 LUN 映射到的端口启用 SAN 启动。
    有关如何启用 HBA BIOS 的信息,请参见供应商专用文档。
  4. 重新启动主机以验证启动是否成功。
多路径
对于 SUSE Linux Enterprise Server 15 , /etc/multipath.conf 文件必须存在,但您不需要对该文件进行特定更改。SUSE Linux Enterprise Server 15 使用识别和正确管理 ONTAP LUN 所需的所有设置进行编译。
您可以使用 multipath -ll 命令验证 ONTAP LUN 的设置。以下各节提供了映射到 ASA 和非 ASA 角色的 LUN 的示例多路径输出。
全 SAN 阵列配置
在所有 SAN 阵列( ASA )配置中,指向给定逻辑单元( LUN )的所有路径均处于活动状态并已进行优化。这意味着可以同时通过所有路径提供 I/O ,从而提高性能。
以下示例显示了 ONTAP LUN 的正确输出:
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
注 请勿使用过多的路径访问单个 LUN 。所需路径不应超过 4 个。在存储故障期间, 8 个以上的路径可能会出现发生原因路径问题。
Non-ASA 配置
对于非 ASA 配置,应存在两组具有不同优先级的路径。优先级较高的路径为主动 / 优化路径,这意味着它们由聚合所在的控制器提供服务。优先级较低的路径处于活动状态,但未进行优化,因为它们是从其他控制器提供的。只有在没有优化路径可用时,才会使用非优化路径。
以下示例显示了具有两个主动 / 优化路径和两个主动 / 非优化路径的 ONTAP LUN 的正确输出:
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
 |- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
 |- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
建议设置
对 SUSE Linux Enterprise Server 15 操作系统进行了编译,以识别 ONTAP LUN 并自动正确设置所有配置参数。要启动多路径守护进程,必须存在 multipath.conf 文件,但您可以使用命令 touch /etc/multipath.conf 创建一个空的零字节文件
首次创建此文件时,您可能需要启用并启动多路径服务。
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
不需要直接向 multipath.conf 文件添加任何内容,除非您的设备不希望由多路径管理,或者您的现有设置覆盖默认值。
您可以将以下语法添加到 multipath.conf 文件中,以排除不需要的设备。
将 ` <DevID>` 替换为要排除的设备的 WWID 字符串。使用以下命令确定 WWID :
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
在此示例中, sda 是需要列入黑名单的本地 SCSI 磁盘。
步骤
  1. 运行以下命令以确定 WWID :
    # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    360030057024d0730239134810c0cb833
  2. 将此 WWID 添加到 ` /etc/multipath.conf` 中的黑名单 stanza 中:
    blacklist {
         wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
         devnode "^hd[a-z]"
         devnode "^cciss.*"
您应始终检查 ` /etc/multipath.conf` 文件中的原有设置,尤其是默认部分中的原有设置,这些设置可能会覆盖默认设置。下表显示了 ONTAP LUN 的严重 multipathd 参数以及所需值。如果某个主机已从其他供应商连接到 LUN ,并且这些参数中的任何一个被覆盖,则需要在 multipath.conf 中稍后使用 stantzas 进行更正,该 stantzas 专门应用于 ONTAP LUN 。如果不执行此操作, ONTAP LUN 可能无法按预期工作。只有在与 NetApp 和 / 或操作系统供应商协商后,才应覆盖这些默认值,并且只有在完全了解影响的情况下才应覆盖这些默认值。
参数 正在设置 …​
detect_prio
是的。
dev_los_TMO
" 无限 "
故障恢复
即时
fast_io_fail_sMO
5.
features
"2 pG_INIT_retries 50"
flush_on_last_del
是的。
硬件处理程序
0
no_path_retry
队列
path_checker
"TUR"
path_grouping_policy
"Group_by-prio"
path_selector
" 服务时间 0"
Polling interval
5.
PRIO
ONTAP
产品
lun.*
Retain Attached Hw_handler
是的。
rr_weight
" 统一 "
user_friendly_names
供应商
NetApp
以下示例显示了如何更正被覆盖的默认值。在这种情况下, multipath.conf 文件会为 path_checkerno_path_retry 定义与 ONTAP LUN 不兼容的值。如果由于其他 SAN 阵列仍连接到主机而无法删除这些参数,则可以专门针对具有设备实例的 ONTAP LUN 更正这些参数。
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
已知问题和限制
NetApp 错误 ID 标题 Description Bugzilla ID
"1154309"
重新启动后,映射了 20 个以上 LUN 的 SLES 15 主机可能会进入维护模式
重新启动后,映射了 20 个以上 LUN 的 SLES 15 主机可能会进入维护模式。维护模式将变为单用户模式,并显示以下消息: 为维护提供 root 密码(或按 Control-D 继续)
"1104173"
发行说明
ASM 镜像
ASM 镜像可能需要更改 Linux 多路径设置,以使 ASM 能够识别问题并切换到备用故障组。ONTAP 上的大多数 ASM 配置都使用外部冗余,这意味着数据保护由外部阵列提供,并且 ASM 不会镜像数据。某些站点使用正常冗余的 ASM 来提供双向镜像,通常在不同站点之间进行镜像。请参见 "基于 ONTAP 的 Oracle 数据库" 了解更多信息。
