使用 System Manager ( ONTAP 9.7 及更早版本)管理阵列 LUN
您可以使用 ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)将阵列 LUN 分配给现有聚合并管理阵列 LUN 。
分配阵列 LUN
您可以使用 System Manager 将未分配的阵列 LUN 分配给现有聚合,以增加聚合的大小。
如果满足以下条件,则可以分配阵列 LUN :
选定阵列 LUN 的容器类型必须为 "`unassigned` " 。
磁盘必须连接到 HA 对中的节点。
这些磁盘必须对节点可见。
对于 MetroCluster 配置,不能使用 System Manager 将阵列 LUN 分配为备用磁盘。
您必须改用命令行界面。
单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 阵列 LUN* 。
选择阵列 LUN ,然后单击 * 分配 * 。
在 * 分配阵列 LUN* 对话框中,选择要将阵列 LUN 分配到的节点。
单击 * 分配 * 。
将备用阵列 LUN 重新分配给节点
您可以使用 System Manager 将备用阵列 LUN 的所有权从一个节点重新分配给另一个节点,以增加聚合的容量。
如果满足以下条件,则可以重新分配阵列 LUN :
选定阵列 LUN 的容器类型必须为
spare。 -
磁盘必须连接到 HA 对中的节点。
这些磁盘必须对节点可见。
对于 MetroCluster 配置,不能使用 System Manager 将阵列 LUN 重新分配为备用阵列 LUN 。
您必须改用命令行界面。
选择要重新分配的备用阵列 LUN ,然后单击 * 分配 * 。
在 * 警告 * 对话框中,单击 * 继续 * 。
在 * 分配阵列 LUN* 对话框中,选择要将备用阵列 LUN 重新分配到的节点。
单击 * 分配 * 。
将备用阵列 LUN 置零
您可以使用 System Manager 通过向阵列 LUN 写入零来擦除所有数据并格式化备用阵列 LUN 。然后,可以在新聚合中使用这些阵列 LUN 。
将备用阵列 LUN 置零后,集群中的所有备用磁盘(包括磁盘)都会置零。您可以将特定节点或整个集群的备用阵列 LUN 置零。
单击 * 将备件置零 * 。
在 * 将备用磁盘置零 * 对话框中,选择要将阵列 LUN 置零的节点或 "`所有节点` " 。
选中 * 将所有未置零备件置零 * 复选框以确认置零操作。
单击 * 将备件置零 * 。
关于磁盘和阵列 LUN
磁盘是使用 ONTAP 软件访问原生磁盘架的存储系统的基本存储单元。阵列 LUN 是第三方存储阵列提供给运行 ONTAP 软件的存储系统的基本存储单元。
通过 ONTAP 软件,您可以为磁盘和阵列 LUN 分配所有权,并将其添加到聚合中。ONTAP 软件还提供了多种管理磁盘的方法,包括删除磁盘,更换磁盘以及对磁盘进行清理。由于阵列 LUN 由第三方存储阵列提供,因此您可以使用第三方存储阵列执行阵列 LUN 的所有其他管理任务。
您可以使用磁盘或阵列 LUN 创建聚合。创建聚合后,无论聚合是从磁盘还是阵列 LUN 创建的,都可以使用 ONTAP 软件以完全相同的方式对其进行管理。
阵列 LUN 窗口
通过阵列 LUN 窗口,您可以为阵列 LUN 分配所有权并将其添加到聚合。
只有当存在任何备用阵列 LUN 或安装了 V_StorageAttach 许可证时,左侧导航窗格中才会显示阵列 LUN 链接。
命令按钮
* 分配 *
用于将阵列 LUN 的所有权分配或重新分配给节点。
* 零备件 *
擦除所有数据并格式化备用阵列 LUN 和磁盘。
* 刷新 *
更新窗口中的信息。
阵列 LUN 列表
显示每个阵列 LUN 的名称,状态和供应商等信息。
* 名称 *
指定阵列 LUN 的名称。
* 状态 *
指定阵列 LUN 的状态。
* 供应商 *
指定供应商的名称。
* 已用空间 *
指定阵列 LUN 使用的空间。
* 总大小 *
指定阵列 LUN 的大小。
* 容器 *
指定阵列 LUN 所属的聚合。
* 节点名称 *
指定阵列 LUN 所属节点的名称。
* 主所有者 *
显示将阵列 LUN 分配到的主节点的名称。
* 当前所有者 *
显示当前拥有阵列 LUN 的节点的名称。
* 阵列名称 *
指定阵列的名称。
* 池 *
显示将选定阵列 LUN 分配到的池的名称。
详细信息区域
阵列 LUN 列表下方的区域显示有关选定阵列 LUN 的详细信息。
