NAS路径故障转移配置工作表(ONTAP 9.7及更早版本)
在配置 NAS 路径故障转移之前,您应完成工作表的所有部分。
IPspace 配置
您可以使用 IP 空间为集群中的每个 SVM 创建不同的 IP 地址空间。这样,在管理上独立的网络域中的客户端就可以访问集群数据,同时使用来自同一 IP 地址子网范围的重叠 IP 地址。
信息 |
是否必需? |
您的价值 |
IPspace 名称
是的。 |
广播域配置
广播域对属于同一第 2 层网络的端口进行分组,并为广播域端口设置 MTU 。
广播域将分配给 IP 空间。一个 IP 空间可以包含一个或多个广播域。
LIF 故障转移到的端口必须是 LIF 故障转移组的成员。创建广播域时, ONTAP 会自动创建同名的故障转移组。故障转移组包含分配给广播域的所有端口。 |
信息 |
是否必需? |
您的价值 |
IPspace 名称
是的。 |
广播域名
是的。 |
MTU
是的。 |
端口
是的。 |
子网配置
子网包含 IP 地址池和一个默认网关,可将其分配给 IP 空间中的 SVM 所使用的 LIF 。
在 SVM 上创建 LIF 时,您可以指定子网的名称,而不是提供 IP 地址和子网。
由于子网可以使用默认网关进行配置,因此在创建 SVM 时,不必单独创建默认网关。
广播域可以包含一个或多个子网。您可以通过将多个子网与 IP 空间的广播域关联来配置位于不同子网上的 SVM LIF 。
每个子网都必须包含不与分配给同一 IP 空间中其他子网的 IP 地址重叠的 IP 地址。
您可以为 SVM 数据 LIF 分配特定的 IP 地址,并为 SVM 创建默认网关,而不是使用子网。
信息 |
是否必需? |
您的价值 |
IPspace 名称
是的。 |
Subnet name
是的。 |
广播域名
是的。 |
子网名称和掩码
是的。 |
网关
否 |
IP 地址范围
否 |
强制更新 LIF 关联
否 |
SVM配置
您可以使用 SVM 为客户端和主机提供数据。
您记录的值用于创建默认数据 SVM 。如果要创建MetroCluster源SVM,请参见"安装光纤连接的 MetroCluster"或"安装延伸型MetroCluster"。
信息 |
是否必需? |
您的价值 |
SVM name
是的。 |
根卷名称
是的。 |
Aggregate name
是的。 |
安全风格
是的。 |
IPspace 名称
否 |
SVM 语言设置
否 |
LIF配置
SVM 通过一个或多个网络逻辑接口( LIF )向客户端和主机提供数据。
信息 |
是否必需? |
您的价值 |
SVM name
是的。 |
LIF名称
是的。 |
LIF角色
是,已从 ONTAP 9.6 弃用 |
数据 |
LIF 的服务策略服务策略。服务策略定义了哪些网络服务可以使用 LIF 。内置服务和服务策略可用于管理数据和系统 SVM 上的数据和管理流量。 |
是,从 ONTAP 9.6 开始 |
允许的协议
否 |
Home node
是的。 |
主端口或广播域
是的。 |
Subnet name
是(如果使用子网) |
DNS 配置
在创建 NFS 或 SMB 服务器之前,必须在 SVM 上配置 DNS 。
信息 |
是否必需? |
您的价值 |
SVM name
是的。 |
DNS domain name
是的。 |
DNS服务器的IP地址
是的。 |
动态 DNS 配置
在使用动态 DNS 自动向 Active Directory 集成的 DNS 服务器添加 DNS 条目之前,必须在 SVM 上配置动态 DNS ( DDNS )。
系统会为 SVM 上的每个数据 LIF 创建 DNS 记录。通过在 SVM 上创建多个数据 LIF ,您可以对客户端与分配的数据 IP 地址的连接进行负载平衡。DNS 以轮循方式对使用主机名与分配的 IP 地址建立的连接进行负载平衡。
信息 |
是否必需? |
您的价值 |
SVM name
是的。 |
是否使用 DDNS
是的。 |
是否使用安全 DDNS
否 |
DNS 域的 FQDN
否 |
