规划卷移动的方法和时间
![](/zh-cn/ontap-sm-classic/images/pdf-zip.png)
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
您可以在 ONTAP 9.7 或更早版本中使用 ONTAP System Manager classic 界面移动卷并确定是否要手动转换。如果需要更新 LUN 报告节点,则必须遵循命令行界面( CLI )中的高级操作步骤。您也可以选择规划卷移动的时间。
可以在镜像卷时移动 SnapMirror 或 SnapVault 关系的源卷。在卷移动作业的转换阶段, SnapMirror 服务会短暂暂停。
也可以移动目标卷。在迭代阶段, SnapMirror 或 SnapVault 更新和卷移动操作会同时运行。在评估转换阶段是否可以进行转换时,转换与 SnapMirror 或 SnapVault 更新之间的优先级将根据先到先得的原则来确定。在第一个操作完成之前,其他操作将被阻止。
确定是否需要手动转换。
Cutover 是指移动操作完成且 ONTAP 开始从新聚合上的卷提供数据的时刻。转换可以自动进行,也可以手动触发转换。
如果贵公司的标准实践要求您控制存储系统何时发生更改,则可以在维护时段手动执行移动操作的最终转换。
转换不需要中断,但您可以使用维护窗口来控制何时发生转换。
无论您选择自动转换还是手动转换,卷移动操作都不会造成中断。
如果卷包含 LUN ,而集群包含四个或更多节点,则在卷移至其他 HA 对时,请使用命令行界面更新 LUN 报告节点。
如果卷不包含 LUN 或集群仅包含两个节点,则可以跳过此步骤。
*可选:*根据以下注意事项规划时间:
卷移动操作所需时间可能比预期要长,因为移动操作可以在后台无中断地进行,从而保持客户端访问和整体系统性能。
例如, ONTAP 会限制可用于卷移动操作的资源。
如果您希望移动操作尽快完成,则必须选择一个集群活动较少的时间,尤其是以下活动:
卷上的 I/O 操作
使用后台资源的作业,例如控制器 CPU 利用率低于 50% 时
使用集群互连的作业
如果卷受到以下操作的影响,则无法启动移动:卷脱机,限制或销毁; SnapMirror 重新同步,中断, 或还原;以及 Snapshot 还原。
您必须等待其中任何特定操作完成,然后才能开始移动。
在执行卷移动操作时,无法执行 MetroCluster 切回,尽管可能会发生切换。
如果正在对属于已切换站点的卷执行卷移动操作,则会阻止 MetroCluster 切回。如果正在对运行正常的站点的本地卷执行卷移动操作,则不会阻止切回。
在执行卷移动操作时,可能会发生强制 MetroCluster 切换。
