System Manager Classic
使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本配置 iSCSI 协议
贡献者 netapp-mwallis
您可以使用 ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)配置 iSCSI 协议,以便使用 SCSI 协议通过 TCP/IP 将块数据传输到主机。
创建 iSCSI 别名
iSCSI 别名是一种便于用户识别的标识符,您可以将此标识符分配给 iSCSI 目标设备(此处为存储系统),以便在用户界面中更容易识别目标设备。您可以使用 System Manager 创建 iSCSI 别名。
关于此任务
iSCSI 别名是一个包含 1 到 128 个可打印字符的字符串。 iSCSI 别名不能包含空格。
步骤
  1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
  2. 选择 SVM ,然后单击 * SVM 设置 * 。
  3. 在 * 协议 * 窗格中,单击 * iSCSI * 。
  4. 在 * iSCSI* 窗口的 * 服务 * 选项卡中,单击 * 编辑 * 。
  5. 在 * 编辑 iSCSI 服务配置 * 对话框的 * 目标别名 * 字段中输入 iSCSI 别名,然后单击 * 确定 * 。
在存储系统接口上启用或禁用 iSCSI 服务
您可以使用 System Manager 通过启用或禁用接口来控制用于 iSCSI 通信的网络接口。启用 iSCSI 服务后, iSCSI 连接和请求将通过为 iSCSI 启用的网络接口接受,但不会通过已禁用的接口接受。
开始之前
您必须已终止当前正在使用此接口的所有未完成的 iSCSI 连接和会话。默认情况下,启用 iSCSI 许可证后,所有以太网接口上都会启用 iSCSI 服务。
步骤
  4. 在 * iSCSI 接口 * 区域中,选择要启用或禁用 iSCSI 服务的接口。
  5. 根据需要单击 * 启用 * 或 * 禁用 * 。
添加 iSCSI 启动程序的安全方法
您可以使用 System Manager 添加启动程序并指定用于对启动程序进行身份验证的安全方法。
步骤
  4. 在 * iSCSI * 窗口中,单击 * 启动程序安全性 * 选项卡。
  5. 单击 * 启动程序安全性 * 区域中的 * 添加 * 。
  6. 指定启动程序名称和用于对启动程序进行身份验证的安全方法。
    对于 CHAP 身份验证,您必须提供用户名和密码,然后确认入站设置的密码。对于出站设置,此登录信息是可选的。
  7. 单击 * 确定 * 。
编辑默认安全设置
您可以使用 System Manager 中的编辑默认安全性对话框编辑连接到存储系统的 iSCSI 启动程序的默认安全设置。
步骤
  4. 在 * 启动程序安全性 * 选项卡的 * 默认安全性 * 区域中,单击 * 编辑 * 。
  5. 在 * 编辑默认安全性 * 对话框中,更改安全类型。
  6. 单击 * 确定 * 。
更改默认 iSCSI 启动程序身份验证方法
您可以使用 System Manager 更改默认 iSCSI 身份验证方法,此身份验证方法适用于未配置特定身份验证方法的任何启动程序。
步骤
  4. 在 * 启动程序安全性 * 选项卡中,单击 * 默认安全性 * 区域中的 * 编辑 * 。
  5. 更改安全类型。
  6. 单击 * 确定 * 。
设置 iSCSI 启动程序的默认安全性
您可以使用 System Manager 删除启动程序的身份验证设置,并使用默认安全方法对启动程序进行身份验证。
步骤
  4. 在 * 启动程序安全性 * 选项卡中,选择要更改安全设置的启动程序。
  5. 单击 * 启动程序安全性 * 区域中的 * 设置默认值 * ,然后单击确认对话框中的 * 设置默认值 * 。
启动或停止 iSCSI 服务
您可以使用 System Manager 在存储系统上启动或停止 iSCSI 服务。
步骤
  4. 根据需要单击 * 开始 * 或 * 停止 * 。
查看启动程序安全信息
您可以使用 System Manager 查看默认身份验证信息以及所有特定于启动程序的身份验证信息。
步骤
  4. 在 * iSCSI* 窗口的 * 启动程序安全性 * 选项卡中,查看详细信息。
iSCSI 窗口
您可以使用 iSCSI 窗口启动或停止 iSCSI 服务,更改存储系统 iSCSI 节点名称以及创建或更改存储系统的 iSCSI 别名。您还可以为连接到存储系统的 iSCSI 启动程序添加或更改启动程序安全设置。
选项卡
  • * 服务 *
    您可以使用 * 服务 * 选项卡启动或停止 iSCSI 服务,更改存储系统 iSCSI 节点名称以及创建或更改存储系统的 iSCSI 别名。
  • * 启动程序安全性 *
    您可以使用 * 启动程序安全性 * 选项卡为连接到存储系统的 iSCSI 启动程序添加或更改启动程序安全性设置。
命令按钮
  • * 编辑 * 。
    打开编辑 iSCSI 服务配置对话框,在此可以更改存储系统的 iSCSI 节点名称和 iSCSI 别名。
  • * 启动 *
    启动 iSCSI 服务。
  • * 停止 *
    停止 iSCSI 服务。
  • * 刷新 *
    更新窗口中的信息。
详细信息区域
详细信息区域显示有关 iSCSI 服务状态, iSCSI 目标节点名称和 iSCSI 目标别名的信息。您可以使用此区域在网络接口上启用或禁用 iSCSI 服务。
  • 相关信息 *
